Große Temperaturunterschiede der Kerne (Skylake)
Hirnfrass
Moin Leute.
Bin gerade dabei, meine CPU etwas zu quälen und komm auf ein Kern ins Throtteling, während andere fröhlich vor sich hin chillen. Die Kerne haben nach 20-30min Prime95 (1344k, FTT in Place und alles mit AVX deaktiviert) Temperaturunterschiede von >20°C. So leichte Differenzen von 5-10°C könnte ich noch als Sensorabweichungen verstehen, im IDLE liegen die Temps nah beieinander.
Asrock z170m Pro4s
i7 6700k @4,5GHz all Core 1.34V fixed LLC Level2
Corsair Vengeance (2666MHz, laufen auf ~2600MHz)
Bequiet Straight Power 11 650W
RTX 2080
HR-02 Macho Rev. B
Was kann ich machen, dass Kern 2 und 4 nicht solche Hitzköpfe sind? Hab ich irgendwas nicht auf dem Schirm?
AW: Große Temperaturunterschiede der Kerne (Skylake)
Da kann man nicht viel machen, außer köpfen. Aber wieso sind dir die Temperaturen bei Prime so wichtig? Spielst du den ganzen Tag Prime95?
Die Temperaturen sind allgemein unwichtig, solange die CPU nicht runtertaktet. Messe bitte die Temperaturen die du in deinem Alltag erreichst, denn nur diese sind wichtig.
Ich spiel nicht nur mit dem Rechner. Geköpft ist die CPU und sogar noch ein zweites mal, weil ich mir die großen Temperaturunterschiede nicht erklären konnte und auf zu wenig WLP/Liquidmetall getippt hatte. Die Temperaturen schießen auch beim komprimieren größerer Dateien und anderen Anwendungen in die Höhe, aber halt nur auf Core 1 und 3. 0 und 2 behalten einen kühlen Kopf.
Ich sehe da nichts besonders, zumindest nicht wenn die reale anliegende Temperatur beachtet wird und diese ist ausschlaggebend und nicht die max. erreichte Temperatur. Die max. Werte sind nur Temperaturen die mal erreicht wurden und sind so gar nicht ausschlaggebend. Da solche Temperaturen meist auch nur mal kurz anlagen und die Durchschnittstemperaturen darunter liegen können.
Das Screenshot solltest du auch unter Last machen, wie in meinem Beispiel.
Benutzt du wirklich nur einen Gehäuselüfter?
Und dieser ist bestimmt temperaturabhänig geregelt (0 bis ~1700rpm).
Wie arbeitet dein Macho, auf den einen Gehäuselüfter, oder gegen des Case?
Ich hab Prime95 nochmal laufen, HWinfo resetted und es 3min danach noch laufen lassen. Wie man sieht, sind auch die Durchschnittstemperaturen ~20°C höher. Also es handelt sich wirklich nicht nur um Temperaturpeaks.
Nein. Sind 3 Gehäuselüfter verbaut. 2 Pusten vorne rein, einer pustet hinten raus. Der Macho ist zum Gehäuselüfter hinten ausgerichtet. Die nicht in der Liste aufgelistet Lüfter blasen volle Pulle, da sie direkt am Netzteil angeschlossen sind.
Hast du den Prozessor geköpft? Ansonsten die WLP nochmals prüfen und sehr dünn aufstreichen.
Ich halte von diesen Klecks nichts, da dann die WLP nicht immer gut bis zum Rad raus gedrückt wird und mit verstreichen kann man besser die Menge der WLP sehen und was zu viel ist wieder weg nehmen.
Ansonsten sofern nicht geköpft wurde kann es sein das die WLP so eingetrocknet ist, so das dies die Temperatur nicht mehr gut ans IHS übertragen kann. Köpfen wäre hier leider nur die einzige Lösung dazu und LM zu verwenden.
Ja ist geköpft und da die Unterschiede so groß waren sogar ein zweites mal alles erneuert. Ich verteile immer nur kleine Mengen zwischen Heatspreader und Kühler und verteile es mit der Karte, mach ich schon seit 15Jahren so. LM hab ich beide Male beidseitig verteilt, auf DIE und Heatspreader. :-/
Das ist ja soweit auch gut, nur scheint deine Flüssigwärmeleitpaste nicht mehr gut zu übertragen. Hier wirst du nochmals köpfen müssen und alles erneut neu drauf geben. Denn wie es aussieht stimmt was nicht mit deinem LM was du dazwischen hast nicht.
Wie soll die Abwärme aus dem Case, wenn der einzelne hintere Lüfter von NULL bis 1700rpm läuft?
Mach die WLP zwischen Kühler und CPU richtig neu und lass die vordren Lüfter auch vom MB regeln. Diese sollten etwas langsamer laufen wie der Hecklüfter.
Dann werde ich gleich das T-Stück für die Lüfter rauskramen und die beiden vorne per T-Stück an den zweiten Chassi-Fan-Anschluss packen. Hab leider nur 2 Chassi-Fan-Anschlüsse auf dem Board.
Neue LM muss ich bis Montag warten. Hab den Rest gestern einem Kollegen gegeben. Hätte nur MX4 noch hier.
Trotzdem schonmal vielen Dank. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich berichten oder euch weiter damit nerven. :)
MX4 zwischen Kühler und CPU reicht vollkommen!
Den Anpressdruck des Kühlers beachten, nicht zu fest(vllt nur einseitig) und nicht zu locker.
Puh. Aber wenn ich den schon wieder aufmache, mach ich das direkt vernünftig, mit neuem LM. Dann werde ich die Schräubchen vom CPU-Kühler Stück für Stück im Wechsel anziehen und nach ein paar Umdrehungen schauen, ob der CPU-Kühler sich noch verrücken lässt, sitzt er dann fest, mach ich die ersten Temp-Tests. Naja. Vllt juckt es mich heute Abend ja auch so sehr in den Fingern, dass ich das schonmal mit MX4 mache.
Jetzt muss ich erstmal leider ins Reallife. :(
Ich danke euch alle schonmal vielmals für eure Hilfe und Tipps. Anpressdruck hatte ich nicht so auf dem Schirm, da ich die Schräubchen mit dem Schraubendreher am PC eh immer nur mit 2 Finger anziehe, aber die sind auch nicht die schwächsten...
So nochmal Feedback. Hat mir keine Ruhe gelassen. MX4 zwischen DIE und Heatspreader, zwischen Heatspreader und Macho auch erneuert und CPU-Kühler-Schrauben im Wechsel angezogen und nicht komplett bis zum Anschlag. Ich danke euch allen vielmals. Die Temperaturen sehen vernünftig aus und jetzt hab ich noch ordentlich Puffer für weiteres OC. Vielen vielen Dank.
