HTPC will nicht immer starten
Teclis16
Ich hab bei meinem HTPC das Problem, dass beim Starten anscheinend die Festplatte nicht gefunden wird. Er bleibt kurz nach dem Start mit einer Fehlermeldung hängen.
Wenn ich aber zuerst ins BIOS gehe und wieder rausgehe ohne auch nur eine Einstellung zu ändern, dann startet er ganz normal.
Kann mir echt nicht erklären woran das liegt. Anfangs lief der PC problemlos. Ein Screen der Fehlermeldung hab ich angehängt.
EDIT: Kann man die eigene Signatur nicht sehen? oder sieht man meine wirklich nicht. Naja, sicherheitshalber nochmal drangehängt:
CPU: AMD Athlon64 X2 4850e
CPU Kühler: Ninja Mini + Nanoxia FX09 92mm 1400U/m
Board: ASUS M3A78-EM
HDD: WD5000AACS
Lüfter (vorne): 2x Scythe Slipstream 120mm 500U/m
Lüfter (HDD): Nanoxia FX08 80mm 1600U/m
Netzteil: Antec Phantom Semi-Passiv 500W
Betriebssystem: Vista 32bit
Geh mal ins BIOS und such mal 'nen IDE Timeout oder so, tu hier mal etwas einstellen (2-3 Sekunden), alternativ schalte den Quickboot aus, dann müssts gehen.
Alternativ mal einen anderen S-ATA Port nehmen, hier würd ich mal 5 empfehlen.
Schaut so aus, als ob die HDD nicht schnell genug anläuft und daher nicht erkannt wird.
Hast du noch ein CD-ROM dran??
Das könnte hier ev. auch helfen.
Danke schonmal für den Tipp. Hab jetzt erstmal die IDE Geräte im BIOS von "NOT INSTALLED" auf "AUTO" gestellt, jetzt müsste er ja schonmal bissl länger brauchen, weil er erst noch sucht.
Hab getestet und er startet richtig. muss aber noch abwarten, da ich schonmal dachte, dass alles wieder richtig läuft und am nächsten tag wieder Pustekuchen. werd jetzt paarmal den Kaltstart testen und hoffen es funtkioniert.
danke für deine schnell hilfe
Nachdem es jetzt eine Weile gut ging, hapert es nun leider wieder. Hab jetzt auch im Bios "Quick Boot" ausgeschaltet. Manchmal startet er normal und manchmal kommt der oben genannte fehler.
Hat noch jemand eine idee???
ich hab mit dem Hitachi Festplatten Tool die Geschwindigkeit von der HDD gedrosselt, damit sie leiser ist. kann das die ursache sein???
