unerwarteter Tausch ASRock J3455 -> Skylake 3900 Celeron -> Passiv kühlbar?
Ndemi
hatte mir kürzlich erst das ASRock J3455 gekauft (Celeron J3455) (70 Euro). Hatte noch 8GB DDR3 1600, SSD und Gehäuse über und suchte eine günstige Officelösung (Word, Internet).
Nun habe ich ein ASRock B150M Pro4S/D3 (auch mit DDR3) und Intel Celeron 3900 Skylake rumliegen, wird nicht mehr gebraucht. Ich könnte das ASRock J3455 zurückgeben und die neuen Komponenten behalten.
Laut Benchmarks ist der 3900 deutlich stärker auch im Multicore.
Wollte eh bei DDR3 bleiben, weil sie halt neuwertig rumliegen...
Der Boxedlüfter sollte reichen, ist der halbwegs leise? Könnte man ggf. sogar passiv kühlen?
Definitv behalten oder?
Rest ist:
Xilence C-Series mit 300 Watt
2x 4GB DDR3 1600
Kingston HyperX Fury 240GB SSD
Wie immer, vielen Dank :)
AW: unerwarteter Tausch ASRock J3455 -> Skylake 3900 Celeron -> Passiv kühlbar?
Den cleron kann man ohne problme passiv kühlen
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Für eine passive CPU-Kühlung sollte man allerdings Gehäuselüfter haben, die für einen entsprechenden Luftzug drinnen sorgen.
Das der G3900 deutlich schneller ist ist klar. Der J3455 ist ja nur ein oller Atom.
Vielen Dank! Bringe später das ASRock J3455 weg und behalte das Setup mit dem Celeron 3900. Dann werde ich das Gehäuse lassen (kein Kolink MITX/MATX), denn da habe ich einen Lüfter der vorn hineinbläßt und einen weiteren der hinten raus pustet.
Welchen Passivkühler würdet ihr empfehlen? Sind die Boxed im Notfall in Ordnung oder Müll bei Skylake?
Die Boxed sind nicht passiv.
Würde eher einen Towerkühler einsetzen, wo die Luft ordentlich durchziehen kann.
Ja ich weiß, der Boxed ware erstmal die kostenfreie Überbrückung. Hast du im Low Budget Bereich Empfehlungen was den Lüfter angeht?
Mein Favorit:
Arctic Alpine 11 passiv mit vorn+hinten jeweils 120mm (vorn rein, hinten raus) oder statt dem Passivblock, den Boxed abstöpseln^^
Der Boxed von Skylake ist erträglich. Ich würde einen günstigen Towerkühler wie den Ben Nevis oder einen Pure Rock einbauen für 20-30€ damit ist dann definitiv Ruhe.
Ich hab noch nen Scythe Mugen 2 rumliegen. Leider nur mit Anschlussmaterial für AM3. Hat hier wer oder weiß wo man ein 1151 Kit bekommt? Ich finde nichts. Scythe Support hab ich mal nebenher angehauen :)
UPDATE:
Hab nen BeQuiet Pure Rock Slim günstig erworben. Sollte passen.
Joa für die TDP fast schon overkill aber damit hast definitiv Ruhe.
Wollte nochmal abschließend ein Feedback geben zum G3900. Zunächst der BeQuiet CPU Lüfter war defekt, hab den zurückgegeben und einen neuen Arctic Alpine 11 Pro (92mm) gekauft. Fand ich besser als einzeln Wärmeleitpaste zu kaufen für 3-4 Euro.
ARCTIC Alpine 11 Pro CPU Lüfter günstig bei csv.de
Der Kühler dreht auf 20% und geht auf 50% ab 70/75 Grad. Dazwischen sind nochmal 2 Temperaturwerte, wo der Lüfter auf 30% und 40% geht.
Bei PassMark, Prime95 und Cinebench R15 geht die Temperatur nie über 50 Grad. Im Officebetrieb lieg ich bei 30-35 Grad. Der Lüfter ist hörbar aber nicht störend.
Hinten rennt ein rausblasender Sharkoon Eagle 120mm Lüfter bei 1000RPM.
Hätte Windows nicht mal neu aufsetzen müssen, habe es trotzdem gemacht. Schade das man im BIOS die VCORE nur anheben kann aber nicht senken :D. Werde evtl. die CPU be i100% Last mit dem Intel Tool noch etwas undervolten, aber bei den Temps und maximaler VCORE von 0,9V, was soll man da noch undervolten :D?
Bin sehr zufrieden!
Also bei dem Kühler kannst du wahrscheinlich "aus Versehen" vergessen das Lüfterkabel anzuschließen :D
Haha ja das stimmt :D
Ich habe es jetzt doch mal getestet mit dem Intel Extreme Tuning Tool. Ich kann bis -0,170V stabil undervolten. Laufen lasse ich es bei -0.150V. Ich lasse da lieber ein großes Stück Luft als Puffer.
Temps sind bei voller Last im Prime95 nun bei höchtens 43 Grad.
Die Verbrauchswerte haben sich nochmal insgesamt deutlich verringert, wobei HWMonitor hier nur grob angibt. DRAM Watt ist mit dem Undervolten neben den CPU Werten deutlich gesunken.
Hab mal einen Screenshot angehängt vom HWMonitor. Im Hintergrund rennt Prime95 im SmallFFTs Mode. Was sagt ihr zu den Grobwerten? Für eine TDP 51 Watt Cpu ziemlich stark oder? Von den Temps her würde sich das Ganze nicht lohnen.
Nochmal ein kleines Update:
Der CPU Lüfter ist nun ausgeschaltet, Temps gehen nicht höher als 49 Grad mit Prime95.
Sehr nice :D
  • Like
Reaktionen: MDJ
