Projekt Auflösung! Dual 1366/Xeon 5675/Asus Matrix 290x inkl EK/GTX 780/Asus R9 280x/Corsair 900d white/Wakü Sachen etc
Status
zzoui
Servus zusammen :)
Aufgrund einiger doofen Umstände bekomme ich wohl nicht mehr alle Sachen für mein Projekt zusammen, darum hab ich mich entschlossen es aufzugeben und die Sachen zu verkaufen.
Soweit nicht anders angegeben funktionieren alle Teile einwandfrei.
Bei Fragen einfach melden, ich versuche diese so gut wie möglich zu beantworten. Es kommen bestimmt noch mehr Artikel hinzu, ich muss mal schauen was ich alles noch so in den Ecken finde;)
Liste der Komponenten:
1. Corsair Obsidian 900D weiß inkl Lightbox
2. Supermicro X8DTG-QF Dual Sockel 1366 Workstation Board
3. 2x Intel Xeon X5675 6x 3,06Ghz
4. 2x Asus Matrix 290x inkl EK Wasserkühler
5. 2x Asus R9 280x DirectCUII -verkauft-
6. Be Quiet Dark Power Pro 1000W Netzteil
7. 16GB G.Skill Ares DDR3 1600
8. 8GB Corsair Vengeance DDR3 1600 -VERKAUFT-
9. Nexxxos Monsta 480 Radiator
10. Aquastream XT Ultra Pumpe
11. XSPC Raystorm Pro White CPU Wasserkühler
1. Corsair Obsidian 900D inkl Lightbox
Das Gehäuse befindet sich in einem sehr gutem Zustand, wurde weiß lackiert. Ich finde es steht dem Gehäuse sehr gut, ist mal was anderes als die schwarzen 900er.
OVP vorhanden und Zubehör müsste eigentlich auch komplett sein. Die unteren Käfige wurden ausgebaut und sind nicht lackiert, diese sind also noch schwarz.
Eine Lightbox in weiß ist auch noch dabei, es handelt sich um diese hier : 900D Long Lightbox (Rev.2) - Coldzero
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte, hier sind Bilder vom Vorbesitzer, bei mir ist es leider nie zum Einsatz gekommen :( White 900D by Danny Boehm - ekwb.com
MP=250€
2. Supermicro X8DTG-QF Workstation Dual Sockel 1366 Board
Gibt es nicht viel zu sagen glaube ich, massig PCIe Anschlüsse und Platz für zwei CPUs.
Das Board lief bei mir mit den beiden unten genannten Xeons ohne Probleme.
Beachtet auf jedenfall die Größe vom Board, selbst in das 900D passt es nur grade hinein :)
Lieferumfang nur das Board, Blende gibt es leider nicht.
MP=120€
Laufen beide ohne Probleme auf dem oben genannten Board.
Leistung ist auch heute noch für die meisten Anwendungen locker ausreichend.
MP= 75€ pro CPU
4. 2x Asus Matrix 290x inkl EK Fullcover Wasserkühler
Eigentlich war ein Quad CF mit den Karten geplant, jedoch sind die Wasserkühler einfach nicht mehr zu finden...
Darum der Verkauf. Bei beiden Karten ist der Luftkühler vorhanden, Verkauf aber nur zusammen mit dem Wasserkühler.
Definitiv eine der besten 290x Karten mit super OC Potenzial, grade unter Wasser.
MP= 180€ pro Karte
5. Asus R9 280x Direct CUII
Sing übrig geblieben bei einem anderem Projekt, daher der Verkauf.
Ich habe leider nur die Karten, OVP ist nicht mehr vorhanden. Eine CF Bridge kann ich euch natürlich gerne beilegen falls ihr die braucht.
MP= 80€ pro Karte -verkauft-
Modulares Netzteil von Bequiet. Funktion auch hier einwandfrei, Kabel sind alle dabei ebenso die OVP.
Die Leistung benötige ich jetzt nicht mehr nach Aufgabe des Projektes.
MP=70€
7. 16GB G.Skill Ares in Blau 1600
Liefen auf meinem Z68 System, da ich dies jetzt aber auch verkaufe können die Speicher ebenfalls weg.
Es handelt sich um 4x4GB 1600er RAM.
MP= 70€
8. 8GB Corsair Vengeance 1600 Blau
Gleiches wie bei Punkt 7.
2x4GB Riegel 1600er in OVP
MP=30€ -VERKAUFT AUF KLEINANZEIGEN-
9. Alphacool Nexxxos Monsta 480er Radiator
Müsste jedenfalls der oben genannte sein, werde nochmal genau nachschauen.
Ist dicht und in einem recht gutem Zustand.
MP= 80€
Auch gebraucht gekauft, wurde nur kurz zum testen benutzt, läuft alles einwandfrei.
Kommt in OVP und mit Shoggy Sandwich.
MP= 60€
11. XSPC Raystorm Pro white
Sollte eigentlich auf dem Supermicro laufen, aber daraus wird ja jetzt wohl nix mehr.
Komplett in OVP und mit Zubehör.
MP= 60€
12. Gigabyte GTX 780 Windforce X3
Karte läuft ohne Probleme, aus dem Z68 System.
Nur die Karte ohne jegliches Zubehör, aber sicher verpackt
MP= 110€
Mainboards:
Die meisten sind defekt oder Teildefekt, Bilder folgen noch.
1. GIGABYTE GA-P55-USB3 LGA 1156 Mainboard
Schon gebraucht gekauft, daher kann ich leider nicht viel zu dem Mainboard erzählen, sieht etwas ramponiert aus..
Funktioniert, neustes Bios ist drauf.
Der oberste PCIe Slot scheint einen defekt zu haben, ist eine ziemlich komische Geschichte.. Wenn man in dem Slot eine Graka einsetzt laufen die Lüfter normal an, jedoch kommt kein Bild. Danach ist ein Bios Reset nötig damit das Board wieder anläuft. Benutzt man jedoch den anderen Slot funktioniert alles ohne Probleme.
Nur das Board, leider auch keine Blende vorhanden.
MP=20€
2. MSI 970A-G46 AM3+
Verkaufe das Board als defekt
Ich hab nur eine CPU hier, entweder die ist defekt oder das Board
Lüfter vom Board laufen ganz normal an, jedoch erscheint kein Bild und ich hab keine Lust da jetzt alles durchzuprobieren
Nur Board ohne alles
MP=10€
3.GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P AM3
Siehe Nummer 2, genau der gleiche Fehler
MP=10€
4. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 LGA 1155
Grundfunktion ist gegeben
Onboard Sound defekt
2 Ram Slots defekt
Ein PCI Slot defekt/Wackelkontakt
Pins leicht verbogen, evtl gehen darum die 2 Ram Bänke auch nicht mehr
Evtl für jemanden der ein günstiges 1155er Board benötigt und auf die 2 Ram Slots verzichten kann, für OC immer noch ein sehr gutes Board
Board plus Blende
MP= 25€
Läuft auch auf anderen Plattformen.
Alle Preise sind in vernünftigen Rahmen verhandelbar. Gerne auch Bundles.
Noch das Kleingedruckte:
-Privatverkauf, daher keine Rücknahme oder Garantie von meiner Seite !
-Versand ist nicht im Preis inbegriffen.
-Versand versichert per DHL, es sei denn es wird anders besprochen.
-Alle Sachen können auch gerne in Leipzig besichtigt werden
AW: Projekt Auflösung! Dual 1366/Xeon 5675/Asus Matrix 290x inkl EK/GTX 780/Asus R9 280x/Corsair 900d white/Wakü Sachen etc
Würdest du auch 2x 4GB von dem G.Skill RAM verkaufen?
Das defekte Z68er Board + eine 280X + 2x4GB RAM für 100€ inkl.?
Falls ja, hast du noch ein entsprechendes Netzteil/kleine SSD?
Hmm am liebsten eigentlich als Kit, was würdest du denn bieten?
Sorry, ist mir deutlich zu wenig. Unter die MP Preise möchte ich erstmal ungerne... Könnte dir im Bundle noch den Versand inklusive machen und für nen 10er hätte ich noch ne 30GB SSD.
Netzteil hätte ich welche da, sind aber recht alt..:/
Hi ich hätte Interesse an den 8GB Corsair Ram.
Wie hoch sind denn die Ram Riegel mit dem Kühler?
Weißt du wie es sich mit der Kompatibilität zu andren Ram Kits?
Grüße :D
Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
Ui die sind recht hoch, so um die 5cm.
Kompatibilität kann ich dir jetzt nix zu sagen, sollte aber mit den meisten laufen, wüsste nicht was dagegen spricht :)
Moin zzoui,
geht noch was am Preis für deine R9 290X?
Ich hatte so einen Gedanken um die 140€ im Kopf und ich übernehme den Versand.
Beste Grüße,
Nenharma
Puhh wäre es nur die Matrix ohne Wasserkühler evtl 150€, aber ich möchte die Karte ungern ohne verkaufen da ich den Kühler sonst nicht loswerde.
Ich hab für die Karte knapp 180 bezahlt und der Kühler ist komplett neu von Ek für 70...
170 wäre definitiv meine Schmerzgrenze:/
Gesendet von meinem S6 Active
Schade,
ich würde halt nur damit basteln und deshalb versuche ich so günstig wie möglich zu bleiben.
Ich hoffe du kriegst deine gewünschten Taler dafür, in der Bucht kannst es ja auchmal versuchen,
ohen Wasserblock gehen die da für 170€ bis 190€ weg, vielleicht mit WaKü etwas mehr.
Beste Grüße,
Nenharma
Ja ich weiß, die wakü Blöcke kosten halt auch nochmal was...
Wäre ne 280x nix für dich ?
Leider Nein,
wollte mal Crossfire mit 290 versuchen und ne Ladung Riser-Cable testen!
Ach so, alles klar..
8GB Corsair verkauft auf kleinanzeigen
Push, 280x verkauft auf Kleinanzeigen
Kollege...du darfst nicht zeitgleich hier anbieten auf und Kleinanzeigen verkaufen :what: !!
Oh kenne es nur so, dass gleichzeitig auf ebay verboten ist. ..
Dann kann der Thread hier wohl zu..:(
Status
