Monitor Defekt?
Schkaff
Habe hier wieder was zum Rätseln. Kurz und knapp die Sypmtome & Diagnosen.
Syptom:
> Der Monitor (~6 Jahre alt, BenQ GL 2450) wird in periodischen Abständen (5-10 Minuten) für ca 30 sekunden schwarz.
> Stromversorgung ist zu dem Zeitpunt ebenfalls unterbrochen. Er lässt sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht manuell einschalten.
> Nach Ablauf der 30 sekunden erscheint wieder Bildschirm logo, gefolgt vom Bild Signal, und einem akkustischen Signal (wie wenn man einen USB-Stick einsteckt)
Diagnose 1 (ohne Erfolg, d.h gleiche Syptome):
> Kabeltausch: DVI, Stromkabel
> Anschlüsse zwischen GPU und onBoard getestet
> GPU Treiber Update
> Alternative Steckdose
> Tests im Desktopbetrieb, Last
> Tests mit anderem Betriebssystem
Diagnose 2 (mit Erkenntnisgewinn)
> Zweiten Referenzmonitor parallel angeschlossen.
> Der Referenzmonitor zeigt stets ein Bild, während der erste Monitor das Verhalten von Diagnose 1 beibehält.
Ich vermute daher, dass es sich um ein elektrisches Problem am Monitor handelt (kalte Lötstelle, Kondensator o.Ä). Bin aber kein Elektriker, sodass ich das weiterhin bewerten kann.
Eure Meinungen? Könnt ihr die Symptome zuordnen?
Aus meiner Sicht hast du eigentlich alles getan was man so tun kann um den Fehler zu lokalisieren. Da der Fehler immer mit dem Monitor mitgewandert ist wird es wohl an dem liegen.
Du kannst vielleicht noch folgendes probieren
Monitor an ganz anderer Quelle, also anderer PC oder Laptop anschließen
Monitor auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Wenn der Monitor sehr warm wird könnte es auch eine abschaltvorrichtung sein. Dann im Zweifel Helligkeit mal verringern oder (auf eigene Gefahr) auf machen und Staub rausholen
Ähnliche Themen
