Laptop Grafikkarte hinüber oder Bildschirm Defekt? Lila Flecken, Senrechte Grüne Striche.
NeymarTorres
Hallo. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich gestern meinen Laptop in die Firma Transportiert (im Rucksack) was ich schon zick Tausend mal gemacht habe, bin auch (zumindest kann ich mich nicht dran erinnern) nirgends dagegen Gestoßen.
Als ich in der Firma dann den Laptop (reinigen wollte) mit einem Druck Luft Gerät (das wir in der Firma haben) habe ich mit einer *Büroklammer* auch den Dreck aus den Rillen geputzt, dabei bin ich an die *HD 530v* Grafikkarten Platine gekommen und hab einen Minimalen Kratzer rein gemacht (nicht tief aber bei guter Belichtung sichtbar*.
Als ich dann den PC wieder anschaltete (war bereits das Windows 7 Logo) von Grünen Pixeln umgeben bzw flecken als ob jemand zu stark auf den display drückt.
Ich sah auch Rechts und Links zwei senkrechte *Dünne grüne Striche*. Als ich am Start Bildschirm angelangt bin und mein Passwort eingeben wollte (war das Passwort Feld) was normal weiß ist *Lila* und der Desktop Hintergrund (windows Logo) hat am Ganzen Bildschirm größere Lila Flecken.
Wenn ich den Task Manager aufmache ist dort jedes Gelistete Programm (Lila) nur die Schrift ist Schwarz.
Also dachte ich mir *okay Grafikkarte* hinüber durch den Kleinen Kratzer, im Netz gibts für den HP 4520s aber keine Ersatz Grafikkarte, also dachte ich mir das wars dann.
Aus INTERESSE schloss ich aber dennoch mal meinen Laptop mit einem HDMI Kabel an meinen *TV, Grundig 32 Zoll Full HD 3D* und siehe da zum erstaunen das Bild ist Perfekt.
Sprich nur auf dem Display sind diese Flecken (Lila) und beim PC Start senkrechten (Grünen) 2 Striche Rechts und Links sichtbar.
Hat nun die Grafikkarte durch den Kratzer gelitten? Oder ist der Monitor hinüber?
Ich schraubte dann alles nochmals auf erneuerte die Leitpaste und Putze mit 70% Isoprophil Alkohol den CPU und GPU Sockel trug die Paste neu auf versuchte bei dem Kratzer mit nem Tuch und Zahstocher mit Isoprohil Alkohol auch nochmals zu reinigen doch ohne Erfolg.
AM TV (Bild Perfekt) auch wenn ich filme über Stream schaue. Am Laptop Monitor selber zur gleichen Zeit (alles mit Flecken) Manche Filmszenen sind dann wieder gut erkennbar an manchen dann wieder überall Flecken.
AW: Laptop Grafikkarte hinüber oder Bildschirm Defekt? Lila Flecken, Senrechte Grüne Striche.
Vielleicht hat es das Bauteil, welches am Ende des Flachbandkabels des Displays sitzt, zerbröselt.
Ich komm nur grad nicht drauf wie es heißt.
Oder das besagte Kabel sitzt nicht mehr richtig.
Ok das klingt schonmal gut :-) wenn die Graka ein Kratzer hätte und defekt wäre dann wäre der Fehler ja auch am TV Monitor nachdem ich mit HDMI Verbunden hab? aber da ist das Bild Klar und Super :-) oder?
Wo genau befindet sich das Kabel also außer den *Lüfter* hab ich nichts abgeschraubt soviel ich mich erinnern kann. Hab ja nur die Warmeleitpaste erneuert und den Laptop mit dem Druckluft Gerät gereinigt von innen aber ev hat sich da durch den Luftdruck ein Kabel gelöst.
Hier mal ein Paar Fotos damit Ihr wisst von welchem Fehler ich rede.
So Lila und manchmal Grünlich sieht es überall aus. Auf dem Filmbild sind 2 Sekrechte Grüne Striche Leicht zu erkennen, allerdings NUR über den Laptop Monitor über den TV über HDMI Verbunden keinerlei Bildfehler.
Ich glaubs zwar weniger aber kann das ganze auch daran liegen? Den mir ist auf einer Seite das Klebeband abgegangen Siehe Video HP Probook 452s Disassembly and thermal compound paste replacement - YouTube in Minute 4:47 als er das Goldene Reinig, das habe ich mit Isoprohil alkohol gereinigt aber dabei ist mir leider auf der Rechten Seite etwas von dem Schwarzen Klebeband abgegangen so das Rechts keins mehr dran ist. Nur so ein Gedanke.
Wenn ich einen Screenshot mache und den mir peer Whats App sende ist dort auch kein Fehler zu sehen.
Nee, das muss wie Schallrich beschreibt mit dem Flachbandkabel vom/zum Bildschirm zu tun haben. Bei alten VGA-Kabeln musstest du nur einen Pin verbiegen und du hattest nen Grünstich auf dem Monitor... Wenn du kannst prüfe mal den Sitz des Kabels, sofern du ohne etwas zu beschädigen gucken kannst.
p.s. benutze bitte die Bearbeitenfunktion wenn dein Beitrag der letzte war und dir was neues eingefallen ist. ;-)
Ohje wie sieht das Kabel überhaupt aus? :D hab einen HP Pro Book 4520s :-)
Seltsam ist halt das es seit dem Kratzer auf der *Grafikkarte* AMD Sockel so ist also nicht auf dem Sockel direkt sondern in dem Grünen daneben mit den Leiterbahnen, da bin ich mit der Bürklammer (wo ich die reste der alten Leitpaste) entfernte leicht abgerutscht und da ist nun ein kleiner Kratzer, aber Screenshot vom Bildschirm sowie (HDMI angeschlossener Externer) bildschirm funktionieren fehlerfrei.
In dem Youtube-Video konnte ich leider auch nix erkennen was so aussah. Ich kann mir vorstellen dass die Druckluft was weggepustet hat... Oder es ist eine Ermüdungserscheinung die zufällig jetzt aufgetreten ist.
Mhm. Hab nun nochmals alles aufgeschraubt und alle Stecker die ich so sehen konnte *ausgesteckt* und mit dem Mund ausgepupstet dann wieder eingesteckt und auch bisschen die Käbel bewegt *falls wackelkontakt* Und hab dann die Paste nochmals neu aufgetragen *zum zickten male* die Wärmeleitpaste* und da sieht man schon ein paar kleine Kratzer auf dem *GPU* Sockel Unterhalb des Silbernen AMD Chipsatzes, ev deshalb? Aber warum geht dann über HDMI und VGA alles ohne Grafikfehler am TV Verbunden und warum ist auf den Screenshots nichts zu sehen?
Weggepustet? ich sehe nichts was fehlt. Ich hab keine Ahnung warum das so ist :-(
Ich dachte erst es liegt an den kleinen Kratzern *am AMD GPU* aber dann wäre es ja über den TV genauso und nicht nur am Monitor.
Mhh irgendwie sieht das so aus als ob der Fehler nur bei bestimmten Farbtönen auftritt o.O
Sehr mysteriös. An der Karte liegt es wohl hoffe nicht weil ja Ausgabe auf einem externen Anzeigemedium Super funktioniert.
Also ist der Fehler auf der Strecke zu Display hin zu suchen.
Hier kannst dir mal das Kabel anschauen.
Google
Darunter sind auch irgendwelche YT Videos zum Displaytausch.
Da kann man sich mal angucken wie der Krempel verlegt und angeschlossen ist.
Wenn extern angeschlossene Geräte und Screenshots keine Fehler aufweisen ist das ein Hinweis darauf das der Grafikchip in Ordnung ist. Wahrscheinlich hat das Kabel vom Mainboard zum Bildschirm was abbekommen so das einer der Subpixel nicht korrekt angesteuert werden kann. welche Farbe sollten die Bereiche haben die jetzt so hell lila erscheinen?
Hi Lila sollte meist *weiß sein* Und *Grün* in Stream Filmen *schwarz*. Bei Dunklen Hintergründen kommt es vor das es Hellgrün ist bei Hellen *Pink/Lila*. Und beim PC Start wenn das Windows Logo kommt ist das ganze Logo (von einem Grünen Kreis) Umgeben von der Art her wie die Lila Flecken und Rechts und Links gibt es 2 Hellgrüne Senkrechte Striche. Jeweils Kurz vorm Bildschirm Rand.
Google
Nein das ist ja das erstaunliche. Ich dachte *ohje hast die Graka geschrottet und im Netz gibt es keine Ersatz Graka* also ging ich mit 0 Erwartungen nach Hause, schloss Ihn über HDMI an und siehe da während der Film am *Desktop* Ablief mit Farbfehlern und Farbflecken lief er am TV Gerät ohne Probleme.
Ebenso der Screenshot zeigt am Home PC naher keine Flecken (siehe Bild vorher im Anhang) während das Bild am Laptop überall Rosa Flächen hat.
Komisch ist das ich aber am Monitor gar nichts machte.
Kurz gefasst es gibt nur 2 Dinge die ich mir vorstellen kann.
Da ich Ihn im Rucksack Transportierte und es draußen regnete (Rucksack war aber dicht zu) das irgendwo doch Wasser durch ist und das Display geschädigt hat.
Oder Fall 2: Das ich als ich mit der Büronadel abrutschte am GPU eine Leitlinie durchtrennt habe, aber dann wäre es ja wie Ihr sagt auch am TV Monitor so aber da fielen mir keine Grünen Striche oder Rosa Farbflächen auf das war ja das erstaunliche und ich hab nen Full HD TV also normal müsste ich da Farbfehler sehen.
Seltsam ist das ich am Monitor Kabel etc gar nichts gemacht hab, ich hab nur die GPU und CPU Einheit mit Lüfter Entfernt und die Paste neu aufgetragen. Das wars und dann bin ich eben abgerutscht und hab in die GPU (nicht in das Silberne wo die Paste drauf kommt) sondern in das Grüne mit den Leitlinien darunter einen leichten Kratzer rein gemacht* Und danach ging es nicht mehr. Deshalb dachte ich ja erst an Grafikkarte und nicht an Monitor da ich an dem nichts machte.
Naja das Kabel muss ja auch irgendwie am Scharnier vorbei und ist dort mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Irgendwie verhunzt etwas die richtige Darstellung.
Mhm wäre logisch aber irgendwie auch dubios das es genau dann Kaputt geht wenn ich denke durch die 2 Kratzer die GPU geschrottet zu haben :D ...
Naja zumindest haste ja auf externem Flimmerkasten ordentliches Bild.
Ja aber irgendwie wird auch der CPU seit dem Heißer, kp was der mit der Graka zu tun hat aber der wird mehr beansprucht :D ...
Also langsam verzweifel ich an der Kiste immer wieder spinnt was andres erst ist die Tastatur defekt (37 Euro neue *juhu alles geht*) dann nach 2 Wochen lässt die Leitpaste nach *Stream Schauen über Youtube statt max 55 Grad) nun CPU 62-65 Grad. Dann spinnt der Monitor :D
Aber wäre es nicht möglich das ich an der GPU genau die stelle (verkratzt) hab die für die Display Darstellung des eigenen Displays Verantwortlich ist? Und es am Externen geht weil ich die stelle nicht (geschrottet hab?). Nur so ein Gedankenspiel weil es mir nicht einleuchtet warum ausgerechnet jetzt der Display Defekt geht obwohl ich an Ihm gar nichts getan hab.
Das kann gut möglich sein dass dabei etwas kaputt gegangen ist.
Einmal nicht aufgepasst und dann hat man den Salat.
Btw
Hab hier auch noch nen gestorbenen Laptop liegen.
Mal nen Controller besorgen und schauen ob ich mit dem Display noch was basteln kann.:ugly:
Aber wäre es nicht möglich das ich an der GPU genau die stelle (verkratzt) hab die für die Display Darstellung des eigenen Displays Verantwortlich ist? .
Das glaube ich nicht, dann hättest du auch auf den Screenshots die Fehler. Ich gehe stark davon aus das da was am Kabel zum Display nicht mehr in Ordnung ist, das geht ganz schnell das sich da was lockert.
