Eol_Ruin
Lötkolbengott/-göttin
Gigabyte EasyTune: Hardware-Monitoring verursacht hohe DPC-Latenz und Sound-Aussetzer --> [Lösung gefunden]
Problem:
Ich hatte ein Problem mit knacksender Sound-Ausgabe bei meinem neuen Headset Creative SoundBlaster Tactic3D Alpha.
Hier der Link zu dem Problem-Tread: http://extreme.pcgameshardware.de/s...r-tactic3d-alpha-knackser-bei-wiedergabe.html
Ich hab gerade herausgefunden worans gelegen hat und denke das es vielleicht auch andere mit so einem Problem geben könnte.
Suche:
Die Probleme wurden verursacht durch eine periodisch auftretenden Spitze in der DPC Latenz.
Alle 3 Sekunden springt die Latenz auf den 4-fachen Wert.
Hier mal ein Bild:
Die Latenz war zwar laut dem Programm DPC Latency immer noch im grünen Bereich - allerdings können solch periodische Spitzen dazu führen das diverse Hardware aus dem Tritt gerät - nicht nur Soundkarten.
Wie eben die Soundkarte des Creative Headsets. Die Soundkarte kann also eigentlich gar nix dafür.
Mit dem Programm Process Explorer hab ich beobachtet das der Task von EasyTune (Gigabyte Mianboard-Tool) alle 3 Sekunden eine kleine Spitze mit maximal 1,5% CPU-Leistung braucht.
Dies ist aber so schnell und gering das man den Ausschlag im normalen Task Manager von Win7 nicht mitbekommt.
Lösung:
Der Schuldige war das Programm EasyTune von Gigabyte - besser gesagt dessen Hardware Monitoring.
Ich verwende es um den Lüfter meines Mainboards zu regeln.
Easytune hat seit einiger Zeit einen Tab "HW Monitor" für diverse Spannungen und Temps.
Nach deaktivieren des HW-Monitors (Regler bei "Scan Time" ganz nach links auf OFF) waren die Spitzen in der DPC Latenz weg und ebenso die "Knackser" bei der Wiedergabe
Ich hoffe ich kann damit helfen falls noch andere diselben Probleme haben!
Problem:
Suche:
Hier mal ein Bild:
Lösung:
