Win10 will nicht auf VirtualBox
Soap94
Guten Abend,
wir oben schon steht, hab ich damit Probleme.
Also ich erstell ganz normal, wie bei Chip beschrieben die Windows 8.1 (32bit) als Typ eingestellt und alles andere auch. (die Win10 Version ist natürlich auch 32bit)
Entnimmt man hier: http://www.chip.de/news/Windows-10-B..._73019643.html
2D - und 3D Grafikbeschleuniger alles eingestellt. RAM ausreichend eingestellt. VT-x is natürlich auch im Bios eingeschaltet. Natürlich auch ein große Festplatte erzeugt, aber nichts. Es geht bei mir einfach nicht. Wie gesagt starte ich und dann zeigt er mir folgendes an:
Your PC needs to restart.
Please hold down the power button.
Error Code: 0x0000005D
Parameters:
0x03062A07
0x756E6547
0x49656E69
0x6C65746E
Danach hab ich noch "EFI aktivieren" eingeschaltet, die CPU Begrenzung auf 40 gestellt und es ging. (aufm ersten Blick zumindest). Denn er bleibt nun ewig im Windows Logo stehn und kommt nich weiter..
Bin echt am verzweifeln, weiß nichtmehr weiter. Wollte einfach nen chilligen Abend, bissi im neuen Win fummeln und häng den ganzen Abend mit dem sch..... rum. Laune is am Tiefpunkt etc pp.
Sys:
Win7 64bit
i5 2500K@4,5Ghz (vllt liegts am OC oder is der CPU zu alt? O.o)
P8Z68-V
8GB RAM
R9 280x
SSD und DatenHDD wie jeder andere normale Mensch..
Danke im vorraus..
hmm schade wolltes auch erst auf Virtual Box installieren. Auf VMWare Workstation läufts! Wenn man Win 8 als Betriebssystem auswählt :D
Aufm VMPlayer läufts bei mir ebenfalls nicht. Die Workstation hab ich noch nich probiert. Is die aber nich im Prinzip identisch mit dem VMPlayer? Wäre es 'nen Versuch Wert?
im VM Player kann man meiner info nach nur vorgefertigte Virtuelle Maschinen laufen lassen. Die Workstation ist umfassender da kann man Betriebssysteme lauffähig installieren. Vielleicht gibts ja bald noch nen Update für Virtual Box.
Lad ich die halt nu auch noch runter und probiers aus. Zeit genug hab ich ja damit eh schon vertan. Bei anderen scheints aber übrigens mit der VirtualBox zu gehn. Also entweder hab ich fehlerhafte Versionen oder bin zu doof^^
Mein Win7 64bit was ich drauf hab und Orginal als DVD hier hab, hab ich als Gegentest schon mit der Box probiert. Das geht, egal ob ich 3D oder sonstigen Sch....dreck einstelle. Ohne zu murren startet die...
Habe zwar keine Preview zum testen aber (hier bei Oracle VM, ist auch das was unter Chip verlinkt ist):
* Hast du einen Haken bei PAX/Nx drin? Wenn nicht reinmachen (zu finden unter Einstellungen -> System -> Prozessor).
* Nicht vergessen den Haken in der VM bei VT-x/AMD-v auch reinmachen (zu finden unter Einstellungen -> System -> Beschleunigung).
* Wie viele CPU Kerne lässt du der Virtualisierung? Min. 2 Kerne aktivieren (zu finden unter Einstellungen -> System -> Prozessor).
* 40% ist etwas wenig, da kannst du bei zwei Kernen auch 90% nehmen (zu finden unter Einstellungen -> System -> Prozessor).
* 2D - und 3D Grafikbeschleuniger kann teilweiße zu problemen führen. Das mal testweise ausmachen wenn oben genanntes nicht geht (also nichts auswählen).
//Edit : Grad getestet und bei mir läuft die Preview mit den Settings von oben.
Hmm also bei mir läuft Windows 10 auf VirtualBox, allerdings die 64 bit Version.
Als Profil Win 8.1 64bit, und die Einstellungen von TempestX1 vornehmen, nativ ging es bei mir auch nicht.
Kann aber nimmer genau sagen was ich alles geändert habe, aber 2d/3d Aktivierung war dabei und auch 2 Kerne
Der beschriebene Fehler hängt in 99% der Fälle mit falschen Bios Settings zusammen.
Geh mal genau da hin und such nach den Virtualisierungsoptionen. Bei vielen Boards ist Virtualisierung (bzw. der entsprechende CPU-Befehlssatz) nicht standardmäßig aktiviert. Ab Win 8 (und damit auch Win 10) kommt noch dazu, dass das "Execute Disable Bit" (kurz EDB) aktiviert sein muss.
Versuche auch gerade Windows 10 in einer VirtualBox zu installieren, mein Problem ist allerdings das der Karteireiter "Beschleunigung" ausgegraut ist? Dadurch kann ich auch nicht mehr als einen CPU Kern zuweisen.
VT und EDB sind im Bios aktiviert.
Was mich allerdings verwunder ist folgendes:
Hoffe ihr habt eine Idee für mich!
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
Deutet eigentlich eindeutig darauf hin, dass das Host-Betriebssystem nicht auf die Virtualisierungs-Funktionen des Prozessors zugreifen kann.
Es gibt von MS ein kleinen Tolls, dass dir sagt, ob Virtualisierung auf deinem PC möglich ist: Download Microsoft® Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool from Official Microsoft Download Center
Dann kannst du, wenn du eine Intel CPU nutzt, mit dem Intel Processor Identification Utility schauen, ob da ggf. was faul ist: https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=7838
Das erste Tool unterstützt leider kein Windows 8, das zweite allerdings zeigt mir bei Hyper-Threading-Technologie Nein an?
Sehr seltsam das ganze..
Hyper-Threading hat so auch erstmal nichts mit Virtualisierung zu tun. Einfach gesagt, teilt Hyperthreading jeden CPU-Core nochmals in 2 Logische Prozessoren auf.
ABER: Wenn die System-Daten aus deinem Nutzerprofils stimmen, sollte die CPU Hyper-Threading unterstützen. Schau mal im Taskmanager unter Performance, wie viele CPUs da erkannt werden.
Dort sollte bei deinem i7-4770 eigentlich so was stehen wie:
Sockets: 1
Cores: 4
Logical processors: 8
Wenn nicht, stimmt dort schon etwas nicht und ich würde die BIOS-Einstellungen noch mal genau überprüfen.
Vergiss das mit dem Hyperthreading, falsche Zeile kopiert.. Virtualisierungstechnik zeigt das Tool Ja an.
Das ganze soll am Rechner im Büro laufen (um unsere Software zu testen), dieser hat einen i5-3450 drinnen.
Wenn ich wüsste wie ich im BIOS einen Screenshot mache, würde ich einen reinstellen, aber es ist wirklich aktiviert..
Wäre von der Symptomatik her genau mein Problem, das deaktivieren hat allerdings leider nichts gebracht, Hyper-V-Unterstützung ist laut Taskmanager immernoch aktiv :/
Hatte gestern auch das Problem, die Installation nicht vollständig durchführen zu können. Lag im Endeffekt daran, dass ich als OS 'Other 64-Bit' gewählt hatte, weil es natürlich keine Option für Windows 10 gab. Durch das Auswählen von 'Win8 64-Bit' ließ es sich dann problemlos installieren.
Nein, man kann auch neue VMs damit erstellen.
Ich habe kein Windows 8 produktiv in Betrieb, daher kann ich da nicht testen und dir weiterhelfen. Aber wenn Hyper-V noch aktiv ist, blockiert der natürlich die Virtualisierung-Hardwarerressourcen und keine anderer Hypervisor kann sie nutzten.
