Suche nach Gehäuse für neuen PC
Eltron97
Hallo Leute,
ich bin gerade auf der Suche nach einem Gehäuse für meinen neuen PC, den ich mir in einigen Wochen zusammenbauen werde. Hier könnt ihr meine bisherige Zusammenstellung finden: Intel Core i7-67K - System Build - PCPartPicker Deutschland Eine Grafikkarte ist noch nicht dabei, es wird aber wahrscheinlich ein Custom-Modell der GTX 1080 werden, wenn es soweit ist. Ich habe nur beschränkten Platz für den Rechner, da dieser in einem typischen Schreibtisch-PC-Fach stehen wird (siehe Abbildung im Anhang). Die Maße dafür sind: 24 cm (Breite) * 48 cm (Höhe) * 49 cm (Tiefe). Das Fach ist nur vorne offen, die anderen Seiten sind durch Holzwände begrenzt (ein bisschen länger als 49 cm kann das Gehäuse sein, es würde dann eben vorne ein Stück "herausgucken". Ich kann übrigens für den hinteren Gehäuselüfter in die hintere Wand des Fachs ohne Probleme ein Loch sägen ;)). Der Noctua NH-D15S ist kein Muss, wenn es das Gehäuse also platzmäßig nicht hergibt, dann müsste ich mir einen anderen CPU-Kühler suchen, der passt. Ich würde mich sehr über ein paar Vorschläge für ein passendes Gehäuse freuen! :)
P.S.: Ich hatte da ja schonmal an das Fractal Define R5 (eventuell mit zusätzlichem Frontlüfter) gedacht. Ich weiß nicht, ob das für mein System empfehlenswert ist.
AW: Suche nach Gehäuse für neuen PC
Hi,
also Löcher würde ich so oder so hinten noch rein machen(bzw. wie gesagt worden ist Rückplatte entfernen + Tisch bißchen vor ziehen), sonst schmort das ganze ja auf Dauer im eigenen Saft... Das Carbide 300R würde gut passen + Anschlüsse vorn.
Grüße
Ich würde da nicht nur paar Löcher rein machen sondern die komplette Rückwand des Faches entfernen.
So ein System kann nicht genug frischluft bekommen.
Das ist natürlich die beste Lösung, sofern der Tisch dann nicht an Stabilität verliert.
Wenn nur Löcher gehen, dann:
1x hinter dem Gehäuselüfter
1x soweit wie möglich oben, damit die warme Luft die sich oben staut auch irgendwo rauskann.
1x hinter dem Netzteil. Diese erwärmte Luft muss ja schließlich auch wo hin.
Für die Bohrungen/Löcher gilt - Je größer desto besser :D
Was Du nicht vergessen darfst.
Die Kabel müssen auch irgendwie aus diesem "Fach" raus. Ev. ein zuätzliches Loch?
Für die Anschlüsse hinten am Mainboard, Graka, etc. muss Du auch ein paar cm einplanen, also das Gehäuse etwas weiter vor schieben.
Das R5 ist ein super Gehäuse, das ist in jedem Fall empfehlenswert!
Wie die anderen schon geschreiben haben wirst du um eine (wie auch immer geartete) Belüftungsmöglichkeit auf der Rückseite des Fachs mit keinem (ATX-)Gehäuse herumkommen...
Schneid hinten alles raus und verstärke das fach dafür mit 90° anschraub Winkeln, gibts für paar euronen im Baumarkt deines Vertrauens ;)
