Passivkühlung: Allgemeine Fragen und Informationen erwünscht
Merabaap
Hallo Zusammen,
nach über 15 Jahren fange ich wieder an mich selbst um meine HW zu kümmern.
Ich habe einen alten offenen Rechner (und der bleibt offen), wo meine alte GTX 650 noch gute Dienste leistet aber ein paar neue Spiele nicht mehr gut darstellen kann. Daher habe ich eine neue Graka bestellt, die am Freitag kommt. Ich bin es noch gewohnt, verlässliche und nichtexotische Hardware zu kaufen, einzubauen und es läuft...
Alles andere kann man machen (overclocken, testen etc) muss aber nicht sein.)
Soweit, so gut...
Ich habe nun die Gigabyte Radeon RX 580 GAMING Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) gekauft und bekomme sie bald geliefert. Jetzt habe ich im Vorfeld gelesen das die Karte keinen guten Lüfter hat vom Werk aus zuviel Spannung hat.
Meine Fragen als Noob dazu:
1. Wtf.. Wieso bekomme ich vom Werk eine HW die problematisch sein kann?
2. Soll ich den Lüfter tauschen?
A) Wenn ja, welchen?
B) Ist das überhaupt ratsam, denn die Garantie geht doch flöten, oder?
C) was gibt's beim Tausch der Kühlung zu beachten?
D) ich tendiere zur Passivkühlung, weil ich nicht weiß ob eine Wakü wirklich sicher bzw
auslaufsicher sind. Korrekt?
3. Habe gelesen das man die Spannung evtl runterschrauben muss... Stimmt das? Wieso und wie?
Vielen Dank,
Mera
AW: Passivkühlung: Allgemeine Fragen und Informationen erwünscht
Schau mal:
Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8GB - Erfahrungen?
Ansonsten, teste sie doch erstmal selbst, wie laut sie "für dich" ist. Passiv kühlst du so eine Grafikkarte nicht weg. Wasserkühlung ist heutzutage aber auch sogut wie wartungs- und problemfrei mit dem richtigen Zusammenbau und Konfiguration. Dann macht es aber Sinn, gleich alles unter Wasser zu setzen, nicht nur die GraKa.
Aber teste es doch einfach wiegesagt erstmal, die Grafikkarte ist doch gut ansich und per undervolting geht auch nochmal was an Lautstärke, da die Temperatur weiter sinkt.
P.S. Ja bei Kühlertausch erlischt die Garantie. Nur wenige Hersteller erlauben dies, aber auch dann, muss es fachmännisch gemacht werden, wo der Nachweis im Ernstfall ein Problem ist.
Wieso kauft man sich eine Grafikkarte wenn man schon im Vorfeld nicht gut von ihr überzeugt ist??! Die Grafikkarten werden von Werk aus normal ausreichend gekühlt. Manchen Leuten ist es aber zu wenig weil Hersteller lieber die Drehzahl der Lüfter heruntersetzen und mehr Temperatur eingehen damit die Grafikkarten leiser sind. Denn den meisten Leute ist es wichtiger eine leise Grafikkarte zu haben. Geht natürlich nur auf Kosten der Temperatur und ggf. der Leistung.
Ein Auto hat auch eine Wasserkühlung und da wird sich sicherlich keiner Gedanken machen ob diese auslaufen wird oder sicher ist.
Sicher ist es kein Rechner zu haben oder ihn nicht einzuschalten. Beim Einschalten kann immer was defekt gehen, nur wurde sauber und gewissenhaft gearbeitet dann wird so eine Wasserkühlung auch nicht auslaufen.
1. Die Karte wird nicht problematisch ausgeliefert, sondern einfach so wie der Hersteller es bzgl. Lüfterdrehzal, Spannnungen etc. für sinnvoll erachtet. Die Prioritäten bei den Einstellungen können bein Kunden natürlich wo anders liegen unter Umständen z.b. Leiser dafür ruhig wärmer o.ä.
2. Nein, wenn die Karte neu ist und dir zb. zu laut sein sollte und du keine eigene Optimierung der Zieltemperaturen, Spannungen und Lüfterkurve vornehmen möchtest dann geb die Karte zurück, informier dich über custom Designs die leiser sind und kauf dann das Modell das deine Anforderungen erfüllt.
3. Die Spannungen reduzieren musst du nicht. Oft sind die vom Hersteller voreingestellte Spannungen jedoch unnötig hoch, einfach um auf Nummer sicher zu gehen das auch schlechtere Chips die Taktraten erreichen. Meistens kann man daher ohne Leistungsverlust niedrigere Spannungen verwenden und so die Temperatur und die Lautstärke reduzieren. Machen kann man das z.b. direkt mit dem Amd Treiber, oder mit anderen OC Programmen.
Lass Dich nicht im Vorfeld schon fertig machen.
Manch einer hier ist so auf die Lautstärke seines PC fixiert, dass bei demjenigen Karten als Laut gelten, die ganz leicht hörbar sind.
Lediglich Lüfter die wirklich unhörbar arbeiten, sind die einzig wahren.
--> Und dann wird das Headset aufgesetzt und gezockt.
Wenn Du die Karte schon bestellt hast, bau sie einfach mal ein und mach Dir selbst ein Bild davon.
Solltest Du nicht zufrieden sein, kann man entweder noch an der einen oder anderen Einstellung drehen, oder auch auf ein anderes Fabrikat wechseln.
Melde Dich dann einfach wieder ...
Würde ich auch so machen, da oft vieles Bewertet oder begründet wird und man am ende selbst eine andere Einsicht dazu erhält oder bekommt.
Danke für die Antworten. Die Karte soll heute kommen, werde sie einbauen und heute noch testen und hier Feedback geben.
Vielen Dank und bis später
Edit
Hätte Euch gern berichtet, aber nach dem Einbau geht der PC einfach aus..
Habe einen Thread dazu erstellt.
http://extreme.pcgameshardware.de/k...c-geht-nach-graka-tausch-aus.html#post9587078
Sorry...
So, also das Problem ist gelöst, läuft alles und ich muss sagen das meine Graka für mich persönlich nicht laut ist.
Ich verstehe die Menschen nicht, die das Gegenteil behaupten...
Ich bin zufrieden...
Danke buggs und alle anderen.
Mit den Temperaturen wird oft übertrieben und versucht so niedrig wie möglich zu kommen. Meine Grafikkarte hält mit meiner Wasserkühlung um die 40°C. Ohne mit Luft waren es früher um die 70°C. Im Prinzip wäre es egal da die 70°C auch noch gut gewesen wären, aber mit den niedrigen Temperaturen taktet die Grafikkarte nicht mehr herunter und mein OC wird besser gehalten. Grund dazu war aber weil ich die CPU bereits Wassergekühlt hatte und bei mir stand hier nicht der Aspekt Temperaturen im Vordergrund sondern mein System leise zu bekommen. Natürlich hat das ganze einiges gekostet was in diesem Sinn ein haben wollen und kein haben müssen war.
Ah ok, verstehe und nachvollziehbar.
Bei wakü hab ich einfach Angst das es ausläuft
Da läuft nichts aus wenn alles gewissenhaft verbaut wurde.
Bei einem Auto kann die Kühlung auch auslaufen wenn nicht gewissenhaft gearbeitet oder gewartet wurde, aber im allgemeinem geht man nicht davon aus da ein Wasserkühlung normalerweise hier auch nicht auslaufen würde. Aber eine Wasserkühlung ist auch eine Kostensache, da eine gute zusammengestellte Kühlung einige hunderte von Euros kosten wird. Was wie in deinem Beispiel nicht zwingend vorhanden sein muss, da auch deine Temperaturen gut sein werden.
Das ist recht schnell erreicht.
Hab für meine PC eine gebrauchtes Set auf Ebay (Pumpe, Anschlüsse, 240 Radiator und CPU Block) gekauft. Das waren aber auch noch 150 Euro. Zudem kommt dann noch der Fullcover Block für die Graka (gebraucht für 80) .
Dann noch ein 420 Radiator damit die Wasserkühlung von CPU und Graka auch Sinn machen und ein paar Schläuche, Anschlüsse und Lüfter später kommst du gut und gerne auf mehre hundert Euro.
Und meine war noch recht günstig durch die gebrauchten Sachen.
Ohne den Mora habe ich an die 600 Euro ausgegeben und hierbei hatte ich sogar auch einiges Gebraucht dazu gekauft.
Mit dem Mora kamen noch etwa 400 Euro dazu, wobei die 9x Nocuta Lüfter auch ein Teil davon ausgemacht haben. Es kommt dann noch dazu wie das ganze gesteuert werden soll und bei mir kam im Nachhinein dann noch eine Aquaero 6 LT dazu, also nochmals 100 Euro. Wobei der Aquaero ein haben wollen war und kein haben müssen.
Wenn ich jetzt auf einen anderen Prozessor umrüsten möchte müsste ich nichts dazu kaufen.
Vielleicht etwas Schlauch falls ich was anders verlegen müsste.
Der Kühler würde auch mit dem neue Sockel 1151 passen.
Nur wenn ich meine Grafikkarte austauschen sollte, dann muss auch wieder ein neuer Kühler dazu kommen.
Aber bei mir bleibt erstmals alles so wie es ist, da ich noch gut auskomme mit dem System.
