AW: 16jähriger stirbt beim Hantieren mit Computer-Netzteil
Die verbliebene Spannung wird nach und nach in Wärme umgewandelt, bedingt durch die Tatsache, daß jedes Material den Strom leitet. Bei Isolatoren ist der Widerstand recht hoch, da dauert es länger, aber prinzipiell fließt auch ein Strom, auch wenn's vielleicht nur Pikoampere sind. Dann kommt da noch die Schaltung hinzu, man weis ja nicht unbedingt, was wie nach und vor den Kondensatoren im Netzteil kommt.
Deswegen ist eine Ruhephase doch von Vorteil. Mein Ausbilder sagte mal, daß eine Stunde Ruhezeit eines Gerätes ausreicht. Bei Geräten mit Netzspannung und höher sollte man immer die Spannungsfreiheit an den Kondensatoren zweipolig feststellen, z.B. mit nem Voltmeter. Falls die Kondensatoren noch Spannung führen, dann sollte man warten oder sie über einen geeigneten Widerstand entladen.
