GeforceNow Qos Einstellungen für Fritzbox 7530
Unbegabt21
Router: Fitzbox 7530
Möchte die Quos Einstellungen für GForceNow konfigurieren.
Freigaben sind mir bekannt:
1) UDP 49003-49006
und
2) TCP 49006
Möchte die GeForce NOW-App-Ports zum QoS-Profil deer Fritzbox hinzufügen.
Jetzt meine Frage:
Bei Quellport und Zielport, gebe ich da jeweils das selbe ein?
(Siehe Screenshot)
Sry wegen der doofen Frage! :D
Und danke für eure Unterstützung.
Kannst du Geforce Now mal starten und mit dem Wireshark mitschneiden, damit man sieht, ob das der Quell- oder Zielport ist?
Leider schreibt Nvidia da nix und dann muss man halt selber schauen.
Die entsprechende Passage im Nvidia-Artikel erwähnt, dass es sich bei 49003-6 um die Ports der GeforceNow-App handelt. Welche Ports die Nvidia-Server benutzen, steht da nicht. Also entweder testen oder "beliebig" nehmen.
Da ja vermutlich auch nicht unerhebliche Mengen an Daten in Richtung Nvidia fließen, braucht es vielleicht eine ähnliche Regel mit diesen Ports als Quelle.
Super, danke euch.
Bin das Wochenende unterwegs, schaue ich mir dann nächste Woche an.
Gebe dann eine kurze Rückmeldung, wie es geklappt hat.
Schönes Wochenende
Hi, ich hab dieselbe Frage und so richtig schlau bin ich aus diesem Thread nicht geworden. Könnte jemand bitte bitte komplette Klarheit schaffen :-D Was ist Quelle was ist Ziel? Verwirrender könnte es nicht sein.
Fritzbox schreibt an dieser Konfigurationsstelle:
"Geben Sie an, welche Protokolle und Ports die Netzwerkanwendung verwendet, wenn sie Daten ins Internet sendet."
und wenn man auf der weiteren Seite die Ports konfiguriert: "Die Pakete werden aus dem FRITZ!Box-Netzwerk in Richtung Internet betrachtet."
Was ist denn nun Quelle und was ist Ziel für GeforceNow? Geforce Now definiert pro Port auch noch zusätzlich ob es Eingang/Ausgang oder beides ist (spielt es nun eine Rolle?):
  • 49003 – UDP-Eingangsaudio
  • 49004 – UDP-Ausgangs-AUDIO
  • 49005 – UDP-Eingangsvideo
  • 49006 – TCP/UDP-Ausgangs-/Eingangs-Remote-Eingabe
Kurzum wie genau soll die Fritzbox nun eingestellt werden, damit die Geforce Now QoS greift, weiß das jemand definitiv?
Es werden für QOS die Zielports angegeben; das funktionert auch nur ausgehend.
Die Quellports sind dynamisch > 1024 - was da so grade frei ist
Moment mal, bist du dir da absolut sicher? Ich verstehe das nämlich nicht so ganz, wenn hier steht "Die Pakete werden aus dem FRITZ!Box-Netzwerk in Richtung Internet betrachtet." dann würde es ja bei dem Zielport (wie du sagst) um den Port auf dem Nvidia-Server handeln, ich dachte wir wollen bei QoS die Ports lokal steuern dann müssten es ja Quellports sein bzw. kapiere ich es dann falsch und du meinst die Quellports sind die lokalen ports auf denen Geforce Now läuft und die sind immer unterschiedlich?
1. QOS funktioniert so; ankommend ist es ziemlich unnütz, Pakete zu verwerfen, die schon da sind.
2. Was Geforce Now benötigt - sh.: https://support.nvidia.eu/hc/de/art...ringern-und-die-Streaming-Qualität-verbessern
3. Ja, Geforce Now Applicationen werden in NVIDIA RZ auf deren Servern ausgeführt auf dem eigenen Rechner sieht man nur das Ergebnis (Stream).
4. Wenn die Ports lokal auf dem Rechner durch Geforce Now belegt werden, so ist das kein QOS sondern eine Portweiterleitung.
Die Portweiterleitung wird hier aber nicht eingerichtet: https://www.asus.com/us/support/faq...Geforce NOW enabled devices defined by Nvidia.
