Gehäuse gesucht :-)
Deep_Silence1
Gehäuse gesucht :-)
Hallo Gemeinde,
aktuell habe ich einen Gaming PC, welcher im Nanoxia Deep Silence 2 "wohnt".
Das DS2 ist meiner Meinung nach ein grandioses Gehäuse, Silent ist da wirklich Silent.
Allerdings ist es so, dass ich (wie in einem anderen thread schon beschrieben) überlege, umzurüsten bzw. ein neues System zuzulegen, da ich von Nvidia auf AMD Grafik umsteigen möchte.
Generell würde ich mein Gehäuse sehr gerne behalten, habe aber folgendes Problem:
Im neuen Gehäuse möchte ich unter anderem auch übertakten, also die CPU.
Dafür würde ich mir gerne die ASUS ROG Front Base zulegen. Da ich auch Wert auf ein DVD Laufwerk lege, bedeuted dies auf jeden Fall, dass ich 3x ein 5,25" Slot am Gehäuse benötige.
Jetzt kommt aber das knifflige: Die ROG Front hat ein Scrollrad an der Vorderseite, welches ungefähr 7-8mm heraussteht.
Dies passt nicht unter die Klappe des Deep SIlence 2, da schon der "Öffnen/Schliesen" Knopf vom jetzigen Laufwerk einen Abdruck in der Schaumstoff Abdeckung hinterlässt.
Somit benötige ich entweder ein Gehäuse, welches vorne offen liegende Slots hat oder eine Klappe hinter der sich noch mind. 0,8cm Platz verbergen.
Und zu allem überfluss, würde ich mich trotzdem über ein gedämmtes Gehäuse freuen. Sichtfenster ist mir nicht wichtig, darf aber auch gerne vorhanden sein.
Restdaten wie folgt :-)
1.) Wie hoch ist das Budget?
150€
2.) Welche Komponenten werden übernommen, welche (in Zukunft) erneuert?
Im Gehäuse sollen sein: AMD R9 290, 750W Netzteil, ATX Mainboard, Platz für 3 SSD's und 2-3 HDD's. 3x 5,25" Slot mindestens :-).
Da ich übertakten will würde ich mir eventuell eine WaKü nur für die CPU holen, so ein Kompaktsystem von Corsair gefällt mir sehr gut :) Bin mir nur nicht sicher ob mit einem oder 2 Lüftern, also 120/140mm alt. 240mm. Habt ihr mir nen Tipp?
3.) In welchem Einsatzgebiet (Gaming, Benchen, Berechnungen, CAD, Grafikbearbeitung, Office etc.) wird das Gehäuse zum Einsatz kommen?
Only Gaming und Office ;)
4.) Wie viel Platz steht dem Tower am Arbeitsplatz zur Verfügung; ist ein gewisse Größe (Mini-ITX, Mikro-ATX, ATX, XL-ATX) angepeilt?
ATX oder größer, steht unter dem Schreibtisch. Deep Silence 2 war schon groß. Von dem her, so in etwa diese Größe :)
5.) Gibt es sonstige Wünsche oder Besonderheiten (USB 3.0 Ports, Lüftersteuerung, Mainboardtray etc.), die erwähnenswert wären?
Lüftersteuerung würde ja auch die ASUS ROG FRONT Base übernehmen, ist somit nicht relevant. Was ist ein Mainboardtray?
Vielen Dank schon vorab für eure Empfehlungen :))
Deep Silence 1
AW: Gehäuse gesucht :-)
Sorry wenn ich dir das hier so sage: aber die ASUS ROG FRONT ist voll für die Fische.
Dort hast du nicht alle Optionen des Bios fürs OC erreichbar und somit ist es dafür auch eher ungeeignet. Im Grunde ist es nur eine überteuerte Lüftersteuerung im ROG Design (Vergiss bitte nicht, dass du dafür auch ein ROG Mainboard benötigst)
Würde mir also dein Vorhaben nochmal überlegen.:daumen:
EDIT: Abgesehen davon wirst du nach der einmaligen Konfiguration wohl kaum jeden Tag eine andere CPU einsetzen und anders übertakten. Somit ist der Sinn auch dahin.
Zur Wasserkühlung: Zur Kühlung darfst du nochmal seperate Lüfter kaufen, da diese oftmals extrem laut sind. Ebenso erreichen die Kompaktwaküs ähnliche Werte, welche auch locker mit einer Luftkühlung erreichen lassen. Diese hat auch die Probleme der vibrierenden Pumpe etc. nicht.
Hi :)
also ich habe die Front Base im SilverStone Fortress FT 04 im Einsatz, welches allerdings 185 Euro kostet : https://geizhals.de/silverstone-fortress-ft04-schwarz-mit-sichtfenster-sst-ft04b-w-a970407.html
Bei diesem Gehäuse sollte man jedoch die originalen Lüfter an der Front austauschen. Ich verwende dafür diese hübschen blau leuchtenden Luffis : https://geizhals.de/enermax-t-b-apollish-blau-180mm-ucta18a-bl-a975838.html
Die Front Base belegt jedoch beide zur Verfügung stehenden Einbauschächte, so dass kein DVD-Laufwerk mehr intern verbaut werden kann.
Darum habe ich mir noch diesen schicken externen Kameraden dazu gekauft : https://geizhals.de/asus-zendrive-sdrw-08d3s-u-90-dq0447-ua181kz-a822232.html
Das besondere an diesem Gehäuse ist, daß das Window erstens sehr gross ist, und zweitens nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite ist. Das Mainboard wird deswegen um 180 Grad gedreht eingebaut, und die Grafikkarten zeigen somit auch nicht mehr nach unten, sondern nach oben, und der CPU-Lüfter sitzt unten, und hat eine extra Stütze für schwere Kühler.
Ich habe 2 Sapphire R9 290 Vapor-X in diesem Gehäuse im Einsatz, die hier sehr gut gekühlt sind :)
An der Front - Base von Asus kannst Du jedoch "nur" die auf dem Board voreingestellten OC-Werte ansteuern, und hier ist meistens schon bei den 4600 Mhz schluss, da zuviel Spannung beim automatischen OC von Asus angelegt wird. Dies ist also in keinster Weise zu empfehlen. Hier solltest Du das OC manuell im Bios einstellen, und dort auch die Lüfterkurve für den CPU-Kühler einstellen.
Sonst hast Du nur noch die Möglichkeit, die Lüfterdrehzahl des CPU-Lüfters daran zu regeln, und die Sound-Optionen umzustellen, wenn Du die Onboard-Soundkarte verwendest.
Ansonsten dient die Front Base eigentlich nur als Temperatur-Übersicht der CPU und als Uhrzeit-Anzeige :D
Wenn Du sie noch nicht besitzt, würde ich sie mir an Deiner Stelle auch nicht kaufen, denn man hat keinen echten Mehrwert dadurch, ausser dass es schick aussieht :D
Und wenn Du alles in ein Gehäuse mit Front-Tür verbaust, siehst Du sie sowieso nicht bei geschlossener Tür ;) Ich mach meine immer zum zocken auf, da dann die Grafikkarten ca 6 Grad kühler sind :)
Greetz Erok
