Msi Tomahawk RGB & ARGB Tower
xStevooo
Hey Leute,
habe das MSI Tomahawk Max und den SILENTIUMPC REGNUM RG6V EVO TG ARGB Tower.
Der Tower hat 4 installierte ARGB Lüfter die auf 12V laufen laut Homepage (RATED VOLTAGE - FAN (V): 12 ) (Stella HP ARGB 120 PWM : SilentiumPC)
Im Tower selbst steckt ein "Nano Reset Argb Controller".
Da es mein aller erstes Rgb / Argb build wird und ich mittlerweile weiß, dass man RGB und ARGB nicht mixen darf wollte ich hier mal Hilfe einholen, wie genau ich alles anschließen muss, damit es zu keinen Problemen kommt.
Da dass Tomahawk kein ARGB sondern nur 2x RGB Controller unterstützt ist meine Frage jetzt ob ich die RGB Sachen ans Mobo anschließen muss und die ARGB Sachen über den Tower (Manueller Knopf) Regeln muss oder ob es möglich ist, alles an diesen Nano Controller gemeinsam anzuschließen?
Des Weiteren die Frage ob alles so ohne Probleme möglich ist? Habe keine Lust dass mir da irgendwas durchbrennt.
Als CPU Lüfter kommt der Ben Nevis Advanced RGB rein und Graka, falls man die noch seperat anschließen kann, ist eine Strix Advanced 1080 (die Beleuchtung läuft aktuell über die mitgelieferte Strix Software)
Wie ihr seht bin ich absoluter Neuling und für jede Hilfe dankbar
Hallo geht leider nicht.
A RGB braucht 5V und RGB braucht 12V
Demnach muss RGB und ARGB getrennt angeschlossen werden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du 4 PWM-Lüfter nutzen, dessen Beleuchtung digital angesteuert wird. Dafür nutzt man den WS2812B-Standard, also 3 Pins mit 5 V Betriebsspannung. Dein Mainboard nutzt anscheinend nur die analoge RGB-Variante mit 4 Pins, bei der jeder Farbkanal für die gesamte Einheit durch eine separate Leitung gesteuert wird. Daher 4 Pins: Ein Pin mit 12 V Betriebsspannung und je ein Pin für jeden der drei Farbkanäle.
Leider hat jeder Hersteller seine eigenen Namen für die Anschlüsse erfunden.
Das Case scheint aber mit einem eigenen digitalen Controller zu kommen, dem "Nano Controller". Dort musst du die Lüfter - vermutlich über einen Hub - anschließen. Dieser wird dann nur noch mit dem Netzteil verbunden. An das Mainboard musst du nur die Steuerleitung für die Lüfter anschließen.
Ok dachte mir schon dass ich alle Lüfter an diesen Nano Controller anschließen muss.
Es steht auf der MSI Seite bei dem Tomahawk max, dass es dieses MSI Mystic Light unterstützt und beim Gehäuse steht folgendes bei:
Deshalb wollte ich wenn es geht, gerne ALLE RGB bzw. ARGB Lüfter über das MB steuern lassen.
Ist das möglich?
Mystic Light ist afaik nur die Software, die die Header auf dem Mainboard ansteuert. Das können dann analoge oder digitale sein. Das Board hat anscheinend nur zwei analoge Header, sprich 4-Pin 12 V.
Das Datenblatt vom Gehäuse zeigt an, dass die Beleuchtung mit allen Softwares geregelt werden kann, die 3-polige Header ansteuern. Da das Tomahawk dies nicht bietet, bist du auf den externen Controller angewiesen.
Ja Du könntest die Mobo eigenen LED´s oder auch die Ram´s die A-RGB´s haben über Mystic Light steuern, wenn das Board noch ARGB Header hätte auch das.
