2012er PC aufrüsten
Goorlock
2012er PC aufrüsten
Hallo Experten,
ich möchte meinen Rechner aufrüsten/erneuern aber dabei wenn möglich das Gehäuse und Netzteil behalten.
das ist mein aktuelles System seit 2012:
Windows 10
CPU: Intel Core i5 2400 4x 3.10GHz So.1155
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken Tower Kühler
RAM: 8GB (2x 4096MB) Corsair XMS3 DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Board: Asus P8H67-V Intel H67 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
GPU: 3GB XFX Radeon R9 280X Black Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (2015 aufgerüstet)
Gehäuse: BitFenix Shinobi
Netzteil: 550 Watt Super Flower Golden Green PRO Non-Modular 80+ Gold
folgenden Vorschlag hätte ich gerne bewertet oder verbessert:
CPU: Intel Core i5 9600K 6x 3.70GHz So.1151
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler (falls alter Kühler unbrauchbar)
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
Board: MSI Z390-A PRO Intel Z390 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Lässt sich das neue Board in das Gehäuse setzen?
Reicht das Netzteil oder sollte es ein neues geben?
Budget ca. 500-600€
Vielen Dank im Voraus!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: 2012er PC aufrüsten
Servus und Willkommen im Forum!
Der vorhandene Alpenföhn Brocken müsste passen, du musst nur neue Wärmeleitpaste verwenden.
Das Netzteil solltest du in jedem Fall tauschen, zum einen ist es technisch veraltet, zum anderen alt. Je nachdem was du ausgeben möchtest, schlage ich das Pure Power 11 500W, oder Straight Power 11 550W vor.
Bei der CPU würde ich den i7-9700k aufgrund der acht Kerne nehmen, der sprengt allerdings das Budget.
Zum Mainboard kann ich nichts sagen, da gibt es leider noch zu wenige Tests.
Wenn du "nur" 3000er-RAM möchtest, würde ich folgenden kaufen: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
Hast du dir optional überlegt auf AMD zu wechseln? Aus Preis-/Leistungssicht fährt man damit im Moment besser.
Gruß Lordac
Ein Freund von mir nutzt ihn seit Jahren und aktuell auf einem i5 7600K. Er ist noch zufrieden damit. Denke auch nicht das der ECO wesentlich besser ist.
Müsste passen.
Ein neues Netzteil ist nie schlecht, vorallem wenn es 7 Jahre alt ist. Aber manche benutzen ihr Netzteil auch 10 Jahre ;)
Danke für die schnelle Antwort Lordac!
Dann werde ich mich für eins der beiden vorgeschlagenen Netzteile entscheiden.
Der i7-9700k sprengt leider den Rahmen, also würde ich es beim i5-9600k belassen.
Thema Mainboard: das habe ich nur nach Sockel und Preis ausgesucht, daher darf es auch was anderes vergleichbares sein.
Beim RAM bin ich recht ahnungslos was empfehlenswert ist. "3000er" ist eher günstiger?
AMD hatte ich vor dem i5 2400 und ist natürlich auch möglich. Bin nur davon ausgegangen dass Intel einfach bessere CPU baut zur Zeit.
Gruß Goorlock
Tja, ich würde auch eher den 9700k nehmen. Du kannst das Netzteil ja erst mal weiter nutzen und es ersetzen, wenn du dir eine neue Grafikkarte kaufst.
Oder du nimmst den 2600 und dazu ein X470 Mainboard. Der Vorteil bei AMD ist, dass du später noch auf die 3000er Generation mit mehr Kernen aufrüsten kannst.
Beim RAM bin ich recht ahnungslos was empfehlenswert ist. "300er" ist eher günstiger?
ich hab da ein null vergessen und meinte natürlich 3000er! Der verlinkte Aegis ist derzeit preislich sehr attraktiv, deshalb hab ich den vorgeschlagen.
Ansonsten ist der "Sweetspot" was den Aufpreis zur Leistung für den "Normalanwender" rechtfertigt meiner Meinung nach 3200er, z.B. G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Im Moment sind die Intel-CPUs immer noch einen Tick schneller als die von AMD, leider aber relativ teuer.
Es kommt natürlich auch ein klein wenig darauf an was, und in welcher Auflösung du spielst. Blizzard-Titel profitieren z.B. von der höheren Leistung der einzelnen Intel-Kerne, wenn du aber in hoher Auflösung und somit tendenziell im Grafiklimit spielst, relativiert sich das wieder etwas.
Ich will dir Intel auf keinem Fall ausreden, aber ich würde jetzt keinen reinen 6-Kerner kaufen, wo die ersten Spiele schon von acht profitieren. Es könnte zwar sein das Intel vor "Ice Lake" noch einen Zwischenschritt macht, ob diese CPUs dann aber auf den aktuellen Mainboards laufen ist fraglich.
Der Aufpreis von sechs auf acht Kerne ist allerdings nicht ohne, deshalb auch der Vorschlag AMD als Alternative zu sehen.
Ein AMD-Unterbau könnte so aussehen:
CPU: Ryzen 5 2600 oder 2600X
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard:
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
Sollte die X-Version der CPU in Frage kommen, könnte man auch den mitgelieferten boxed-Kühler verwenden, der ist ganz gut. Wenn man aber einen leiseren und stärkeren Kühler möchte (auch im Hinblick auf einen evtl. späteren CPU-Wechsel), macht der Brocken 3 schon Sinn.
Hier würde ich - wie auch schon "Threshold" vorgeschlagen hat, den 6-Kerner mit 12 Threads nehmen, und dann ggf. auf die letztmöglich laufende AM4-CPU wechseln (z.B. Ende 2020).
Gruß Lordac
Danke erstmal für die ganzen Informationen.
Sehr hilfreich!
Da ich meine alte CPU schon fast 7 Jahre nutze werde ich auch zukünftig nicht alle 2-3 Jahre aufrüsten sondern benötige etwas das perspektivisch auch in 5 Jahren funktioniert.
An dem Punkt wäre also der 8 Kerne i7 9700k sinnvoller wenn auch teurer.
Ich spiele Ubisoft Titel wie Assassins Creed, Anno, Far Cry.
Habe einen 4K Monitor(Samsung U28D590D)dessen volle Auflösung ich aber nur für Windows und 4K Filme nutze.
Spiele laufen auf Full HD was für mich ausreichend ist. (Wobei ich nicht weiß ob das Sinn macht technisch)
Servus,
man könnte dann auch den AMD 8-Kerner (Ryzen 7 2700 / 2700X) und ein B450-Mainboard (z.B. ASRock B450 Pro4) nehmen, aber wenn du den Aufpreis zu der i7-Lösung in Kauf nimmst, hast du die etwas stärkere CPU was Spiele betrifft.
Wenn ich es richtig im Kopf hab, ist deine Vorgehensweise beim Monitor richtig, weil die Pixel in Höhe und Breite jeweils halbiert sind.
Es sind so 4x weniger Pixel als auf UHD und dies sollte bei der Darstellung ohne Verzerrung/Verschiebung der Verhältnisse passen.
Ich weiß nicht wie ich das besser formulieren könnte, ich bin nicht so der Monitorexperte...
Mittel- oder langfristig solltest du aber eine stärkere Grafikkarte kaufen, damit du auch bei Spielen von der möglichen hohen Auflösung profitierst ;)!
Gruß Lordac
Moin!
Ja alles klar.
Das ist erstmal ausreichend Input.
Ich bin noch nicht schlüssig wann ich aufrüste, ob in den kommenden 4 Wochen oder später.
Lass ich mir noch durch den Kopf gehen die Varianten.
Vielen Dank euch allen!
