GTX 1080ti + AMD Ryzen 1700X + Gehäuse Thermaltake Core X71
Iliath
Servus,
es wird langsam mal Zeit mein Ryzen System unter Wasser zu setzen :P
Wie oben im Titel beschrieben brauche ich für meine GTX 1080ti + AMD Ryzen 1700X Radiatoren.
Ich will es auf jeden Fall leise haben. Das ist für mich wichtig und genügend Puffer wenn ich es mal mehr übertakte oder es ist Sommer. Wenn die mal etwas laut sind gut, dann ist es eben so.
Welche größe würdet ihr mir empfehlen? Ich denke mal 1 Kreislauf wird reichen. Lohnt sich in meinen Gehäuse 2x 360er zu verbauen oder nur 1x 480er? Ihr könnt mir ja auch noch gute LED Lüfter empfehlen.
AW: GTX 1080ti + AMD Ryzen 1700X + Gehäuse Thermaltake Core X71
Was hälst du von extern? Zb ein mo-ra3? Schau dir mal mein System an, Bilder sind auch in meinem Profil hinterlegt. Das wäre dann das Maximum an kühlleistung und an leise was man so machen kann.
und das Gehäuse spielt die 2te geige. Intern geht zwar auch gut, aber man sollte schon sehen das man ein mit separater radi Kammer bekommt. Auch sollten diese immer mit kühler Aussenluft versorgt werden. Ich hatte auch erst intern 2x360er Radis, aber das hat mir kühltechnisch und lautstärkentechnisch nicht zugesagt. Ja ok mein Gehäuse ist auch nicht so optimal dafür geeignet.
Ich glaube in dem Gehäuse dürften 3x 360er 30mm passen.. 2x 360er und 1x240er aufjedenfall.. Für einen 1700x und ne 1080ti reichen auch 2 360er aber wenn du Luft nach oben haben willst und leise wie möglich würde ich auch das maximale verbauen. Kannst auch erstmal nur 2 nehmen und schauen ob dir das reicht..
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Das ist der vorläufige Plan: Pumpe/AGB -> CPU -> 360er Radi-> GTX1080ti-> 480er Radi -> Pumpe/AGB
Beim Gehäuse Thermaltake Core X71 passt vorne ein bis zu 480er Radi rein. Oben und unten in der Kammer bis zu 360er Radi.
1.Variante: Vorne 480er Radi, oben 360er Radi. Vorne geht die kalte Luft rein und oben geht die warme Luft raus. Von der Schlauchführung würde das Optisch gut aussehen und es sind kurze Wege.
2.Variante: Vorne 480er Radi, unten in der Kammer 360er Radi. Vorne geht die kalte Luft rein und oben wieder raus. So und unten in der Kammer geht die kalte Luft auch rein und hinten geht die warme Luft wieder raus. Problem wäre die Schlauchführung. Die würde dann lang ausfallen.
Ist ja so, dass nach der Grafikkarte ein großer Radi kommen sollte oder?
Es ist völlig egal wie du verschlauchst, da die Wassertemperatur im gesamten Kreislauf nahezu gleich ist, im schlimmsten Fall hast du vllt eine Differenz von 0,5K. Wichtig ist nur dass das Wasser aus dem AGB direkt in die Pumpe läuft, da das befühlen sonst unnötig kompliziert wird ;)
Das Core X71 ist ein sau gutes Gehäuse, wenn es dir um Kühlfläche und somit Silence geht.
Ich hab 2x360er und 1x 420er (wg. des Aquaeros) drin und die Temps sind traumhaft. (6800k + gtx970).
Etwas älter:
Aktuell:
Volle Empfehlung von mir.
Alles ab 2x360 sollte sich schön leise kühlen lassen. Wenn der Loop zu kompliziert wird weil du Rad -> GPU -> Rad gehen willst dann lass es.
Lüfter mit LED sollten dann Corsair-Lüfter werden. Die mit dem ML Lager sind recht leise (nicht unhörbar!) und haben LEDs.
Wenn ich den GPU Kühler wechsel. Also in ein Wasserblock. Wieviel Wärmeleitpaste muss drauf?
Ich habe mir mal PC Mate angeguckt und dort hat er recht viel drauf getan.
Würdet ihr das auch machen?
Beim GPU-Kühler kann man sagen: zu wenig ist schlecht, zuviel gibt es nicht. Jayztwocents hat mal eine ganze Tube auf der GPU verteilt... ;)
Ich nen Klecks kleiner als eine Erbse und verteile die dann, da sieht man dann schon ob man alle bedeckt bekommt. Alles was zuviel ist wird eh nachher zur Seite gedrückt.
Und zwar habe ich 1x360er und 1x420er geholt. Merke selbst, dass ich noch Luftbläschen habe. Was mich aber stört ist diese Lücke in der Grafikkarte. So als würde dort zu wenig Wasser drin sein. Auch wenn ich die Pumpe voll aufdrehe.
Die Temperatur liegt bei ca. maximal 50° 500rpm(Lüfter) , wenn ich bsp. BF1 anmache und ich auf Ultra bei 3440x1440 spiele. Was ich bemerkt habe ist, dass wenn ich mein Gehäuse horzontal hinlege, meine Grafikkarte vertikal ist und ich keine Lücke mehr habe.
Also mir kommt es vor, dass wenn meine Grafikkarte normal angeschlossen würde, also am Mainboard, dass es keine Lücke mehr geben würde.
CPU Temperatur: Im idle liege ich bei 25°(20° wurden abgezogen). In spielen bei ca. 40/45°
Das Wasser hat im idle eine Temperatur von ca. 25° in spielen bin ich bei 30/35°
Die Lüfter laufen weiterhin bei ca. 500rpm
Die Kabel werde ich unten nachbessern.
Dreh die Pumpe voll auf und mit Gefühl und sachte den Rechner in alle Richtungen stellen. Durch die Einbau Position der gpu ist es wohl normal das die Bläschen sich oben in der kante der gpu "verstecken". Die sollten ja weg gehen wenn du den Rechner auf die Seite wo die Kabel angeschlossen werden kippst. Deine Temperaturen bewegen sich Ansich schon im guten Bereich aber denke da sollte noch Einwenig drin sein wenn die Luft mehr oder weniger vollständig raus ist. Prüf aber vorher ob auch wirklich die einfüll Anschlüsse etc. Alle dicht sind :) achte nur darauf dass keine neue Luft in den Kreislauf kommt wenn du den Rechner so stellst dass der Port im agb der das Wasser zur Pumpe zieht Luft aus dem agb bekommt. Je nachdem wie der agb aufgebaut ist kann es sein dass das Wasser zu schnell zirkuliert und er sich die Bläschen direkt wieder ein saugt. Dann müsstest du die Pumpe langsamer stellen. Wenn du alles richtig gemacht hast solltest du kein gluckern mehr hören. Kannst auch sachte schütteln weiß aber nicht wie stabil die gpu Konstruktion ist.
Kannst du die GPU dank Riser kurzzeitig in die Waagerechte bringen? Sonst wirst du die Luft nur über laaaange Zeit los.
Gibt es tatsächlich zwei Ausführungen des Gehäuses ? Bei einem kann man dei Grafikkarte mit Riser verbauen und bei dem anderen nicht. Richtig ?
Es gibt ne TG Edition, die kann in jedem Fall ne GPU hochkant verbauen, die hab ich.
Ich hab n 360er unten drin und nen 280er im Deckel und hab alles super leise und kalt.
Pc ist 1080 und 4770koc ( geköpft).
Ist echt ein Hammer Gehäuse für Wakü!
Ich meine aber die normale Version (also mit Plastik Scheibe) hat keine zusätzliche Position für die Graka zumindest früher nicht weiß nicht ob's immer noch so ist.
Cool ok, hab die TG Version. Werde an der Front einen 420er, an der Seite einen 360er und oben einen 280er verbauen (Hab aber noch keine Lust zu basteln). Hast du einen Tip für eine Pumpe. Hätte gerne eine Pumen+AGB Kombi. D5 oder Neochanger von Enermax ? Hast du Fotos von deinem Case ? Würde mich gerne inspirieren lassen.
Ich habe fast die gleiche Kombination. Oben einen 280er-, in der Front einen 420er und unten einen 360er- Radiator.
Aktuell überlege ich, wie ich den ganzen Platz unter dem Mainboard vernünftig ausschmücken soll :-D
Mit den Hard Tubes sieht es nochmal besser aus. Die habe ich leider nicht. So schick werde ich es dann wohl nicht hinbekommen. Blöd ist das men den 280er nicht oben mittig anbringen kann. Nur ganz links oder ganz rechts. Der Lüfter ad der Rückseite stört bloss. Den hast du ja eh weg gelassen wie ich sehe. Den werde ich wohl auch weg lassen. Was hast du für eine Pumpen Kombi ? Benötigt man für die Hard Tubes andere Fittinge als für einen Schlauch ?
