[Review] Cooltek Antiphon - schlichter Preis-Leistungs-Hit
N
Narbennarr
Guest
Cooltek Antiphon
Inhalt
Danksagung
Ich bedanke mich bei Cooltek für die Bereitstellung und insbesondere Björn für den freundlichen Kontakt!
Spezifikationen
Mit dem Antiphon präsentiert Cooltek einen schlichten Midi-Tower im ATX Format, der auf einen möglichst geringen Geräuschpegel optimiert ist. So wurde das Gehäuse möglichst geschlossen designed und umfangreich mit Dämmmaterial versehen. Nebenbei wurde auch an Staubfilter gedacht um die Hardware sauber zu halten.
Spezifikationen im Überblick
Impressionen
Lieferumfang
Neben dem Gehäuse gibt es ein Karton mit diversem Zubehör und einem Handbuch. Das Zubehör ist für die Preisklasse durchaus reichhaltig. Gerade die Verlängerung des EPS CPU Kabels ist nicht selbstverständlich. Ansonsten gibt es Laufwerksschienen, diverse Schrauben und Kabelbilder.
Das Handbuch muss positiv hervorgehoben werden. Es ist nicht nur sehr hochwertig, sondern wirklich informativ, beschreibt alle Funktionen des Gehäuses detailliert und verständlich. Dabei ist die deutsche Fassung einwandfrei, was nicht immer der Fall ist.
Das Gehäuse ist sehr schlicht gehalten, wie man es auch von den älteren Antecs und aktuellen Fractal Designs kennt. Die Front wird von einer Tür mit cleanem Aluminiumelement verdeckt, darüber befindet sich IO Panel. In der aktuellen Versionen mit 2 x USB 3 Ports.
Die Rückseite der Tür ist komplett mit Schaumstoff gedämmt, dahinter Kunststoffblenden mit Staubfilter wobei sich im oberen Teil drei Laufwerksslots und unten zwei 120mm Lüfter befinden. Etwas versteckt befindet sich ganz unten ein 3 Stufiger Schalter auf, welcher die integrierte Lüftersteuerung darstellt.
Der Rest des Gehäuses könnte schlichter nicht sein, solider schwarzer Stahl in komplett geschlossener cleanen Optik. Die Verarbeitung und Spaltmaße sind auf den ersten Blick einwandfrei.
Auf der Unterseite gibt es einen flexiblen Staubfilter, der durch Magnete und kleine Plastikschienen gehalten wird. Er sitzt gut und lässt sich einfach warten.
Zum Öffnen müssen wie gewohnt die Rändelschrauben entfernt werden, das Seitenteil sitzt fest ohne zu klappern, lässt sich dennoch einfach entfernen. Beide Seitenteile sind großflächig mit dünnem, aber sehr schweren Dämmmaterial ausgekleidet (vermutlich Bitumen) und sind daher wirklich sehr schwer, genug um eventuelle Vibrationen zu absorbieren.
Auch der Innenraum könnte einfacher nicht sein. Auffällig ist lediglich der zweigeteilte Laufwerkskäfig. Im oberen Teil finden ausschließlich 2.5“ Laufwerke Platz, während der untere die volle Breite für 3.5“ Laufwerke aufweißt. Dadurch haben wir deutlich mehr Platz für lange Grafikkarten (bis 32cm). Leider sind die Käfige nicht modular, sondern festgenietet. Die Montage der Laufwerke findet seltsamerweise im oberen Teil von rechts und aber unten von links statt, was etwas umständlich ist. Die Festplatten werden ohne Werkzeug mit den Schienen eingeschoben, Entkopplung gibt es leider nicht.
Auch ummantelte Öffnungen für das Kabelmanagement sind ausreichend und klug platziert worden. Aber wie immer fallen diese auch schnell raus!
Die gute Verarbeitung und Lackierung zieht sich durch den kompletten Innenraum. Auch bei genauerem Hinsehen konnte ich keine Mängel feststellen – sehr gut.
Für die Preisklasse nicht selbstverständlich ist die komplette Entkopplung des Netzteiles durch Gummi-/Schaumstoffrahmen.
Ebenso nicht selbstverständlich ist, dass auch der Deckel mit dem Dämmmaterial ausgekleidet ist, dies wird oft eingespart.
Cooltek hat 3 Lüfter der 120mm SilentFan Reihe mit max. 1350rpm verbaut, zwei in der Front, einen im Heck. Bei Bedarf kann ein weiterer im Boden nachgerüstet werden. Für die meisten Systeme ausreichend! Die Lüfter haben einen 3 Pin Anschluss und sind ab Werk mit der internen Lüftersteuerung verbunden, können bei Bedarf aber natürlich auch über das Mainboard geregelt werden.
Zusammengefasst haben wir ein einfaches, aber hochwertiges Gehäuse. Wie der Name schon sagt, liegt das Augenmerk klar auf der Geräuschentwicklung und nicht auf ausgefallenen Features. Abstriche muss man bei den Laufwerkskäfigen machen.
Praxis
Der Einbau gestaltet sich im Großen problemlos und es gab keine echten Stolpersteine.
Die Rückseite des Antiphons bietet mit ca 1.5cm trotz der Bitumenmatte genug Platz für alle Kabel.
Auch für die Grafikkarte gibt es reichlich Platz, mit über 32cm sollte jedes derzeitige Modell reinpassen!
Ein Towerkühler findet auch Platz
ABER: Cooltek gibt bis 160mm für den CPU Kühler an. Diese Angabe ist in dem Falle auch zwingend einzuhalten (oft sind es ca. Angaben). Der Mugen MAX mit 161mm wollte schon nicht mehr ganz passen :)
Ein Mugen 4 wäre die bessere Wahl gewesen. Ich konnte die Tür aber einigermaßen schließen um die Werte zu nehmen! Das ist natürlich kein Manko des Gehäuses, da hatte ich mich verzettelt.
Messungen
Die Lautstärke ist, vor allem auf der untersten Lüfterstufe sehr gut und dennoch wird ein ordentlicher Airflow erzielt. Die mittlere Stufe ist deutlich lauter, stört aber bei einer Spielesession noch nicht. Erst auf voller Stufe werden die Lüfter mit ca. 1300rpm störend, liefern dafür aber auch einen kleinen Orkan! Geräusche der verbauten Hardware werden sehr gut gedämmt, wobei ich keine Unterschiede zu teureren Konkurrenten wahrnehmen konnte. Mein nicht geeichtes Messgerät zeigt, dass das Silent Base 800 sogar knapp geschlagen wird! Subjektiv gesehen halte ich die Cooltek Lüfter für deutlich angenehmer als die Pure Wings, vor allem weil das Lager absolut leise ist und nicht schleift/klackert!
Die Temperaturen liegen im Schnitt knapp über den Konkurrenten, die mir zu Verfügung stehen und ein ähnliches Konzept verfolgen. Bedenkt man den Aufpreis von 40-50% ist das durchaus lobenswert. Das Hauptaugenmerk liegt aber klar auf der Lautstärke.
Fazit
In Anbetracht des Preises von derzeit rund 65€ ist das Antiphon wirklich ein Preis-Leistungs-Hit. Das minimalistische Design weiß zu gefallen, die Verarbeitung ist durchgehend sehr gut und eine so umfassende Dämmung findet man in der Preisklasse wirklich selten. Auch die mitgelieferten Lüfter machen ihre Arbeit mehr als zufriedenstellend. Größte Kritik muss sich lediglich der Laufwerkskäfig gefallen lassen. Ich erwarte zwar keine Modularität, aber eine Entkopplung wäre wünschenswert. Außerdem ist es etwas umständlich das die beide Teile je von der anderen Seite aus bestückt werden.
Da an dem Gehäuse ansonsten viel stimmt, alle grundlegenden Hardwarebedürfnisse mehr als erfüllt werden und der Preis wirklich gut ist , gebe ich 4 von 5 Punkten.
positiv|negativ
sehr leise | HDD nicht entkoppelt
gute Verarbeitung | Laufwerksmontage umständlich
gute Lüfter | Gummielemente fallen schnell raus
Netzteilentkopplung|
umfassende Dämmung|
Staubschutz|
Preis/Leistung erstklassig|
gutes Handbuch|
Mehr zu dem Cooltek Antiphon findet ihr unter Antiphon | Antiphon | Tower-Gehäuse | Cooltek und Online-Shop für CPU-Kühler, PC Gehäuse, Wasserkühlung, Lüfter, Netzteile, Modding- und Wasserkühlung - PC-Cooling.de
AW: Cooltek Antiphon - schlichter Preis-Leistungs-Hit
Hab es bei meiner Freundin seit bestimmt nen halben Jahr am stehen. Es gab Probleme mit der Alu Tür dessen Kleber hat sich gelöst nach wenigen Minuten Betrieb.
Hab ohne Kosten eine Austausch Front bekommen, leider löst sich hier das Alu ebenfalls. Aber bei weitem nichtmehr so schlimm. Nur noch wenige mm , was kaum noch auffällt.
Vorher ist das Alu fast abgefallen, das war wie ne eigene Tür...
Schön das mal jemand das von mir genutzte Gehäuse testet. Ich kann dem Review weitgehend zustimmen.
Die Kritik an der Laufwerksmontage kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist wohl subjektiv:
Allein dafür, dass die Laufwerke quer sind könnte ich das Gehäuse in den Himmel loben. :hail:
Und dann auch noch ein so simpler Einbau mittles Schienensystem! :hail:
Da fällt ob von rechts oder links einbauen bei mir als unbeutend unter den Tisch.
Für das Kabelverlegen auf der Rückseite hätte ich aber gerne noch 5mm mehr Breite gehabt. Ist aber ebenfalls kaum erwähnenswert und die einzige echte Kritik die ich an dem Gehäuse äußern kann.
Danke für den Test. Hatte das Teil auch schon im Hinterkopf. Hab dann aber per Zufall das Aerocool ds 200 bei alternate Outlett gesehen und geschossen. Mach einen tollen wertigen Eindruck. :nicken: Allerdings noch nichts verbaut.
Hab ich mir gerade mal angesehen, aber bei meinem Exemplar ist das Alu fest
Ja ist natürlich subjektiv und "meckern" auf hohem Niveau :)
