Neuer Monitor für RX580 gesucht
TheGermanEngineer
da mir ein Monitor meistens zu wenig ist zum arbeiten, suche ich einen zweiten Monitor, der meinen aktuellen als Hauptanzeige ablösen würde. Mein alter Samsung Syncmaster 245B würde dann als sekundäre Anzeige weiterhin dienen. Der Syncmaster ist ein 24" TN-Panel mit 1920x1200 und 60Hz. Er wurde vor einigen Jahren gebraucht für 35€ erstanden, wurde im Oktober 2007 gebaut und macht nach wie vor ein super Bild, wenn auch das Gehäuse alles andere als schick und elegant ist.
Da mein Budget bei 240€ liegt, habe ich mir zwei Modelle herausgesucht, die zwar grundlegend verschieden sind, aber beide ihre Reize hätten.
Zum einen ein LG 29UM68-P
Dies wäre ein recht breiter 2560x1080 IPS-Monitor mit FreeSync (40-75 Hz), der mir viel Platz zum Arbeiten bieten würde. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er für Spiele auch so gut geeignet ist, da das Format 21:9 teilweise nicht unterstützt wird. Allerdings ist das relativ randlose Gehäuse schon ein Augenschmaus.
Eine Alternative wäre der Samsung U28E590D
Hierbei handelt es sich zwar um ein 3840x2160 TN-Panel mit FreeSync (40-60 Hz), welches meine RX 580 zwar in den meisten Spielen überfordern dürfte, hier würde ich also hochskalieren müssen. Zum Arbeiten stelle ich mir das aber trotzdem sehr angenehm vor, außerdem hätte ich dann schon ein hochauflösendes Display, falls ich in ein paar Jahren dann doch mehr Grafikleistung habe. Außerdem ist dieser Monitor gerade sehr günstig zu haben, der normale Preis liegt außerhalb meines Budgets.
Zu welchem Display würdet ihr tendieren, bzw. würdet ihr etwas ganz anderes empfehlen? Mein Budget liegt wie gesagt bei 240€, FreeSync wäre ganz gut, wobei 60 Hz ausreichend wären. Ob IPS oder TN ist eigentlich egal, Hauptsache die Bildqualität und die Blickwinkel sind gut, denn das ist selbst bei IPS nicht immer der Fall, wie ich kürzlich feststellen musste.
Vielen Dank!
AW: Neuer Monitor für RX580 gesucht
Ich muss zugeben, diese beiden Modelle hätten auch etwas. Allerdings bezweifle ich, dass sich 144 Hz bei meinen Anforderungen lohnen würden, Skyrim beispielsweise läuft ohnehin nur auf 60 frames und droppt wegen mods teilweise in die 50er und 40er. Schnelle shooter sind nicht mein Fall, daher würde ich eher auf hohe Auflösung und Fläche statt Frequenz gehen.
Aber trotzdem danke für die Empfehlung, sehr schöne Monitore :D
Es gibt keine zu hohe Frequenz. Mehr Hz bringen dir auch was bei 30 Fps - es lohnt sich, erst recht mit Freesync. Bildrisse sind dadurch kürzer sichtbar. Hz=FPS ist ein elendiger Mythos.
Wenn du mehr auf Auflösung statt auf Hz stehst, ist der AOC Q3279VWF, 31.5" der aktuelle Preiskracher.
Schon klar, und den AOC hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Vielleicht habe ich FreeSync auch nicht ganz verstanden, aber es wird doch auch immer ein Bereich angegeben, also beim Preiskracher wären das 48 bis 75 Hz. Was hat es damit auf sich? Was passiert, wenn die Grafikkarte außerhalb des Bereichs Bilder liefert? Ansonsten verstehe ich die untere angegebene Grenze nicht, aber du bist hier der Monitor Guru :D
Hatte mich vielleicht bissl schlecht ausgedrückt: Mit Freesync haste natürlich keine Bildrisse. Ohne Freesync, bspw. bei 60 FPS & 144 Hz haste natürlich die gleichen, aber kürzere Bildrisse wie bei 60 Hz.
Werden die 48 Hz unterschritten, wird die Frequenz einfach gedoppelt. Also bei 30 Fps auf 60 Hz. Das geht idR bis 24 Fps runter. Die obere Grenze deckelst du mit einem Framelimit -2 Hz und/oder Vsync im Treiber an. Andernfalls hast du mit zu viel Fps wieder Risse.
Hm, okay. So ganz sicher bin ich mir noch nicht, denn ich suche ja kein reines Gaming-Panel. Den 144er von Samsung und den 75er von AOC hattest du bestimmt schon mal selbst getestet?
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Panel-Arten, also TN, VA und IPS? Was sind die Charakteristiken der Technologien?
Man kann den Lock auf 60Hz bei Skyrim aushebeln und dennoch von dem Physik-Problem bei hohen Fps verschont bleiben.
Aber abseits davon, höhere Auflösung frisst reichlich Leistung, und hochskaliert sieht nicht immer besser aus. Ich würde eher das Budget für einen Monitor mit besserer Bildqualität (Kontrast, Farbtreue usw.) nutzen, im Bestfall auch mit Freesync, da müsste es paar gute Modelle geben, auch wenn ich mich bei Monitoren mit den einzelnen Modellen nicht wirklich auskenne.
Mit diesem Gedanken würde ich zum LG tendieren, sofern Spiele allgemein mit diesem Verhältnis von 21:9 klar kommen.
Der AOC würde zwar auch gehen, dieser wäre aber mit 32" bei normalem 16:9 fast schon zu groß für meinen Schreibtisch.
Das Gaming Panel von Samsung passt von Platz natürlich deutlich besser, allerdings weiß ich nicht, ob ich wirklich nur Full HD haben möchte.
Die Bildqualität dürfte bei allen ja ganz annehmbar sein. Höchstens im direkten Vergleich sieht man vielleicht Unterschied. Da sich Spielen und Arbeiten (Software Engineering, Video, Multitasking) die Waage halten, muss der Monitor da einen Spagat zwischen beidem hinlegen
Klar, zum Arbeiten auf dem Desktop lohnt sich WQHD, ich möchts nicht mehr missen. Dagegen spricht aber die RX 580, die besser mit FHD arbeitet. Ich halte die 1080p-Auflösung bei Ultrawide auch für einen schlechten Kompromiss, zumal der LG auch nicht gekrümmt ist, was sich mMn gerade bei 21:9 lohnt. Vielleicht biste mit einem soliden FHD-Monitor zum Zocken besser dran und stellst dir einen zweiten günstigen zum Arbeiten daneben? Dann profitierst du auch von mehr Bildfläche.
Okay, also wenn hochskalieren eher keine gute Idee ist, sowohl bei WQHD als auch bei UHD, dann bleiben wohl nur der 144er von Samsung und der 21:9er von LG. Die sind beide ungefähr gleich hoch wie mein aktueller Monitor.
Man, das wird eine Entscheidung... Für den Samsung würde ja zusätzlich sprechen, dass er eine bessere Ergonomie hat. Allerdings ist er samt Fuß mit 386mm knapp doppelt so tief wie mein alter Samsung hier. Da werde ich wohl erst im nächsten Jahr eine endgültige Entscheidung getroffen haben. Ich bedanke mich aber trotzdem für die kompetente Beratung, besser als bei jedem Elektronikmarkt :D
Geizhals sagt ja, aber 75 x 75. üblich bei den beisten Halterungen ist 100 x 100. Also Obacht beim Kauf.
Der FG73 hat doch meine ich schon den neuen Overdrive mit integrierter Blur Reduction.
Oder hatte der FG70 das auch schon?
Ich meinte ja, dass es Overdrive heisst, aber halt die Blur Reduction mit einschaltet.
Das ist auch der Grund, warum mir solche Monitore nicht ins Haus kommen.
Schneller wird VA halt nicht werden, ausser sie verlieren halt noch mehr Kontrast.
