Festplatte aus- eingebaut und nun Probleme
OlafderBarbar
Hallo ich habe bei meiner Schwester die Festplatten aus dem Laptop ausgebaut um Daten auf eine andere Festplatte zu ziehen nun sagt das BIOS dass die Festplatte nicht richtig angeschlossen ist was Sie aber ist.
Hab ihr Ideen oder Vorschläge was ich tun kann ?
Danke schon mal im vorraus
Win7 tat nicht mehr nach einen update also wollten wir die Daten über den pc Speicher und eine Systemherstellung durchführen nun sagt win btw das BIOS das es Probleme mit der festplatte im Laptop gibt
Welche Probleme sind das denn genau? Das Bios wird doch wahrscheinlich nicht genau _diese_ Meldung ausspucken oder? Wird die alte HDD denn noch erkannt?
Win 7 hat noch immer Probleme zu starten aber statt zu sagen das Dateien Fehlen sagt es nun das die festplatte nicht richtig verbunden ist
1. Warum konnte WIN 7 nicht mehr genutzt werden? Kein Betriebssystem der Welt quittiert seinen Dienst ohne zumindest einen Hinweis zu liefern, es sei denn es iegt ein Hardwarefehler vor.
2. Mit Systemherstellung ist wohl die Systemwiederherstellung gemeint oder ? Wenn ja schließt sich die Frage an, wie Du diese starten konntest wenn die Platte laut BIOS nicht erkannt wird.
3. Poste mal bitte die exakten fehlermeldungen. Es gibt keine Meldung die da lautet: "das es Probleme mit der festplatte im Laptop gibt".
Du siehst schon, dass Du mit ungenauen Angaben keine konkreten Hilfen erwarten kannst.
Tipp:
Kontrolliere mal ob die HDD korrekt verbaut ist. Dann starte den Rechner und rufe als erstes das BIOS auf, um zu prüfen ob die Platte erkannt wurde. Anschliessend versuche mal Windows zu booten. Kommt es zu Fehlermeldungen, dann poste diese bitte 1:1 hier rein, danke.
Wenn die Platte im BIOS erkannt wurde aber WIN nicht mehr gebootet werden kann, rate ich Dir zu einer Neuinstallation, vorausgesetzt Ihr habt die von Dir angesprochene DASI erfolgreich durchgeführt.
