Standardgateway ist nicht mehr verfügbar
BIIII
Guten Abend :)
Ich habe mir vor einer Woche einen neuen PC zusammengebaut und ich hab soweit auch alles zum Laufen gebracht.
Eine Woche ist rum und ich hatte überhaupt keine Probleme, jetzt war vor 1-2 Stunden draußen Gewitter und von dem einen auf den anderen Moment ging nichts mehr.
Windows Problemdiagnose sagt mir, dass das Standardgateway nicht verfügbar ist.
Mit Handy und Laptop komme ich über Wlan ohne Probleme rein.
Ich benutze Windows 10 und Internet über Ethernet (dlan von devolo).
Hab bereits Router neugestartet, Netzwerkadapter neu installiert und dlan Kabel ausgetauscht ,aber bisher hat sich nichts getan.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich davon auch nicht viel weiß.
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe im Vorraus!
AW: Standardgateway ist nicht mehr verfügbar
Hast du die devolo Software installiert? Sind die beiden dLan Adapter sichtbar/verfügbar und verbunden?
Habe die Software eben installiert und ja, es werden beide Adapter angezeigt und sind auch verbunden.
Router: FRITZ!Box 6360 Cable (kdg)
Komplettreset hab ich noch nicht gemacht, müsste ich erstmal schauen wie man das macht.
Muss man dabei vor- oder nachher etwas beachten, vielleicht auch was die Geräte der restlichen Familie betrifft ?
Du mußt die Zugangsdaten der Box neu eingeben und die anderen Geräte eventuell neu zulassen beim Zugriff.
Wie heißt der Router genau?
Schon mal Komplettreset gemacht?
Als ich vorhin nach Hause gekommen bin und den PC gestartet habe, hat das Internet nach ungefähr 20 Sekunden funktioniert und ich konnte es ungefähr 2 Stunden lang problemlos nutzen.
Danach war es plötzlich wieder weg, mit der Fehlermeldung: "Ethernet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration".
Daraufhin habe ich den Router nochmal neu gestartet und das alte Problem mit dem Standardgateway taucht wieder auf.
Eben einen Komplettreset des Routers gemacht aber das hat auch nicht geholfen.
Ich nutze mit der Fritte kein DHCP und trage alles von Hand ein. Hatte auch das Gateway-Problem als sie neu war, ständig Verzögerungen bei der IP-Vergabe aber keinen Plan mehr woran es lag. Feste IP's und ein kleiner LAN-IP-Bereich (wer hat schon mehr als fünf Geräte dran) sind eh empfehlenswerter. Das sollte jeder Heim-PCler so machen. imho Bitte Lösung oder Maßnahmen posten. Auch Fritten mögen keine Blitzeinschläge aber vom Gefühl her scheint Windows sich halt nicht schnell genug mit ihr zu verheiraten, da vorher ein anderer Router mit anderem WAN-IP-Bereich angeschlossen war also zum Bleistift vorher 192.168.10.xxx und nun 192.168.20.xxx. Per Maske 255.255.255.0 ist dann nur die letzte Stelle entscheidend also zum Bleistift feste IP 192.168.100.10 für die Fritzbox und 192.168.100.11 dein Rechner. DNS und Gateway wäre dann die Fritten-IP. Also erst Fritte konfigurieren, dann wie im Vorpost erwähnt für den LAN-Adapter eintragen. Ansonsten mal per Google suchen wie man das Windows DHCP zurücksetzt... gab da glaube Anleitungen für.
Anscheint findet dein Rechner dein Router nicht, denn die Standardgateway ist die IP zum Router.
Gibt mal unter Adaptereinstellungen die IPs manuell ein.
Zum Beispiel:
Anhang anzeigen 993762 Anhang anzeigen 993763
Bei mir sieht das dann so aus:
IP-Adresse: 192.168.178.66
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.178.1
Bevorzugter DNS-Server: 192.168.178.1
nun zeigt er an: "DHCP ist für "Ethernet" nicht aktiviert"
Bei der IP-Adresse sind die letzten Ziffer aus der letzten Spalte frei gestellt, die IP darf nur im Heimnetzwerk noch nicht bestehen.
Daher wären deine Einstellungen soweit korrekt.
DHCP vergibt automatisch die IP zu den jeweiligen Netzwerkadapter.
Muss daher wie bereits @D0pefish schrieb nicht im Router aktiviert sein.
DHCP kann aber auch aktiv sein, wenn jedoch manuell die Adaptereinstellung getätigt wird, werden dessen Angaben übernommen.
Das Problem scheint wohl gelöst zu sein, gestern Abend die IPs manuell eingegeben und anschließend komplett Neustart von Windows gemacht.
Als ich dann heute nach Hause kam, hatte ich sofort eine Verbindung und bis jetzt konnte ich ohne Probleme das Internet nutzen.
Vielen Dank für die Hilfe! :)
