Corsair TX 750W Lüfter regeln?
Genim2008
Hi,
ich habe eine Frage darf man bei dem oben gennanten Netzteil den Lüfter regeln ohne das mir das netzteil durchbrennt? ich habe jetzt 2x eine Lüftersteuerung dazwischen gebaut 2x auf niedrigste stufe er läuft aber net mehr an brauche nur bei der einen Lüftersteuerung etwas andrehen dann läuft er dann ist er auch schön leise aber reicht das aus? so weit ich gemerkt habe lief er immer mit geschätzen 2500rpm. und bließ nur kalte luft raus. muss ich angst haben das das NT überhitzt oder ist das inordnung?
wenn ich jetzt längere zeit eine kleine geschwindigkeit einstelle und dann mal 12v gebe bei der Lüftersteuerung (die andere läuft immer mit 5 oder 6V) dann kommt auch nur kalte luft raus
AW: Corsair TX 750W Lüfter regeln?
kalt ist relativ. genaue temeperaturangaben wären da schon hilfreich.
dürfte aber eigentlich reichen.
ja das prop ist ich kann dort nichts messen :)
habe kein thermometer oder sensoren die daran kleben xD
naja, aber wenn du sagst, dass da nur "kalte" luft raus kommt, dann halt ich das für eher unbedenklich
sie ist zwar etwas wärmer geworden aber ich denke das sind so 26-32° max. ich denke mal es sollte unproblematisch sein solange eine gewisse Luftzirkulation herrscht oder?
