Zotac GTX285 1024MB - OC Problem
Blackburn
Hi
habe ein Problem mit dem Übertakten der Graka.
Kann auch nirgends eine Antwort dafür finden...
es geht darum, wenn ich den Takt erhöhe (rivatuner oder evga precision)
und eine 3D anwendung starte, bleibt die Karte im 2D betrieb (400mhz core)
wenn ich die settings wieder auf default setze bleibt der 2D modus immer noch aktiv (permanent). Erst ein PC neustart schafft abhilfe und es funktioniert dann wieder @ stock im 3D modus.
temperaturen sind soweit in ordnung, maximal erreiche ich 85°
ich verstehe es nicht ganz wieso, hat jemand sowas schon erlebt?
pc.
win7 x64 / P6T Deluxe / i7 920 3,6 / 6GB
danke für eure hilfe
lg
  • welche Treiber-Version
  • welche OC-Clocks
Der GT200 hat scheinbar einen "Fallback" in den 2D-Modus bei Fehlfunktion wegen OC, auch ohne Überhitzung (!). Die Fehlfunktion muss nicht zwangsweise sichtbar sein. Ich habe dieses Problem mit einer GTX 260 65nm 192 SP ausgiebig getestet. Der Effekt war z.B. sogar so, dass FurMark Stresstest ohne Probleme lief und der "Fallback" irgendwann temperaturunabhängig (mit GPU-Z-Protokoll geprüft) beim Folding@Home mit GPU-Client auftrat. Du kannst ja auch mal mit GPU-Z die Sensor-Daten protokollieren.
