MSI Gaming 5 Lüfter und Temperatur anzeige Probleme Fehler Code "A9" "AO"
K3v1n1992Anon
mir ist aufgefallen das wenn ich den Pc neustartet die Temperatur anzeige nicht auf der Debug anzeigen auf dem Board steht Stattdessen "AO", wenn ich den Pc aber runterfahre und wieder anmache steht die Temperatur immer dort.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich neustarte komm ich nicht ins Bios dann steht auf dem Board nach drücken der ENTF Taste "A9" und der Bildschirm bleibt schwarz, drück ich nach einem neustart nicht ENTF fährt er normal hoch aber trotzdem ohne Temp anzeige sonder "AO".
Wenn ich den Pc runterfahre und wieder starte und ENTF drücke komm ich in Bios rein und auf der Debug steht "bb".
Sowie wenn nach einem neustart "AO" Auf der Debug steht Drehen die Gehäuse Lüfter und Cpu Lüfter nicht richtig hoch bei last, die Drehen nur hoch wenn die Temperatur auf der Debug angezeigt wird.
Also nochmal zusammengefasst:
PC Hochfahren komme ins Bios Debug zeigt "bb" an nach booten zeigt Debug "Temperatur" an und Lüfter drehen hoch bei last.
PC Neustart komme nicht ins Bios (A9) Bild bleibt schwarz. Drücke ich nicht ENTF fährt er hoch aber Debug zeig "AO"an statt Temperatur und Lüfter drehen bei last nicht hoch.
Bios Einstellungen sind alle Default außer das X.M.P Aktiviert ist und die On Board Soundkarte aus ist.
Hab auch schon Cmos Reset versucht ohne erfolg.
mir ist grad noch etwas im HWMonitor aufgefallen, wenn er beim Neustart mit Debug "AO" Startet sind im HWMonitor die Voltages nicht in der liste.
Voltages Fehlen
Bei Temperatures fehlt SYSTIN & TMPIN3.
Die Fans fehlen.
System:
I7 4790K
MSI Gaming 5 (Neuste Bios Update)
4x4GB G.Skill RipjawsX 1600
Gigabyte GTX 770 4GB
Creative Sound Blaster Z
Netzteil: CS650M 80 Gold
Habe auch ein Bild mit beigefügt wo ihr euch das mal ansehen könnt.
AW: MSI Gaming 5 Lüfter und Temperatur anzeige Probleme
M-Flash im Bios.
CMOS Clear versucht nach dem Starten des PC kommt ja die Meldung F1 Run Setup F2 Countinue.
Drück ich F1 steht unten links Entering Setup... und auf der Debug wieder "A9" Drück ich F2 kommt auch "A9" und nicht passiert.
Hab Pc wieder aus gemacht & angemacht dann kam ich ins Bios per ENTF hab die Default Settings geladen PC gebootet, dann wieder neustart gemacht um zu gucken ob ich ins Bios komme und wieder "A9".
Im Handbuch steht bei "A8,A9,AB" "Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/angefragt."
Die Creative Soundkarte hab ich auch entfernt auch ohne erfolg.
Ja das ist das Netzteil.
AW: MSI Gaming 5 Lüfter und Temperatur anzeige Probleme Fehler Code "A9" "AO"
Hi,
prüfe mal bitte, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. Am besten nochmal raus nehmen und nochmal einsetzen.
Des Weiteren teste dies bitte mal nur mit 2 RAM Riegeln. Die RAMs könnten auch Verursacher sein. Hier mal die RAMs testen oder austauschen.
Das hab ich gestern Abend schon versucht hab das komplette System ausgebaut und auch mit nur 2 Riegel und einen Riegel versucht ohne erfolg.
Hab auch jeden ram riegel einzel durchprobiert ohne Erfolg.
Hatte gestern wo ich das System ausgebaut hab die Batterie entfernt solang bis das System wieder eingebaut war.
Jetzt drehen die Lüfter hoch wenn AO angezeigt wird, aber nach einem neustart komme ich nicht ins Bios immer A9. Ich muss den Pc komplett herunterfahren und wieder anmachen dann komme ich ins Bios. Im HwMonitor zeigt er trotzdem die Voltages und Fans nicht an.
Temperatur wird auf der Debug auch nur angezeigt wenn man den pc komplett Runterfährt und wieder hochfährt, Startet man ihn neu steht ganze zeit AO.
Startet man den pc wenn er aus ist läuft alles wie es soll, nur nach einem Neustart nicht mehr.
Das was jetzt noch stört ist:
Die AO anzeige statt Temperatur nach neustart,
Das man nach einem Neustart nicht ins Bios kommt A9 .
Hi,
bitte spiel einmal über M-Flash das BIOS 1.C auf.
Support For Z97 GAMING 5 | MSI Global | Motherboard - The world leader in motherboard design
Sollte dann ein neu Start immer noch Probleme machen, dann bitte einmal zum testen die Sound Karte ausbauen.
Wegen der Post Code anzeige, dass dort A0 angezeigt wird nach einem Reboot ist normal. Nach einem Standby Boot würde dort A3 stehen.
Dies steht dafür aus welchem zustand das System hoch kommt.
Gruß Torsten
Hab das Bios 1.C drauf gemacht trotzdem komm ich nach einem Neustart nicht ins Bios.
Hab auch verschiedene Geräte einmal abgemacht (Laufwerk, Beide festplatten, Soundkarte, Grafikkarte, Gehäuselüfter)
Ram hatte ich ja auch schon durchgetestet.
Angeschlossen ist nur Maus, Tastatur und Monitor.
Hab auch Alternate kontaktiert wo ich es gekauft hab, hier die Antwort.
"im Handbuch des Mainboards finden Sie eine Tabelle für die Debug Anzeige. Die Anzeige zählt beim Boot von 00 bis AE
hoch und durchläuft somit alle Phasen des Boots, von der Initialisierung der Chips, über das Bios bis zum Systemstart.
A0 bezieht sich hierbei auf die Initialisierung von IDE Geräten, also Festplatten, CD-Laufwerke oder SSD Laufwerke und
startet direkt nach der USB Initialisierung.
Ich würde ihnen Raten, einmal zu schauen, ob ein USB Gerät oder ein SATA Gerät dieses Problem verursacht.
Schließen Sie erst einmal nur das nötigste an und starten Sie den PC so.
Tastatur, Monitor und eine Festplatte. Keine USB Sticks, Webcams, CD Laufwerke oder dergleichen.
Wenn das Problem hierbei nicht mehr auftaucht, können Sie nun nach und nach weitere Geräte hinzufügen, bis der Fehler
wieder auftaucht.
Testen Sie dies bitte einmal und melden Sie sich noch einmal bei uns."
Ich teste es gleich mal mit einer anderen Tastatur und Maus.
Edit:
Andere Maus und Tastatur haben auch nichts gebracht.
Hi
schau mal bitte was im BIOS unter Status bei der Intel ME Firmware Version bei dir angezeigt wird?
Gruß Torsten
Habe Screens beigefügt was mir mir unter Status steht.
Intel ME Firmware Version stand nicht dabei.
schalte mal zum Test XMP ab und setzte mal das BIOS auf Default. D.h. sonst nicht umstellen.
War das Problem mit dem Neustart schon immer oder erst sein kurzem?
Wenn das System sonst normal Funktioniert auch unter Last, ist es schwer zusagen warum es nur nach dem Neustart ist.
Versuch mal bitte folgendes:
Alle Laufwerke abziehen und das System Starten. Bei BIOS Default Einstellungen sollte dann die UEFI Shell starten.
Hier dann bitte mal mit "STRG+ALT+ENTF" das System Neustarten und Prüfen ob du ins BIOS kommst.
Sollte dies dann Funktionieren könnte dies an Windows liegen.
Sonst könnte dies an CPU, CPU Sockel Pins, Mainboard liegen.
Dann könnten wir noch eine Sache versuchen, aber bitte erst einmal das Testen was ich geschrieben habe.
Gruß Torsten
Ja das Problem ist schon seid dem ich das Board habe, muss aber dazu sagen habe das Board, Prozessor, RAM und die SSD neu gekauft und läuft alles zum erste mal zusammen.
Am 09.04.16 ist der PC mit den neuen Komponenten das erste mal im Betrieb genommen worden wo ich auch den Fehler feststellte.
Die CPU Pins hab ich auch schon untersucht ist keiner verbogen oder sonst was. Hatte das System ja auch einmal komplett aus und wieder eingebaut.
Unter last mit Prime 27.9, Furmark und MSI Intel Extreme Tuning Stress test läuft alles stabil. Kein Absturz, Bluescreen oder Leistungsverlust.
Bei Spiele wie GTA 5 Online oder FarCry Primal auch keine Probleme.
Hab XMP aus und Bios auf Default gemacht komme trotzdem nach dem Neustart nicht rein.
Hab alle SATA Anschlüsse entfernt und per UEFI Shell komme ich auch nicht ins Bios bleibt immer bei A9 hängen der Bildschirm bekommt zwar Signal aber er bleibt Schwarz.
Der Support von Alternate sagte mir ich solle es reklamieren falls MSI keine Lösung finden sollte, da es sein kann dass das Bios einen fehlerhaften Speicher besitzt oder fehlerhafte Einstellungen bei einem Reset lädt.
Per DOS das Bios aufspielen werde ich später mal versuchen, melde mich dann nochmal ob es geklappt hat oder nicht.
Danke erstmal für die Hilfe & Schnellen Antworten.
Per DOS Bios aufspielen hat auch nicht geholfen...
Falls ihr jetzt keine Idee mehr habt werde ich es Montag zurückschicken und mich dann nochmal melden wenn ich ein neues habe ob das Problem dann immer noch oder nicht mehr auftritt.
Ja dann tausche es um, kann schon sein das es ein MB Fehler ist.
Wirst du ja sehen, wenn das neue MB Funktioniert.
Gruß Torsten
Habe jetzt ein Neues Mainboard dort funktioniert alles wie es soll.
Danke für die Antworten.
