xTc
Volt-Modder(in)
[Review] Patriot Torqx 2 128GB SSD im PCGHX-Check - schnelle SSD für Aufrüster und Sparfüchse?
Inhalt
Dies ist ein interaktives Inhaltsverzeichnis. Die einzelnen Menüpunkte lassen sich anklicken und Ihr gelangt sofort zum gewünschen Punkt. Weiterhin befindet sich unter jedem Abschnitt ein "Zurück zum Inhaltsverzeichnis"-Button, mitdem Ihr direkt zum Inhaltsverzeichnis zurückkommt. Die Bilder lassen sich auf Wunsch auch vergrößern. Hierzu ist lediglich ein Klick auf das gewünschte Bild nötig.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Patriot bedanken, die mir für diesen Test freundlicherweise ein Muster der Torqx2 128GB SSD zur Verfügung gestellt haben.
EinleitungMit den neuen Modellen der Torqx 2 Serie stellt Patriot SSDs vor, die sich speziell an preisbewusste Aufrüster und Enthusiasten richtet. Die Torqx 2 SSDs sind laut Patriot für all diejenigen interessant, die eine möglichst schnelle Solid State Disk suchen und dafür kein Vermögen ausgeben möchten. Mit maximal 270 MB/s (lesen) bzw. 230 MB/s schreiben setzt die neue Torqx 2 keinen Sata 6GBps Anschluss voraus und ist so auch noch zu älteren Systemen kompatibel. Der folgende Test der Torqx 2 128GB SSD wird zeigen, ob diese ihren Ansprüchen auch gerecht wird.
Patriot liefert die Torqx 2 128GB SSD in einer bunten Verpackung mit Sichtfenster aus. Durch das Sichtfenster in der Front ist die Solid State Disk direkt zu erkennen. So lässt sich auch direkt feststellen, um welches Modell aus der Torqx 2 Serie es sich genau handelt. In diesem Fall lässt sich die SSD als 128 GB Variante identifizieren.
Auf der Rückseite der Verpackung druckt Patriot einige Features bzw. Eigenschaften der Torqx 2 128GB SSD ab. Zu den angegeben Eigenschaften gehört der absolut lautlose Betrieb sowie der niedrige Stromverbrauch. Da in der Solid State Disk keine mechanischen Bauteile zum Einsatz kommen, ist diese auch noch schlag- und vibrationsresistent. Angaben zur eigentlichen Leistung der Torqx 2 128GB SSD findet man auf der Verpackung nicht. Diese Angaben findet man erst, wenn man das Inlay der Verpackung öffnet. Dort druckt Patriot neben den Abmessungen der SSD auch noch dessen Transferraten ab. Weiterhin ist dort eine Einbauanleitung vorzufinden.
Der Lieferumfang enthält neben der SSD nur das Inlay der Verpackung. Weiterer Lieferumfang wie z.B. ein 2,5" auf 3,5" Einbauadapter ist nicht enthalten.
Optisch ist die Torqx 2 128GB SSD, wie eigentlich alle SSDs, relativ unspektakulär. Nun, was will man bei einer SSD auch erwarten? Patriot spendiert der SSD ein schwarzmattes Gehäuse. In der Mitte der Abdeckung ist ein Aufkleber vorzufinden, welcher die SSD identifiziert.
Im Inneren kommt ein Controller von Phison zum Einsatz, welcher über einen 128 MB großen Cache verfügt. Der Cache wird mittels eines Speicherchips von Hynix (Hynix H5MS1G22AFR J3M) realisiert. Die Speicherkapazität von 128 Gigabyte wird durch insgesamt 8 Speicherchips von Toshiba (TH58NVG7D2FLA89 E35518) erreicht. Die Speicherchips wurden im 32 Nanometer-Verfahren hergestellt.
Damit weitere Bilder der SSD angezeigt werden, bitte auf Klick "Show" klicken. Um das gewünschte Bild zu vergrößern, reicht es aus, dieses einfach anzuklicken.
Die wichtigsten Eckdaten kurz zusammengefasst. Patriot gibt für die Torqx 2 SSD 128GB maximale Transferraten von bis zu 270 MB/s (lesen) bzw. 230 MB/s (schreiben) an. Diese Werte entsprechen allerdings den maximalen Transferraten, die die SSD unter Idealbedingungen erreicht. Je nach Daten, die verarbeitet werden, können die Transferraten auch deutlich geringer ausfallen. Als Controller verbaut Patriot den eher unbekannten PS3105-S5 von Phison. Die weiteren Details können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Wie bei den Spezifikationen erwähnt, ist nicht garantiert, dass jede SSD ihre maximalen Transferraten ausspielen kann. Durch die unterschiedlichen Benchmarks werden die verschiedenen Bereiche aber gut abgedeckt und zeigen, wie sich die SSD bei den einzelnen Aktion verhält. Gerade bei Tests mit vielen kleinen Dateien brechen einige Controller sehr stark ein und erreichen manchmal auch nur noch ein Zehntel der angegeben Werte. Die Benchmarks sind aber bewusst so ausgewogen gewählt, um alle möglichen Szenarien abzudecken.
Um auch kommende Sata 6Gbps SSDs testen zu können, kommt ein aktuelles Setup auf Sandy Bridge Basis zum Einsatz. Als Mainboard wird ein P67A-GD65 (B3) von MSI genutzt. Für die Messungen wird der in den P67 integrierte Sata 6Gbps Controller verwendet. Als Prozessor kommt ein Intel Core i5-2500K zum Einsatz. Die restlichen Details des Testsystems können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Mit einer maximalen Leserate von 229,4 MB/s muss sich die Torqx 2 128GB SSD knapp der Force Series F60 von Corsair geschlagen geben. Bei der durchschnittlichen (214,8 MB/s) bzw. minimalen (209,7 MB/s) Transferraten liegt die Torqx 2 128GB SSD auf dem Level der Indilinx Barefoot SSDs. Auch die Intel X25-M G2 kann die Torqx 2 128GB SSD knapp hinter sich halten.
Bei den Schreibvorgängen wird allerdings klar, dass die Torqx 2 128GB SSD mit aktuellen SandForce-SSDs nicht mithalten kann. Die Torqx 2 128GB SSD muss sich mit 183,7 MB/s (Maximum) bzw. 177,2 (Durchschnitt) der X128 von Corsair geschlagen geben. Lediglich bei der minimalen Transferrate kann die Torqx 2 128GB SSD wieder Boden gut machen. Mit 169,4 MB/s ist die Torqx 2 etwas schneller als die X128 (150,7 MB/s).
Im CrystalDisk Mark (lesend) kann sich die Torqx 2 128GB SSD bei der sequenziellen Transferrate mit 256,2 MB/s überraschend an die Spitze setzten. Bei 512K und 4K QD32 müssen alle anderen SSDs die Force Series F60 von Corsair aber ziehen lassen. Bei 4K (12,84 MB/s) hingegen bricht die Torqx 2 128GB SSD doch deutlich ein.
Im CrystalDisk Mark (schreiben) zeigt sich erneut, das die Torqx 2 128GB SSD aufgrund des Phison-Controllers nicht mit der SandForce-SSD mithalten kann. Mit einer sequenziellen Schreibrate von 122,3 MB/s sortiert sich die Torqx 2 sich zwischen den beiden Indilinx Barefoot SSDs ein. Bei 4K bzw. 4K QD32 ist die Torqx 2 diesen aber deutlich überlegen.
Der Atto Disk Benchmark wird von allen Herstellern gern genutzt, um die maximalen Transferraten des Speichermediums anzugeben. Allerdings sollte jedem bewusst sein, dass diese Werte nur unter idealen Bedingungen erreicht werden. Werden z.B. viele kleine Dateien kopiert, lässt die Geschwindigkeit nach. Bei 8192 KB erreicht die Torqx 2 128GB SSD eine maximale Transferrate von 261,25 MB/s und liegt somit nur knapp unter der Werksangabe von 270,0 MB/s. Bei 32 KB erreicht die Torqx 2 schon eine Transferrate von 231,2 MB/s.
Auch bei den Schreibraten hinterlässt die Torqx 2 128GB SSD einen guten Eindruck. Die von Patriot angegeben 230 MB/s werden mit 227,97 MB/s nur knapp verfehlt. Bei 2048 KB liegt die Torqx 2 mit 234,95 MB/s sogar über der Herstellerangabe. Bei 512 KB bricht die Transferrate allerdings etwas ein. Bei 0,5 bis 32 KB offenbart sich der Phioson-Controller aber als Flaschenhals. Besonders bei kleinen Dateien kommt die Torqx 2 nicht richtig in Schwung. Hier sind SandForce SSDs nach wie vor das Maß aller Dinge.
Die Storage Suite des PCMark 11 ist ein guter Indikator für die alltägliche Leistung der SSD. Die Torqx 2 128GB SSD hinterlässt in allen Tests einen gemischten Eindruck. Für einen Platz an der Spitze reicht es hier allerdings nicht. Je nach Test liegt die Torqx 2 auf dem Level der Indilinx Barefoot SSDs. Lediglich bei Test 6 (Anwendungen starten) fällt die Torqx 2 etwas zurück.
Ein weiterer Bestandteil des Testparcours ist die Bootzeit. Hier haben flashbasierte Datenträger klar die Nase vorm. Die Torqx 2 128GB SSD von Patriot sichert sich mit 10,8 Sekunden knapp den zweiten Platz hinter der Force Series F60 von Corsair.
Patriot präsentiert mit der Torqx 2 128GB SSD eine durchaus gute Alternative zu aktuellen SandForce SSDs. Trotz des eher unbekannten Controllers erreicht die Torqx 2 in der Praxis gute Transferraten. Bei den Leseraten steht die Torqx 2 aktuellen SandForce SF-1222 SSDs fast in nichts nach. Erst bei vielen kleinen Dateien (Atto Disk Benchmark) bricht die Torqx 2 leicht ein. Bei den Schreibraten hingegen kann die Torqx 2 nicht ganz mithalten. Dennoch sind die erreichten Werte absolut in Ordnung und bestätigen die Herstellerangabe. Erst bei genauen Messungen wird man feststellen, dass die Torqx 2 128GB SSD mit maximal 230 MB/s und 15.000 IOPS etwas langsamer schreibt. Dies ist bei normalem Gebrauch aber zu vernachlässigen.
Allerdings stellt sich noch die Frage, warum man ausgerechnet die Torqx 2 128GB SSD kaufen sollte? Mit 168,- (Stand 29.05.2011) gehört sie aktuell leider nicht zu den günstigsten SSDs, was an dieser Stelle einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden kann. Zum Vergleich: Eine G.Skill Phoenix Evo mit 115GB ist bereits ab 155,- Euro gelistet. Zwar verfügt diese über etwas weniger Speicherplatz, kann dafür aber mit einer höheren Schreibrate von bis zu 270 MB/s punkten. Läge der Kaufpreis bei um 140,- Euro, wäre die Torqx 2 128GB SSD die ideale SSD für preisbewusste Aufrüster und Sparfüchse.
Die Torqx 2 128GB SSD von Patriot bekommt daher auch nur den „Silber Award“ verliehen.
