Welchen Kühler für Ryzen 5 2400G - boxed, Arctic Alpine, Tower Kühler?
mwimmer0
Guten Tag liebes Forum,
wir bekommen Zuwachs, ein neuer Office/Multimedia PC!
Ryzen 5 2400G
Ohne extra Grafikkarte
Ich habe gelesen, dass diese CPU relativ warm wird, da intern nicht verlötet wurde.
Ich habe noch 3 Kühler daheim rumliegen
- Neuer Boxed Kühler (der kleinste Wraith)
- Arctic Alpine 64 Pro Rev. 2 (95W TDP)
- Dynatron G950 (150W TDP nicht offiziell kompatibel mit AM4, aber für AM3 geeignet)
Jetzt ist die Frage, ob ich den Dynatron G950 auf das AM4 Board drauffummeln soll.
Die Bohrlöcher von AM4 sind ja zu AM3 etwas anders (AM4: 54 mm × 90 mm; AM3: 48 mm × 96 mm). Ich würde einfach das Loch der alten Halterung seitlich etwas vergrößern, dass er draufpasst (siehe Bild und ne extra Unterlegscheibe).
Lohnt sich das temperaturmäßig und lautstärkemäßig oder ist das absoluter overkill.
Vielen Dank im Voraus.
Hier ein kleines Feedback zum Umbau:
Es war mir möglich den Dynatron G950 zu installieren. Ich habe an zwei der Halterungen über Kreuz das Loch vergrößert und anschließend mit den Schrauben des Retention Moduls und einer Unterlegscheibe alles ordentlich festgezogen. Die anderen beiden Schrauben sind nicht im originalen Bohrloch und liegen nur satt an.
Das Ganze ging mit einem Seitenschneider auch sehr schnell und hält bombenfest. Der Kühler ist nun leider nicht mehr ganz gerade, aber bei einem Office PC ohne Sichtfenster ist mir das egal.
Der Turbo wurde deaktiviert und die Spannung per offset um 50mV angesenkt.
Bei einer Belastung durch Furmark und prime95 small FFT ist die Temperatur mit maximal 67°C auch ganz gut. Ich bin soweit zufrieden, sodass ich keinen der anderen Kühler getestet habe.
Du solltest nur darauf achten, dass kein zusätzlicher Spalt zwischen Kühler und Heatspreader der CPU entsteht. Wärmeleitung funktioniert eben nur durch die Berührung von Flächen und der konvektive Anteil (über den Spalt) und die Wärmestrahlung sind so gering, dass das alleine zu 99,9 % nicht ausreichen wird.
