Mottekus
Guten Tag zusammen,
nachdem ich mich in einem Thread im Jahr 2021 das erste Mal hinsichtlich Custom-Wasserkühlungen informiert und ausgetauscht habe, hatte ich das Thema relativ schneller versanden lassen. Für die Helferlein damals an dieser Stelle ein Sry und Danke.
Link zu dem damaligen Thread ist: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/erste-wakue.604510/
Diverse Voraussetzungen (sowohl räumlich, hardwaretechnisch als auch den Lebensumständen geschuldet) haben entweder dagegen gesprochen oder mich generell nicht zufriedengestellt.
Nun läuft das Leben aber weiter und Rahmenbedingungen ändern sich.
Es soll also dann im Laufe des Jahres bis eventuell ins nächste hinein meine erste modulare Wasserkühlung entstehen.
Kommen wir also zur ersten Grobplanung.
Ein Build steht und fällt mit dem Gehäuse und den Möglichkeiten, die der Raum hergibt in welchem der PC dann stehen soll.
Ich habe in den letzten Jahren ein Fable für das Lian Li V3000 Plus entwickelt. Bisher hatten mich die hohen Kosten von meist 550 EUR abgeschreckt. Da dieses aktuell bei Caseking in der GGF-Version zu einem weit niedrigeren, wenn auch weiterhin nicht "günstigen" Preis ( 279 EUR) zu erwerben ist, habe ich direkt mal zugeschlagen.
Der Build wird also im und um das Lian Li V3000 Plus GGF herum entstehen.
Fangen wir einfach mal mit den PC Komponenten an, welche sodann aus dem jetzigen PC im Lian Li Einzug finden werden. Wobei sich im Rahmen des Projektes mit der Zeit auch die Specs ändern können.
Gehäuse: Lian Li V3000 Plus GGF
Mainboard: Gigabyte B650E Aorus Master
Prozessor: Amd Ryzen 7800X3D (ändert sich möglicherweise)
RAM: Corsair Vengeance DDR5 6000Mhz 32Gb (2x16)
Grafikkarte: Palit 4090 Gamerock OC (ändert sich möglicherweise)
Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 Platinum 850w
Was sind die grundlegenden Wünsche?
Ich möchte eine Custom Wasserkühlung mit vielen Radiatoren im Gehäuse und zusätzlich mit externem MORA420.
Ab Ausgang Gehäuse bis MORA beabsichtige ich Softtubes.
Innerhalb des Gehäuses bin ich mir noch unschlüssig, ob ich Softtubes oder Hardtubes verbauen möchte.
Ich denke, dass es sich dabei um eine Entscheidung handelt, die im sich Lauf des Projekts entwickelt.
Generell würde ich mir wünschen, dass der PC leise ist, aber dabei ebenso schick aussieht.
Beim suchen und vergleichen von Lüftern stocke ich daher jetzt schon.
Für den Mora gestaltet sich der Plan recht einfach. Würde da bei den Noctua NF-A20 zugreifen. Die Problematik liegt eher bei den internen Lüftern.
In Bezug auf die Gratwanderung zwischen "System ist leise" und "Sieht grandios aus" stellt sich mir die Frage, wie weit der Mora mich dazu befähigt, auf gute Leistung der internen Lüfter weniger Rücksicht nehmen zu müssen.
Explizit reicht es mir, wenn das System leise ist. Lautlos wäre schön, aber ist nicht unbedingt das Ziel.
Wieviele Radiatoren ich in welcher Größe einbauen kann ist derzeit noch fraglich, da ich noch unschlüssig bin, ob ich das Gehäuse im Standard-Layout oder Rotated bauen möchte.
In Bezug auf Mora und der Menge an Radiatoren ist die Frage, ob da eine D5-Pumpe ausreichend ist oder muss ich eventuell mehr einplanen insbesondere im Hinblick auf die Positionierung des Mora (Entfernung zum PC).
Gerne würde ich auch einen HighFlowNext verbauen. Für Alternativen bin ich durchaus offen.
Absolut keinen Plan habe ich von Distroplatten. Was ist das? Wofür? Was bringt das?
Diverse Schnellventile und Ablassmöglichkeiten der Flüssigkeit sollten im Hinblick auf Reinigung und Wartung auch vorhanden sein.
Ich bin mir aktuell auch nicht sicher, ob das 850w Netzteil für die besagten Komponenten ausreichend ist. Insbesondere, wenn ich bedenke, dass wir bei 120mm Lüftern bei einer Maximalbestückung von insgesamt 16 Stück sprechen würden. Bei 140er natürlich weniger und je nachdem ob das System Rotated eingebaut wird variiert die Menge der erforderlichen Lüfter ebenfalls. Da würde ich sehr gern auf eure Erfahrungswerte zurückgreifen.
Ich würde mich dann mit der Zeit Stück für Stück um jeweilige Teilaspekte des Builds kümmern, wenn dazu die Entscheidungen getroffen sind.
Bsp. Menge der Radiatoren und welche Modelle nachdem entschieden wurde in welche Richtung das Mainboard eingebaut wird etc.
Der Spaß wird sicherlich nicht günstig. Ein genaues Budget gibt es nicht. Das Teil kostet, was es eben kostet. Natürlich werde ich schauen, dass ich bei guten Angeboten zuschlage um das verwendete Budget möglichst "niedrig" zu halten.
Hauptziel ist aber, dass mir das Gerät gefällt (Bling Bling), dabei leise agiert und im Rahmen der Möglichkeiten eine einfache Wartung ermöglicht.
Soviel erstmal zu der erste wirklich wirklich wirklich groben Planung.
Solltet ihr an der jetzigen Stelle schon Hinweise und Tipps für mich haben, um welche Baustellen ich mich zuerst kümmern sollte, dann wäre ich um euer Feedback sehr dankbar.
Beste Grüße
Mottekus
Beste Grüße
Mottekus
