Marcomaniac93
Hallo liebe Leute der gepflegten PC-Unterhaltung,
nachdem ich einen Thread zur Aufrüstung meines PC's gepostet habe ---> http://extreme.pcgameshardware.de/komplette-rechner-zusammenstellung/432047-rechner-upgrade.html
war ich super glücklich mit der neuen Config.
Zur Aufstellung:
CPU: i5-3470 -> "OC" auf 4.0Ghz boost
Graka: Sapphire R9 390 Nitro ( OC & Backplate edition )
RAM: 4*4 Gb. G.SKILL Ripjaws
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 500W 80+ Gold
Mainboard: ASROCK Z77 Pro3
SSD: SanDisk SSD Plus - 240Gb
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 1TB
Lüfter: Cooler Master Hyper TX3
Tower: Deep Silence 3
Allerdings fing vor 2 Wochen das Spinnen an - sprich, 1 1/2 Monate nach Einbau hatte ich plötzlich Probleme beim hochfahren des PC's. Erst ging der PC gar nicht mehr an. Hatte dann das Netzteil in einen anderen PC verbaut, um dieses zu überprüfen. Kurioserweise lief es da Problemlos. Nach Rückbau in den "alten" PC funktionierte plötzlich alles wieder Reibungslos, von da her dachte ich super, die Sache ist damit dann gegessen, vielleicht nur ein loses Kabel.
Dann schaltete sich der PC plötzlich nicht mehr selbstständig, nach herunterfahren, ab. Windows wurde zwar normal heruntergefahren, allerdings liefen die Lüfter noch normal, als wenn der PC an wäre, genauso wie die USB-Anschlüsse. Musste den Power-Button gedrückt halten, damit der PC aufhört zu arbeiten.
Beim nächsten hochfahren brauchte der PC plötzlich 30 Sekunden, um das Betriebssystem hochzufahren. Hatte dann einiges in Foren usw. gelesen, konnte aber nichts zu dem Thema finden. Als ich den Rechner dann wieder heruntergefahren hatte, ging er wieder normal aus, die Lüfter blieben zwar noch ca. 3 Sekunden an, gingen aber immerhin selbstständig aus.
Dachte ich gut, das Problem scheint zumindest nicht mehr zu groß zu sein. Zum Testzweck fuhr ich den PC wieder hoch, damit ich ihn wieder herunterfahren lassen konnte, und siehe da, 7 Sekunden für den Boot bis ins Betriebssystem.
Von da an lief wieder alles ohne Probleme, bis gestern.
Nachdem ich meinen Fernseher zum Videos schauen angeschlossen hatte ( -> Da der Ton bei der R9 390 nicht funktioniert, hatte ich den über den Prozessor angeschlossen ), hatte ich dasselbe Problem wie vorher, sprich ewig langes booten, Lüfter etc. bleiben an.
Fernseher abgeschlossen, PC laufen lassen ( Dachte das ist ja auch die Lösung vom letzten mal gewesen ) und als ich dann eines meiner Spiele angeschmissen hatte, gab es ein kleines "Knack-Geräusch", und die R9 390 wurde von da an nicht mehr erkannt. Weder im Bios, noch in Windows.
Um einen defekt des MB auszuschließen, hatte ich dann meine alte GRAKA installiert ( ASUS 7870HD DirectCU II OC ), die funktioniert tadellos.
Auch der PC an sich funktioniert jetzt wieder wie vorher. Kein langes booten, keine Probleme beim Herunterfahren.
Falls irgendjemand noch nicht das interesse an dieser Stelle verloren hat, würde ich gerne Fragen wollen:
Habt ihr von sowas schonmal gehört? Ist die GRAKA defekt? Kann die GRAKA alleine diese Probleme auslösen?
Vielen Dank bei euch allen für eure Rückmeldungen im Voraus!
Solltet ihr irgendwelche Fragen haben die ich euch beantworten soll, immer nur zu gerne, immerhin bin ich am Überlegen die GRAKA zurückzuschicken und das ganze System gleich mit auszutauschen.
Btw: Die Temperaturen von allen Teilen war im mehr als grünen Bereich, die GRAKA wurde bisher kaum belastet, da ich bisher nur SC2 und CS:GO damit gespielt hatte. abgesehen von XCOM 2, der Hauptgrund, warum ich die Aufrüstung haben wollte.
Zur Aufstellung:
