geist4711
Kühlung mit Silikon-öl, fragen anregungen? -es bleibt bei wasser .gif)
da bei meinem board (biostar TA970) anscheinen die spannungsregler gerne überhitzen(nur bei längerem spielen zb city skylines oder mit prime95 nach ca 15min) und dann der rechner neu bootet (phenom2 X4 965 @3,8Ghz) will ich nun auf eine effizientere kühklung umsteigen.
derzeit habe ich:
einen Grand carma cross -kühler der eigentlich die spawas und ram mitkühlen(soll) dieser saugt luft direkt von aussen an(14cm original-lüfter)
vorn einen 12cm(einblasend) für die festplatten
auf höhe der grafikkarte einen 12cm einblasend für die grafikkarte(1200u/min, wahlweise gedrosselt)
unter der grafikkarte einen 12cm(ausblasend) um die wärme der grafikkarte raus zu bekommen -900u/min
hinten einen 12cm ausblasend(1500 u/min)
alle lüfter sind enermax T.B. -silence
zum test hab ich noch einen ca 8cm lüfter direkt über den spannungswandlern positioniert was die sache verbessert aber nicht die abstürze beseitigt.
cpu bleibt bei prime schön bei max 55° nur die spawas klettern gaaanz langsam immer mehr richtung 70° und dann steigt der rechner aus.
angedacht ist nun, einen luftkühler aus einem alten vorhandenen klima-gerät zu verwenden und damit cpu und spawas mit einer kleinen eheimpumpe zu kühlen.
evtl bekommt der ca 30x30x5cm kühler noch einen grossen 20cm lüfter -zuschaltbar.
kühlmittel ist silikonöl angedacht(viskosität 50), da nicht leitend(falls es mal leckt) und nicht toxisch und eine bessere wärmeleitfähigkeit wie wasser hat.
hatte früher schonmal ne WK nur für die cpu und will diesmal weg von wasser.
cpu soll per cuplex kryos delrin gekühlt werden und der kühler soll dann aussen seitlich am pc befestigt werden und möglichst ohne lüfter laufen (daher auch die grösse).
nun fragen:
hat irgendwer mal beim biostar TA 970 die spawas wasser gekühlt und kennt die passenden kühler dafür?
bisher hab ich nur so einen universal-kühler gefunden wo man verschieden lange kupferplatten drunter schrauben kann.
hat schon jemand erfahrungen mit silikonöl-kühlung gemacht? gerade in bezug auf dichtringe usw wär das interessant.
gedanken und anregungen zu dem ganzen sind immer gern willkommen, gerade jetzt in der planungsphase.
mfg
robert
.gif)
derzeit habe ich:
nun fragen:
mfg
robert
