Nervige Störgeräusche, Pumpe, Lüfter oder Gehäuse
Thetiga
Hi, ich habe schon eine ganze Weile wenn meine Corsair H115i Wasserkühlung bei mittleren Lasten arbeitet (seltsamerweise nicht bei hohen oder niedrigen Lasten) diese nervigen Störgeräusche.
Kann sich jemand denken von welcher Komponente die kommen?
Gehe von Lüfter aus
Pumpe kannst du testen
Nimm einen schraubenzieher lege ihn mit der spitze auf die Pumpe
Auf den Griff legst du dein Ohr
Müssen ja nicht alle sein
Ich würde einfach Mal nach und nach die Lüfter aufstecken und wieder einstecken
Geht das Geräusch bei einem weg war er es
Geht's gar nicht weg ist es was anderes
hmm ich denke ich werde die zwei billigen fronlüfter meies thermaltek gehäuses ausbauen die verwenden. denke das lohnt sich nicht hier noch groß zu testen und zu schrauben.
hab in meinem neuen gehäuse 1 lüfter hinten und 3 an einem seitlichen radiator vorinstalliert. 3 ziemlich coole aussehende led lüfter hatte ich für die oberseite bestellt. nur die front war halt noch komplett leer daher hätte ich gerne da noch irgendeinen non rgb lüfter verbaut da man da eh nicht hinsieht, der auch luft ins gehäuse geben würde.
