I
IICARUS
Guest
Habe nirgendwo was von geschrieben das ich konstant 120FPS mit OC erreiche.
Meine Aussage bezog sich darauf das ich mich zwischen 100 und 120 FPS mit OC mit dem Spiel Overwacht bewege.
Habe auch nirgendwo was von 20% geschrieben, das hast du selbst interpretiert.
Wie die Pascal arbeitet und herunter taktet ist mir selbst bestens bekannt.
Hast aber recht, hatte ich nicht mehr richtig in Erinnerung, hatte mal ein Test hierzu gemacht gehabt.
Bei mir war die erste Stufe mit 46°C. In diesem Test wollte ich die 60°C GPU-Temp erreichen, was am ende aber nur 59°C waren, da ich ab dieser Temperatur nicht mehr mit einer Wassertemperatur von 46°C weiter kam. Wahrscheinlich wurden die Spannungswandler bei diesem Extremtest zu heiß, da die Last dann immer wieder kurz einbrach und die Temperatur so kurz wieder abnahm. Spannung hatte ich bei diesem Test auf 100% laufen und meine Lüfter der WaKü liefen die ganze zeit nicht. Der ganze Test mit prime95 und Heaven Benchmark verlief etwas 1 Stunde und 20min.
OC 2050/4500Mhz
Anhang anzeigen 995043Anhang anzeigen 995044Anhang anzeigen 995045
Anhang anzeigen 995046Anhang anzeigen 995047
Bild 1... Ausgangspunkt... Bild2 erste Taktstufe niedriger... Bild 3 zweite Taktsufe... Bild 4 Standpunkt bei 40°C Wassertemperatur... Bild 5 entstand mit 46°C Wassertemperatur und GPU-Temp. Grund für 100% Spannung war ein Beitrag wo jemand behauptete die Pascal würde mit max. Spannung nicht herunter takten. Denn die Spannung steht bei mir normal auf Stock, wird also normalerweise nicht extra mit angehoben.
In einem zweiten Test mit gleichen Bedienungen mit Spannung auf Stock ging es ab wann jetzt die erste Stufe herabgesetzt wird.
Mit Stockspannung taktete die Grafikkarte bei 43°C das erste mal bei mir runter.
Anhang anzeigen 995048Anhang anzeigen 995049
Natürlich war mir zuvor auch bekannt das sie irgendwann herunter takten, aber ich wollte es in diesem Test genau wissen.
Gut unter Luft konnte ich es früher immer sehen, aber das ist jetzt auch schon etwas her seit ich auf Wasser umgestiegen bin und so hatte ich es nach einem Jahr nicht mehr so genau in Erinnerung.
Wieso prime95 im Hintergrund lief? ... weil ich zwei Liter Kühlflüssigkeit befüllt habe und ich das ganze etwas beschleunigen wollte.
Denn die GPU-Temperatur ist ja von der Wassertemperatur mit abhängig.
OC 2050/4500Mhz
