Watercool MoRa 3 (420)
Wired
Hi Wakü Experten
Um´s kurz zu machen, hab nur eine einzige Frage die aber nicht ganz so einfach zu beantworten is.
Die die diesen Radiator haben wissen ja wie schwer 7,7kg sind.
Kann man den MoRa mit der Wandhalterung, die Watercool dafür anbietet, den Radiator an die Seite von einem Holzregal schrauben wobei des Regal aus Pressholz besteht und die Seitenwand 1,5cm dick is?
Wenn dein Regal stabil ist wird es gehen.
Habe meinen an meinem Schreibtisch dran der auch aus 1,9cm Pressholz besteht dran. Jedoch habe ich die Schrauben komplett durch das Brett von der anderen Seite durch mit Unterlegscheibe gesteckt und festgeschraubt.
Also nicht einfach 1,5cm lange Schrauben nehmen, die Schraube sollte schon durchgehend mit Mutter sein. Denke daran, das ganze wird am ende befüllt und mit Lüfter noch etwas schwerer werden.
Zur not könnt ich auch noch ein zusäches Holzbrett auch in 1,5cm Stäke, welches genau so groß is wie der MoRa, als verstäkung zwischen Radi und Seitenwand... oder?
Durchschrauben und von der anderen Seite sichern, sollte reichen. Auf 4 Schrauben verteilt ist das ja nicht mehr so viel.
