Tyler
Hallöchen!
Da ich mich momentan auf das Phanteks Enthoo Evolv ATX eingeschossen habe und den 280er Corsair H115i (ehemals H110i GTX) in der Front verbauen würde und den unteren 3,5"-Käfig nicht verlieren möchte, frage ich mich,
1.) ob man die beiden 140 mm (Push-)Lüfter vom Radioator auch vor die Befestigungsblende vom Phanteks Gehäuse anbringen kann und innen den Radiator? Oder muss der komplette Radiator samt montierten Lüftern rein? Push-Pull wäre nämlich die nächste Überlegung. Auch in Verbindung mit zwei 7 mm Shroud ...
2.) wenn dieser 280er Radiator an der Front ganz nach oben montiert ist sodass der 3,5"-Käfig unten noch verfügbar bleibt, dann ganz unten vor dem Käfig an der Front immer noch Platz für einen 120 mm Airflow-Lüfter ist? Oder müsste man gleich auf einen kleineren 240er Radiator ausweichen (zB.: H100i v2)?
Die ganz grundsätzliche Frage ist für mich natürlich, was sinnvoller ist: Sollte es so sein, dass man nur einen 240er Radiator verbauen kann, da man darunter sonst keinen Platz mehr für einen zusätzlichen Airflow-Lüfter für kühlere Luft und positiven Druck im Gehäuse hat, lieber in dieser Kombination? Oder lediglich einen, dafür größeren 280er Radiator allein an der Front?
Besten Dank schonmal! Ich finde derzeit keine passenden Antworten zu den Überlegungen ...
PS: Falls jemand fragen möchte, warum denn nicht den EKWB Predator 240: Nach einigen Reviews zu dem Teil, insbesondere diesen, sagt mir der Corsair eher zu. Erweitern werde ich den WaKü-Kreislauf aller Wahrscheinlichkeit nach eh nicht. Und beim Predator müsste man auch die Lüfter umsetzen, da auf Pull-Betrieb ausgeliefert.
da zb. Den EKL Olymp (bessere Kühlleistung als der NH D15)
