Mischk@
Nahezu gigantisch ist die Auswahl an Computermäusen auf dem Markt. In keinem anderem Bereich, wie dem Gaming Bereich wird sehr genau darauf geachtet, was die Maus optisch und technisch im Stande ist zu leisten.
Im folgenden Review muss sich die neueste Gaming Maus von A4 Tech, einem Test in verschiedenen Bereichen unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
Da bekanntlicher Weise der erste Eindruck zählt, widmen wir uns dem optischen Eindruck von der Verpackung angefangen.
Die Maus kommt in einer dunklen auffällig geformten Blisterschachtel, die gleich klar und deutlich zeigt, worum es geht. Es geht um Gaming ! Die Maus steht durch das Sichtfenster klar im Vordergrund. Es wird auch gleich Gaming Hardware Typisch beschrieben, was die Maus alles beherrscht. Auf der Rückseite werden die einzelnen Features genauer beschrieben, was leider nur komplett in Englisch ist.
Auch wird dort wieder drauf hingewiesen, das die Maus die Anti-vibrate Technology beherrscht. Dazu aber später mehr...
Nach dem Öffnen der Verpackung muss man ähnlich wie bei den Razer Produkten die Maus von ihrem "Sichtfenster" befreien. Neben der eigentlichen Maus ist natürlich auch das Zubehör dabei, das aus Ersatzgleiter, 8cm-CD mit Anleitung und Programmen sowie einem kleinen Hinweis in Kombination der Gleitpads und der Anti-vibrate Technology besteht.
Vom ersten Eindruck her fällt die Maus auf, durch die matt- bedruckte Oberfläche, die ein wenig plastisch wirkt.
An der Daumenmulde befindet sich geriffeltes Gummi,
was für guten Grip sorgt. Schnelle und präzise Bewegungen sind gleichermaßen realisierbar durch die ergonomisch geformte Aussenhülle.
Was auch persönlich sehr angenehm ist, dass die Maus kein so hohen Rücken hat. Das kommt vor allem Leuten mit kleineren Händen zugute.
Neben den zwei üblichen Maustasten verfügt die X7 noch über zwei Daumentasten, ein 4-Wege-Scrollrad, eine beleuchtete Dpi-Umschalttaste und über eine zusätzliche Mitteltaste, die nach kurzer Eingewöhnungsphase schnell und präzise erreichbar ist.
Diese können alle in der beiliegenden Software konfiguriert werden.
Das Klick-Geräusch ist eher ein dumpfes langsames Geräusch, was sich tatsächlich unterscheiden lässt von diversen Mäusen. Razer Mäuse haben da eher ein helles und schnelles Klicken...
Ein Feature, was die Maus besitzt, ist die Anpassung der Gewichte die die Maus in ihrem Bauch beinhaltet.
Es sind 7 kleine Gewichte zu je ~2g. Nicht alle Gewichte wiegen 2g, es waren auch 3 Gewichte dabei, die 3g wiegen.
Alles in allem wiegt das Zusatzgewichtig, also Gewichte + Halterung insgesammt 20g.
Die Maus selber wiegt ~102g. Also kommt sie auf ein Gesamtgewicht mit Vollbestückung der Gewichte auf 122g.
Dies kommt der Herstellerangabe auch ziemlich nahe.
Die Anti-vibrate Technology ist nicht, wie überall drauf hingewiesen wird, eine technische Weltneuheit. Es wird überall auf der Verpackung in fetten Buchstaben darauf hingewiesen dass dies wohl der Hauptaugenmerk ist, was diese Maus so einzigartig macht. Aber ich musste feststellen, dass es lediglich "nur" ein Knopf (rote Makierung) an der Unterseite der Maus ist, der den Kontakt zwischen dem verarbeitenden Prozessor und dem Laser selbst unterbricht, sobald man die Maus anhebt. Dies soll vermeiden, dass der Curser sich bewegt, während die Maus angehoben wird.
Aber nach mehrmaligem Testen durch langsames und schnelles oder seitliches Anheben entsteht immer wieder derselbe Effekt, der auch bei Mäusen, die nicht die Anti-vibrate Technology besitzen, dass der Curser sich trotzdem für einen kurzen Moment etwas bewegt.
Im Praxiseinsatz muss sich die Maus von A4 Tech gegen eine Razer DeathAdder stellen.
Getestet wurden Office Anwendungen und Spiele, wo Wert auf Präzision und zugleich Schnelligkeit gelegt wurden.
In der Praxis fühlt sich die Maus von A4 Tech etwas schwerer an (Vollbestückung der Gewichte), wenn man die Maus aus dem Stand beschleunigt um z.B ein Objekt anzuklicken.
Persöhnlich empfinde ich ein etwas höheres Gewicht als angenehmer, da die Präzision damit steigt beim Abbremsen der Maus.
Beim Spielen von Shootern wie Battlefield BC2, z.B. bei schnellen Bewegungen der eigenen Person, ist es einfacher aus der Bewegung heraus das Ziel präzise anzupeilen.
Da dieser Effekt der langsameren Beschleunigung nicht immer erwünscht ist, hat die A4 Tech ein klaren Vorteil gegenüber der Razer, wo die Anpassung der Gewichte leider nicht möglich ist.
In Punkto Verarbeitung steht die A4 Tech in keinster Weise einer Gaming Maus aus dem High-End Bereich nach. Die A4-Tech besitz durch ihre Form ein angenehmes Handling. Die Oberfläche der A4-Tech ist durch Gimmiks wie rutschfeste Gummierung an der linken Seite oder Aufrauhung an der rechten Seite, qualitativ als hochwertig anzusehen. Die gibt bei Bewegungen der Maus ein griffigeres Gefühl zwischen Daumen und Ringfinger.
Die Razer macht es sich deutlich einfacher in der Hinsicht, sie besitzt keiner dieser Eigenschaften, die das Handling individualisieren.
Sie ist schlicht glatt.
Die Beleuchtung der A4-Tech ist im Gegensatz zur Razer etwas bunter gestaltet. Auch wenn hier nur der DPI Umschaltknopf in 3 verschiedenen Farben leuchtet, bietet die Razer im Konrast nur eine Farbe. Und zwar : BLAU
Der persönliche Geschmack spielt hier eine tragende Rolle, wobei ich eher das Blau bevorzuge, was aber natürlich kein Vorteil im Praxiseinsatz ausmacht.
- Anschluss: vergoldeter USB 2.0 mit 124 - 1000Hz Übertragung[*]
Sensor: Laser[*]Gewicht: 120 gramm mit allen Gewichten ( 7 Stück )[*]Kabellänge: ca 170cm[*]Abmessungen: ca. 125x65x35 mm[*]Dpi: 400 - 3600 einstellbar in 6 Stufen per Knopfdruck
Weitere Infos auf der Homepage des Herstellers: X7-Products
Auf der mitgelieferten Treiber-CD ist die Software drauf um die Maus individuell einstellen zu können. Nach der Installation der Software und des Treibers erscheint ein Fenster, was den Funktionsumfang preigibt. Man kann gleich erkennen, dass sich jede einzelne Taste an der Maus individuell einstellen lässt, ausser die linke Maustaste. Das Menü ist sehr übersichtlich aufgebaut und man kann durch wenige Klicks einstellen, was man braucht. Funktionen wie Multimedia Steuerungen oder Office Steuerungen wie Ein- und Auszoomen kann kann man ganz nach seinem Geschmack belegen.
Was mehr eine Spielerei ist, als eine Notwendigkeit, ist die Farbbelegung der DPI Auflösung des Umschaltknopfes an der Maus. Standardisiert stehen einem Auflösungen von 400 - 3600 DPI zur Verfügung, die durch 3 Farben (Grün, Gelb, Rot) angezeigt werden können.
Nach der Einstellungen persönlicher Vorlieben, kann man das Ganze als Profil speichern. Das Programm wählt hierbei sein eigenen Skriptordner aus als Standard Pfad.
Anschliessend muss das Profil nur noch auf die Maus rübergeladen werden.
"Download to Mouse"
Den Status des Downloadvorganges sieht man in der linken Ecke des Treibermenüs, der in einer Balkenform anzeigt wird.
Die Maus hat von der ersten Sekunde an einen guten Eindruck gemacht. Nicht nur optisch, auch technisch braucht sie sich nicht vor der starken Konkurrenz zu verstecken. Die Maus ist nicht nur für Spieler geeignet, sie bietet auch Office und "normal" Anwendern, eine top Performance plus ein Hauch von Komfort, was nicht nur auf die Individualisierung der Funktionen zurück zuführen ist.
Positiv ist auch die Farbgestalltung der Maus, gegenüber anderen Herstellern, die ihre Mäuse teils nur einfarbig anbieten und die auf Dauer nicht mehr zum Peripherie Highligt erstarren.
Aber die Maus hat sich auch einige Schwächen geleistet, wie z.B. die rein englische Beschreibung und das etwas störische USB Kabel, was einen Hauch zu starr rüberkommt.
Die Anti-vibrate Technology scheint in mein Augen nicht das zu versprechen, was sie kann. Dennoch ist es eine interessante Idee vom Hersteller, etwas Neues, vielleicht innovatives als Funktion in eine Maus zu integrieren, um sich etwas von der Konkurrenz abheben zu können.
Alles in allem ist die Maus eine klare Kaufempfehlung, gerade wenn man nicht bereit ist, teils über 70€ für eine Maus hin zublättern, die sowohl Spiele- als auch alltagstauglich ist.
Denn der Preis, der hier getesteten A4-Tech, ist mit knapp 30€ mehr als günstig.
Daher für mich das Gesamturteil : Gut bis sehr gut !
