USB Gehäuse für M.2 SSD gesucht
  • Ersteller Ersteller Gast1725095402
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1725095402
Guest
Meine lieben Freunde des gediegenen PC Wissens,
ich hab hier eine M.2 SSD zuviel mit 256 GB und würde die gerne als USB Stick nutzen.
Welches USB Gehäuse wäre da empfehlenswert ?
Ich bezweifle mal das des viele machen, ergo wirst du wohl selber testen müssen da dir kaum jemand sagen können wird wie gut das mit welchem Teil funzt.
Mit SATA SSDs als M.2 sollte es gut gehen.
Aber mit USB Gehäuse habe ich keine Erfahrung.
Ich habe mir letztens eine 1 TB SATA SSD als M.2 als extra gutes Angebot neu gekauft und übers Wochenende hatte ich dann auf Ebay mit einer 2 TB SSD ein sehr gutes Angebot. Da ich beide gut gebrauchen kann und auch beide besonders gute einmalige Angebote waren habe ich am ende beide behalten. Nun hatte ich aber ein Problem, denn ich hatte nur noch ein M.2 Slot auf meinem Mainboard frei und ich hatte ja zwei neue M.2 da + die eine die bereits verbaut war.
Ich habe mir dieses Gehäuse als Adapter auf Amazon bestellt und verbaut.
Sabrent Festplatten - Zubehoer Gehaeuse M.2 SSD: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Läuft super und ich habe die volle Geschwindigkeit als wäre sie in einem M.2 Slot verbaut.
Könnte sie mittels USB Adapter auch direkt anschließen. Aber es gibt ja als Stick direkt solche Adapter was in deinem Fall eher das richtige wäre. Bestelle einfach über Amazon, denn mit Rücknahmen sind sie ja sehr kulant sollte es nicht funktionieren.
Zum Beispiel: ADWITS USB 3.0 UASP zu SATA NGFF M.2 2230/2242/2260: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Mir ist aber jetzt nicht bekannt wie sich das ganze auf die Geschwindigkeit auswirken wird, wenn statt über ein SATA Port das ganze dann über USB läuft.
Man MUSS halt erst einmal klären, ob es eine SATA oder NVMe SSD ist (dass man sowas 06/2020 überhaupt noch bei einem User schreiben muss, der eine M.2 SSD "übrig" hat).
Für NVMe gibt es m.W.n. immer noch recht wenige Gehäuse/Chipsätze. Eines ist das
XT-XINTE NVMe PCIE USB3.1 HDD-Gehaeuse M.2 zum USB-Typ C: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Erfahrung habe ich nur mit einem USB3 M.2 SATA Gehäuse:
CSL - SSD M.2 Festplattengehaeuse - USB 3.0 Case: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Da ich dort allerdings nur eine langsame 64 GB SSD verbaut habe und auch nur einen Vergleich zu den Werte der SSD in einem Dell Venue 11 Pro 7140 Tabket mit Intel Core M-5Y10a habe, weiss ich nicht, was der Adapter mit einer vernünftigen SSD könnte. Die 4KQ32 Werte brechen recht deutlich ein, und die max. Leserate sinkt von 406 MB/s auf 255 MB/s. Trotzdem ist die SSD noch schnell genug, um darauf Linux ohne spürbare Verzögerung zu nutzen.
Das Problem ist nur, wie bei all diesen Gehäusen, der unmögliche Micro USB3 Stecker. Einmal schief ansehen und schon ist er vorbogen.
Von daher ist als USB-Stickersatz sowas wie von IICARUS verlinkt die "bessere" Wahl, wenn man von extremen Länge des Gehäuses einmal absieht.
In meinem Fall habe ich intern als 2,5" Laufwerk verbaut und so erreicht die SSD immer noch die volle Geschwindigkeit. Mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht bekannt das es ein Adapter von M.2 SATA zu 2,5 Zoll Sata gibt. War damals auch auf der Suche nach solch einem USB-Gehäuse, aber als ich diesen Adapter fand war es in meinem Fall ehe die richtige Lösung.
Die SSD wird im meinem Fall nicht durch gebogen und ich hatte noch Pads da und habe sogar zwischen SSD und Deckel noch Pads zwischen gelegt. Dann wird die Wärme etwas auf dem Deckel auf einer größeren Fläche verteilt. Ob es am ende ein Unterschied macht kann ich nicht sagen, da der Deckel leider aus Kunststoff besteht. Aber ich denke das es nicht schaden wird und die Temperatur der SSD ist in etwa gleich wie andere SSDs die bereits normal verbaut sind.
Ich würde in beiden Fällen (also SATA-SSD oder NVME-SSD) auf jeden Fall ein Gehäuse mit USB-C Anschluß nehmen.
Auch wenn der Rechner (noch) keinen Anschluss hab, oder man die Geschwindigkeit eh nicht ausnutzen kann...
Alleine das einfachere und besser Einstecken vom Kabel wäre es mir wert
ja, ist keine NVME.
MEA CULPA.
MEA MAXIMA CULPA.
Ich gelobe Besserung, meine lieben Freunde.
