Hilfe bei erster WaKü
Iceolator
Ich habe mir vor ein paar Tagen meine ersten Wakü Komponenten (Vorkonfiguriertes Kit + Zweiter Radiator) bestellt.
Nachdem sie gestern angekommen sind musste ich feststellen, dass die beigelegten 2 Meter Schlauch eventuell zu kurz sein könnten.
Ich habe jetzt ein Paar Schläuche bei Amazon rausgesucht und wollte mal frage ob diese zu gebrauchen sind, bzw jemand schon Erfahrungen mit denen gemacht hat. ich bin jedoch auch offen für weitere Vorschläge (13/10 Schläuche/Dichtungen).
Außerdem habe ich mir das Tutorial zum Thema Reinigung durchgelesen und habe dazu noch eine Frage:
Ich habe gelesen dass man das grüne Cilit Bang (gegen fett) verwenden soll, wobei außerdem erwähnt wird dass man dieses auf keinen Fall mit dem Universalreiniger verwechseln sollte. Da die Bilder schon etwas älter sind und sich die Aufschrift/Design geändert hat würde ich gerne wissen ob ich das richtige gekauft habe.
Hier noch mal die Links zu den Komponenten:
Iceolator
AW: Hilfe bei erster WaKü
Achja, noch eine kleine Sache am Rande,
In dem Kit befindet sich ein 3 Pin Stecker mit 2 kleinen LEDs, der jedoch nur ein mal in der Anleitung abgebildet ist (bei "im Lieferumfang enthalten"), jedoch nicht weiter erwähnt wird.
Ich habe absolut keine Ahnung was für einen Zweck dieser erfüllen soll, vielleicht weiß ja einer von euch was für einen Nutzen der hat.
Also reinigen musst du erstmal nichts. Bei nem neuen Set reicht Spülen mit destilliertem Wasser vollkommen aus, da sind höchstens ein paar lockere Rückstände in den Radiatoren. So Cilit Bang Aktionen musst du nur machen wenn du ein paar Jahre mit Farbstoffen oder falschen bzw. keinen Zusätzen im Kreislauf zu tun hattest. Schlauch sollten 2m eigentlich mehr als genug sein, wenn du kein riesiges Case hast oder Schlaufen legen willst. Ich hab deutlich mehr Kram in einem 750D und hab da keine 1,5m drin. Ansonsten würde ich am ehesten den Masterkleer nehmen, nimm keine ganz billigen, die verfärben sich meist schnell.
Das Kabel wird wohl zur LED Beleuchtung für den AGB oder CPU Block sein.
MIt stellt sich hier eher die Frage warum du bei einer CPU gleich 2 360er Radis einbauen willst? Oder kommt die GPU mit rein?
Zu den 2m Schlauch: ich hab nen Core X9 und GPU + CPU + 2 420er Radis drin und nur 1.6m Schlauch drin. Wenn du immer kurze Wege zwischen den Komponenten machst sollten die 2m ausreichen.
In dem Kit ist der transparente "Supremacy EVO" als CPU Kühler dabei oder?
Der hat zwei kleine 3mm Borhungen an den Seiten, in die du die LEDs reinstecken kannst, wenn du willst.
Ist halt Geschmackssache.. ich finde es bei mir ganz cool.
Die EKWB GPU Blocks haben die gleichen Bohrungen.
In dem Kabel werden wohl die richtigen Vorwiderstände mit drin sein, dass du die einfach auf einen 12V 3-Pin Header stecken kannst.
Dass du für den 2ten Radiator auch noch zwei zusätzliche Schlauchanschlüsse brauchst, ist aber klar oder?
Wär ja blöd, wenn es am Ende an den zwei 4,5€ Teilen scheitert ;)
@Dagnarus: kommt halt auf die CPU an.
Wenn es eine X299 ist, kann die Radi Fläche auch ohne GPU durchaus Sinn machen.
Was die Reinigung angeht, würde ich Ryle da nur bedingt zustimmen.
Da es sich hier um Netzradiatoren handelt, würde ich auch vorher mit dem Fettlösenden Cilit Bäng (grün) reinigen, um Lötfett-Rückstände herauszubekommen.
Die Kalklösende Variante (orange) kann man sich bei neuen Radiatoren allerdings tatsächlich sparen.
Für mein SLI System (1 x CPU Kühler + 2 x GPU Kühler + damals noch 2 Radiatoren) hab ich anfangs übrigens knapp unter 3m Schlauch gebraucht.
Wenn du wirklich nur die CPU kühlst und kein gigantisch großes Case hast, sollten 2 m eigentlich reichen.
Aber 1-2 m in Reserve schaden natürlich nicht, wenn man sich mal verschnippelt.
Danke schon mal für die Antworten!
Da ich geplant hatte meinen PC jetzt auch mal optisch schön zu gestalten ist das mit den LEDs ein nettes Extra.
Ich habe vor mir das Thermaltake X71 Gehäuse, einen i7 7700k und eine Gigabyte 1080 TI Aorus, die schon hier ist, zu bestellen. Leider war der GPU Block nicht mehr im Budget, den werde ich aber später noch nachrüsten, und der zweite Radiator hat gerade noch reingepasst (an die zusätzlichen Anschlüsse habe ich gedacht).
Handelt es sich denn um das richtige Cilit Bang (Anhang), denn dort steht "Universal Fettlöser" und ich will da zu 100 Prozent sicher sein, da bin ich lieber übervorsichtig.
Ja, ist das richtige.
Ich würde es ein wenig mit warmem Wasser strecken, weil es pur dann doch recht aggresiv ist.
Und den Radi vorher aufwärmen, indem man warmes/heisses Wasser aus dem Dusch-Schlauch durchlaufen lässt, hilft bei der Reinigung auch.
Abschliessend das Durchspülen mit destilliertem Wasser nicht vergessen.
Ok, danke für die Hilfe!
Ich habe die Radiatoren eben gereinigt und, aus dem einen hat sich die Flüssigkeit beim ablassen bläulich verfärbt.
Wäre ärgerlich gewesen das gleich in dem neuen Kühlkreislauf zu haben.
