Für Mini-Rechner: Asus stellt die Dual Geforce RTX 2070 Mini vor
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Für Mini-Rechner: Asus stellt die Dual Geforce RTX 2070 Mini vor
Auf der CES in Las Vegas hat Asus die Geforce RTX 2070 Mini vorgestellt, die zusammen mit Intel für die NUC-Barebones entwickelt wurde. Sie eigne sich aber auch für andere Small-Form-Factor-Systeme. Die RTX 2070 Mini belegt zwei PCI-Express-Slots, verfügt über zwei Axiallüfter und ist nur zwanzig Zentimeter lang.
Zurück zum Artikel: Für Mini-Rechner: Asus stellt die Dual Geforce RTX 2070 Mini vor
AW: Für Mini-Rechner: Asus stellt die Dual Geforce RTX 2070 Mini vor
Sehe ich in diesem Falle anders.
Warum soll das Clickbait sein, wenn eine spezielle Karte beschrieben wird, für spezielle Anforderungen ?
Verstehe ich nicht ganz.
Bin ja durchaus dafür, auch mal deutliche Kritik anzubringen, wo ich denke, dass es angebracht ist, weil ich mir davon Verbesserungen erhoffe.
Aber hier sehe ich "Clickbait" nicht erfüllt, da eine speziell kurze Karte beschrieben wird, für spezielle Anforderungen.
Oder hab ich jetzt was übersehen, warum es Clickbait sein soll ?
Für Aufklärung wäre ich dankbar. :)
20cm is schon sehr kurz, für ne Karte aus der Liga 2060super+.
Wenn ich die 2060 super noch dazunehme, werden mir aktuell nur 3 Karten angezeigt, im Preisvergleich.
So gesehen hat das doch seine Berechtigung ?
Oder worin liegt die Kritik ?
Steh' da grad auf'm Schlauch. ;)
Bewegt sich da, wenn die Seitenwand von dem Gehäuse drauf ist noch überhaupt Luft? (Foto)
Ich würde dem ganzen nicht wirklich trauen.
Kann mir nicht vorstellen dass solche Zwerge für längere Einsätze gedacht sind bzw die das gut wegstecken.
Weshalb verbaut man bei neueren Karten eigentlich kein HDMI 2.1 ? Damit könnte man VRR (G-Sync Compatible) auch über HDMI umsetzen. So geht das nur weiterhin über Displayport.
Sollte mit Nvidia Ampere bzw AMD Big Navi eingeführt werden, alles andere wäre eine echte Enttäuschung.
Warum die es bis jetzt nicht geschafft haben kann ich leider nicht sagen.
Definiere NEU
Turing kann schon VRR bis 4k60Hz mit HDR RGB 4:4:4, was meistens reicht.
Läuft bei KuroSamurai schon am LC9.
Mit mehr Leistung hat dann A sicher schon 2.1.
Genauso können Turing und Navi bereits DSC@DP1.4.
Asus dürfte ja bald die ersten Monis verkaufen.
Alles schön und gut. Aber wieso kommt so eine "Mini" erst jetzt? Turing gibts ja schließlich schon ne Weile. Oder ist das Resteverwertung von Non-S-Chips?
Prinzipiell mag ich kleine und schnelle Karten.
Gruß T.
Schade das es so wenige "große" Karten in kleinem Format gibt. Selbst eine 1080TI gibt es als ITX Version.
Definiere NEU
Aber nur mit HDMI 2.1 oder Displayport.
Nur das die Grakas HDMI 2.0b verbaut haben, womit VRR nicht richtig unterstützt wird, sondern man DP braucht.
Und 4k@60 Hz ist eher Rückschritt durch Ruckelpartie wenn man bisher 144 Hz gewohnt ist.
Nein, auch mit 2.0 von Turing geht VRR.
Du hast mit HDR RGB 4:4:.4 dann 4k-144Hz/fps ?
Welche Graka/Moni schafft Das?
Wie teuer war dann der Moni?
Gruß T.
Genau,
diese Karte ist ein Jahr zu spät!
Außerdem idte Gigabyte einfach kompromissloser!
Eine 2070S mini wäre zwar noch interessant, aber eigentlich auch schon zu spät ! Ich hoffe das dieses Jahr noch eine 3070mini kommt. Vielleicht sogar eine 3080 mini.
Jetzt habe ich gedacht es ist eine SLI (Dual) RTX2070 auf einem PCB. Dual bezieht sich in diesem Fall wohl auf die 2 Lüfter, oder die 2 PCI/e Steckplätze die Sie verdeckt.
Was soll an der Karte jetzt besonderes sein...weil Intel daran mitgearbeitet hat oder wat :schief: ?? Meine 2070S Mini von Zotac ist auch nicht viel länger und meine Zotac 2070 Mini non S vorher war sogar 4mm. kürzer und taktete ähnlich :ugly:
Gruß T.
Wie ich schon schrieb...gibt´s schon ewig von Zotac :daumen:.
Bin ebenfalls für Zotac. Die können was.
Bei meiner 1080Ti mini von Zotac ist zwar nach 1,5 Jahren der Lüfter ausgefallen und ich hab dem Teil einen Waterblock verpasst, aber das passiert selten, man kann etwas Pech haben.
Ich wollte halt ne kurze GPU um etwas mehr Spielraum für WaKü haben. Und das Teil geht auch bis 2050Mhz hoch stabil, ist also nicht so das sie schlechter wäre nur weils kleiner ist. Unter Luft waren nicht mal 2000Mhz drin, aber die Karte ist ja auch deutlich heißer als die 2070.
Besonders war da nur die Gigabyte mini. Da die nur 169mm lang war undd ennoch nicht lauter, als die Zotac. Bei vergleichbaren Taktraten!
Mini konnte Gigabyte bsiher am besten, seit Pascal und co.
