Korrekte Einstellung B450 Tomahawk + G.Skill Aegis DDR4-3000 MHz CL-16
felix2808
Hi zuammen,
ich nutze seit neustem ein B450 Tomahawk mit 2x 8gb Aegis DDR4.
Leider taktet das Bios jedoch offenbar falsch. Defaultmäßig zeigt mir Bios 2133Hz an, CPU Z und Ryzen Master geben jedoch exakt die Hälfte wieder (1066hz).
Es gibt 2 XMP Profile, keines jedoch mit den 3000mhz die der Ram eig. hat.
Wähle ich das Profil 2 mit 2933Hz und lasse die DRAM Frequency auf auto - dann werden mir weiterhin nur 2133Hz in Bios und die Hälfte in CPU-Z angezeigt (ebenso bei Ryzen Master),
Wähle ich kein XMP Profil und schalte die DRAM Frequency manuell auf 3000hz, so wird mir das im Bios korrekt angezeigt, CPU-Z zeigt mir jedoch nur 1500hz an !?!?!?
Kann mir jemand weiterhelfen was ich tun muss, um meinen RAM ideal nutzen zu können?
Welche Version hat denn das BIOS vom Board? Vielleicht wäre ein Update nicht schlecht um dein RAM automatisch (XMP) einzustellen.
Wenn du dein RAM manuell auf 3000MHz einstellst, solltest du auch Timings und Spannung überprüfen und ggf. Einstellen. Sonst hast du an den 3000MHz nicht lange Freude, weil das System dann nicht korrekt läuft. Die Daten für 3000MHz findest du in der Speicher Beschreibung (Specs) oder in CPU-Z (SPD).
BIOS Screenshot mal anders: USB-Stick einstecken und mit F12 richtige Bilder machen :D
Bios ist das aktuellste 7C02v17.
Das ist ja merkwürdig, wenn es kein korrektes XMP Profil gibt für meinen 3000er RAM!?
Ebenso frage ich mich, wenn ich das XMP Profil schon auswähle, wieso er mir den Takt dann nicht auch auf den Wert stellt sondern das alles einfach missachtet????
(Danke auch für den Tipp mit den Screenshots - wusste ich nicht :)
Anbei die beiden Screenshots mit manueller Einstellung (keine Ahnung ob das richtig ist und wieso er mir ein "T" reinmacht wenn ich enter drücke) und ein Bild von CPU-Z (das mir weiterhin nur 2132hz anzeigt ...)
Auf der SPD Seite von CPU-Z kann sich nichts ändern. Das sind die Ausgelesenen Daten des SPD-ROMs des RAMs.
Der aktuelle RAM Takt steht auf der Seite Memory. (Natürlich immer mal Zwei rechnen.)
Hi,
genauso habe ich es mit meinen 4+8 GB Aegis auch manuell eingestellt, die beiden XMP-Profile waren beide irgendwie unrund und gefühlt falsch. Ich war auch zuerst irgendwie verwirrt warum da ein Wert mehr war, aber im Internet stand irgendwo einfach noch eine 18 eintragen und gut ist.
Habe allerdings erst 2933, und jetzt gerade nach Bios-Update mal 2800 eingestellt. Eigentlich ist das System auch zum Arbeiten super stabil, aber Sekiro crasht ab und zu mit Blackscreen, wobei ich nicht wirklich glaube, dass das am RAM liegt.
3000 könnte ich irgendwann auch mal testen, wenn ich Bock auf ein 0,243% mehr Leistung habe. ^.-
Ach, nicht wundern, den Monitor habe ich vor dem Bios-Update fotografiert. ^.-
