2 240mm Radiatoren für 2 7970 + Intel Xeon 1230v2 genug?
AW: 2 240mm Radiatoren für 2 7970 + Intel Xeon 1230v2 genug?
Nein eigentlich nicht aber ich würde gerne lieber alles im gehäuse lassen... Könnte vieleicht noch einen 120er oder 140er unterbringen noch
Aber sind 2 240mm radiator schon OK für 2GPUs + CPU? Da müsste ich halt nochmal nachmessen ob das den noch passt mit dem 140mm oder 120mm radiator
Oben passt wenn uberhaupt nen Slimradiator hin, aber dann musst du die Lüfter oben auf den Deckel schrauben ...
So wirklich toll ist das nicht :(
Bist du dir sicher? Bei mir ist da oben noch sehr viel platz, das sind locker 6-7cm, da passt ein 3cm dicker radiator schon rein mit zumindest 2 Lüftern :D. Man muss dafür aber die Dämmmatten oben rausnehmen aber das muss man ja sowieso :D
Mal abgesehen davon ob es geht, wirst du entweder mit relativ hohen Temps oder Krach leben müssen da die Fläche wirklich sehr gering ist für dein Vorhaben. Dazu kommt noch, dass das Deep Silence nirgendwo frei zugänglich ansaugen kann und gedämmt ist. Mit der Zeit führt das dann zu relativ hohen Innentemperaturen und somit wieder schlechtere Verhältnisse für Radiatoren.
Für so ein Vorhaben ist das Deep Silence 2 einfach das falsche Case, wenn du nicht auf ne externe Lösung umschwenkst.
Bist du dir sicher?
Ja!
Hatte schon ähnliches vor, und es sind max. 3cm ;)
Aber ich könnte es ja mal probieren und falls ich zu hohe Temps habe einfach die zum externen umbauen? Also einfach die ganze Wasserkühlung irgendwie auf ne metallplatte oder gar Holz schrauben falls es wirklich zu laut wird. Weil eigentlich sind die Temps momentan in Ordnung, nur wenn sich halt ne 2. 7970 dazugesellt dachte ich das die Temps zu hoch werden. Und hinten hat ja mein gehäuse sowieso so durchführungen für schläuche :D. Aber ist das von den Radiatoren her den wirklich dann passend? Aber der Radiator würde doch über dem MB sein oder?
So, hab nochmal nen anderes Pic dazu gemacht, sollte erkennbar sein was ich meine.
Ich kühle bisher nur meine CPU mit einen 240er Radiator, das reicht auch grade.
Für meine 780er habe ich mir nen 360er oder 420er zusätzlich vorgestellt, aber minimum nen 280er extra.
1x 120er Radiator pro 100W Wärme rechnet man glaub ich.
Daher denke ich das du mindestens ein 240er pro GPU brauchst und da der Xeon eh kein OC kann, reicht für den auch nen 120er oder 140er.
OK, aber dann ist doch genug Platz wenn du sagst du hast da oben nen Radiator drinnen :D. Kühlst du deine GPU auch mit Wasser? Könntest du mir vlt dann verraten was du für Temps hast? ^^ Achso lese grade das du nur CPU gesagt hast, die Temps würden mich trotzdem interessieren :D
Ja eben nicht, da kein Platz oben, siehe meine Bilder ;)
Also, die CPU-Wakü mit 240er Radiator kühlt nicht/kaum besser als mein Thermalright SilverArrow vorher, nur unter Last leiser.
Temps bei Prime kratzen an die 70°C, zocken an die 60°C bei 1,35V und 4,5GHz.
Dein Xeon läuft bestimmt auch mit 1V noch stabil, der wird wohl eher frieren unter Wasser, den kann man auch mit Luft fast unhörbar kühlen :daumen:
Also ich finde es kommt auf einen Versuch drauf (wenn du die zwei 240mm Radi´s rein bekommst), denn da du den Xeon nicht OC kannst und somit den vielleicht eher undervoltest kommst du bei der CPU unter realistischer Belastung auf ein Delta T von 25° ( Wasser/ CPU). CPU sagen wir jetzt mal 75° persönliche Obergrenze, darfst du max Wassertemperatur von 50° haben.
Die GPU Kühler für die 7970 liegen etwa bei 15-17° ( je nach Spannung / OC) Delta T (Wasser/GPU). Also bei 50° Wasser = 65- 67°.
Also haben wir eine max Wassertemperatur von 50°. Wenn du jetzt dafür sorgst das deine Radi´s mit Frischluft gekühlt werden, musst du wissen wieviel dein(e) Radi(´s) bei Delta T 20° abführen können. Das wären bei guten 240mm Radi´s ( zwei Stück z.B. Alphacool XT45) rund 750W (@1160rpm NB PL2).
60W Xeon + 275W + 275W (GPU1 und 2 max OC) = 610W also noch Luft.
Du müsstest bei etwa 16,5 ° Delta T landen. Könnte klappen! Kannst die Lüfter noch drosseln auf 1000 RPM (bei 30° Raumtemperatur) und hast eine Wassertemp von 48°, CPU dann (Schätzungsweise 73-77°) GPU 1 um 65° und GPU 2 um 67° ( jenach Verschlauchungsreienfolge)
Vereinfacht dargestellt!!!
Jetzt gibt es welche die den Sinn einer solchen Wakü nicht sehen! Aber so ein System bekommst du mit Luftkühlung nicht auf die Beine gestellt (mit der gleichen Lautstärke/ max Lüfter RPM 1000-1200RPM im Hochsommer)
Ich würde es versuchen...
