Welches Gehäuse für interne WaKü? Alle unbrauchbar!?
Lt.Ford
ich möchte auf eine WaKü umsteigen, nur leider fehlt mir das passende Gehäuse, welches sich einfach nicht finden lässt :(
Momentan besitze ich noch ein Fractal Design Define R3, das für eine interne WaKü leider unbrauchbar ist.
Anfangs wollte ich mir eigentlich das Define R5 zusammen mit einem 280er/240er und 2 140ern zulegen, aber das überdenke ich gerade.
Folgendes sollte das neue Gehäuse können/haben:
- In den Deckel soll ein 360er und vorne (alternativ unten) ein 240er passen. (420 und 280 würden logischerweise auch gehen)
- Als AGB möchte ich einen Röhren-AGB nutzen (-> Montagemöglichkeit!)
- Pumpe kommt auf ein Shoggy-Sandwich (-> Platz am Boden)
- Sichtfenster wäre schön, aber kein Muss.
- Schwarz! Akzentfarben ok (Grau etc oder wenn farbig dann Blau), aber nur neutrale Farben und keine kräftigen.
- Von der Größe her entweder ein (großer) Midi-Tower oder ein kleiner Big-Tower (Gehäuse à la Enthoo Primo oder 900D fallen raus)
- !! Darüber hinaus soll es entweder keine 5,25" Slots haben oder nur versteckte, also durch eine Tür o.Ä. (Sichtbare, offene Slots kommen nicht in Frage, das sieht einfach hässlich aus).
Folgende Gehäuse habe ich schon in Betracht gezogen, doch leider scheint keins davon wirklich 100%ig geeignet zu sein:
- Fractal Design Define R5: 360er passt nur rein, wenn man den 5,25"-Käfig entfernt, was widerum die Fronttür obsolet macht. Zudem gibt es keine wirklich schöne Lösung den AGB zu montieren.
- Phanteks Enthoo Luxe: Eigentlich perfekt, wenn da nicht die hässliche Front mit den 5,25" Slots wäre.
- Phanteks Enthoo Primo: Bietet alles was ich haben will und wäre daher perfekt, wenn nur diese gigantische Ausmaße nicht wäre. Das Gewicht ist auch nicht zu vernachlässigen.
- NZXT H440: Leider keine passende Farbe. Höchstens schwarz/blau, aber das Blau ist eher Babyblau und sieht einfach nicht gut aus. Zudem soll der Airflow schlecht sein.
- Nanoxia Deep Silence *: Das 6er ist viel zu groß und das 1er ist von den Innenmaßen nicht gut, zudem wirkt es billig. Die anderen fallen allgemein raus (falsche Maße, unpassende Lüfterslots etc.)
- Corsair *: Allgemein unpassend (z.B. passt auch hier die Front nicht)
Ich habe natürlich noch mehr Gehäuse angesehen (und meist für unpassend befunden). Gibt es noch brauchbare Alternativen?
Gruß,
Lt. Ford
AW: Welches Gehäuse für interne WaKü? Alle unbrauchbar!?
Das Enthoo Primo wäre das geeignetste, bessere fallen mir da momentan nicht ein
Ich habe das Fractal Define XL R2: Fractal Define XL R2 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil
-Ich habe einen 420mm slim Radiator im Deckel verbaut: Dazu habe ich mit einem Trennschleifer etwas herausgesägt und dann den Radiator mit einer Phobyblende eingebaut.
-In der Front habe ich einen 240mm Radiator mit 86mm stärke verbaut der an beiden Seiten mit Lüftern bestückt ist. Habe dazu die Festplattenkäfige entfernt. Die 3 Festplatten + SSD sind in den 5,25" Schächten untergebracht. Dann hast du noch einen Schacht frei z.B für eien Aquaero
-Auf dem Boden des Gehäuses is genug Platz für die Pumpe. im Moment habe ich einen Aufsatz AGB. Davor hatte ich enen Röhren AGB den hab ich liegend auf dem Netzteil angebracht, als Alternative kannst du ihn rechts vom Mainboard montieren.
Kann mich bei dem Thema Gehäuse nur PC-Nutzer anschließen. Das Primo ist eines der besten Gehäuse, welches ich die letzten Jahre auf dem Markt gesehen habe.
Für die Handtasche oder wöchentliche LAN-Party´s ist das natürlich nichts;)
Trash
Das Primo wäre auch meine Wahl, aber wie gesagt ist es einfach zu groß. Nicht nur, dass ich enorme Probleme beim Transport bekäme, auch am regulären Standort hätte ich sicherlich Probleme. Das Teil würde gerade so unter meinen Schreibtisch passen, wodurch die Anschlüsse oben nicht mehr verwendbar wären. Auf dem Schreibtisch habe ich keinen Platz (und davon bin ich auch kein Fan).
An das Define XL R2 habe ich auch schon gedacht, das fällt aber aus verschiedenen Gründen raus. z.B. wie du schon selbst sagst wegen den Lüfterslots im Deckel, da passt höchstens ein 240er rein und vermutlich nichtmal der, weil der Lochabstand damals bei Fractal Design falsch war. Beim Define R3 ist er jedenfalls falsch und da das XL R2 im Endeffekt nur eine größere Version davon ist, kann man davon ausgehen, dass er auch hier falsch ist.
Wie ihr seht habe ich Probleme bei der Gehäusefindung, es scheint einfach kein gutes, passendes zu geben >.< Oder sind meine Anforderungen zu hoch !?
Also das NZXT H440 hatte ich selbst bei meinem alten Rechner und war absolut zufrieden damit. Hatte zwar keine WaKü verbaut aber der Airflow war mMn einwandfrei. Die Kritik dreht sich ja meist darum, dass zu wenig Platz zum Ansaugen der Luft sein soll, aber davon habe ich persönlich nichts bemerkt. Aber wenn dir die Farben natürlich nicht passen ist es wohl raus.
Edit: So "babyblau" finde ich das blau jetzt eigentlich auch nicht in real, eigentlich ganz schön - NZXT H440 Black/Blue
Interessantes Foto ^^
@ Topic: Es gibt keinen Perfektionismus in unserer Welt. So muss man leider überall Abstriche machen. Das Enthoo Luxe ist ein sehr gutes Gehäuse und für dein Setup ideal. Musst halt überlegen, was wirklich wichtig für dich ist.
Von der Form her und vor allem von den matten Elementen würde ich das H440 sofort nehmen, aber das Blau ist mir einfach zu hell ^^
Habe heute nochmals recherchiert und im Endeffekt ging es um das Define R5 vs Enthoo Luxe. Dabei kam heraus, dass ich höchstwahrscheinlich das Enthoo Luxe nehmen werde, trotz der etwas unschöneren Front. Vermutlich werde ich mein Laufwerk gar nicht erst einbauen, um die Front nicht zu verschandeln (mein LW ist schwarzgrau, außerdem brauche ich es nicht wirklich), oder aber zu einem neuen Laufwerk greifen, das ganz schwarz und vor allem leiser als mein altes ist, denn das ist schon uralt und sehr laut.
Danke an alle für eure Hilfe.
