Corsair LL120 Lüfter an Mainboard
CochsyMC
Kann mir jemand sagen ob ich die corsair RGB Lüfter wie z.B. Die LL120 auch ohne den corsair commander an mein meinboars rgb header anschließen kann ?
AW: Corsair LL120 Lüfter an Mainboard
also du kannst den lüfter als 4pin pwe lüfter ans mainbord anschliesen.
RGB via RGB Adapter von phanteks.
du kannst es nicht ohne einfach ans mainbord anschliesen du brauchst den RGB Hub Nightling pro und dann die steuerung um die vor eingestellten farben zu programmieren um die lüfter in der entsprechenden farbe leuchten zu lassen.
Willst du die lüfter individuell in einer farbe erläuchten lassen brauchst du den commander pro den du über den usb (intern) anschluss ans mainbord anschliest.
Schade, ich dachte ich könnte den RGB Anschluss am Mainboard nutzten. :(
Nein nicht wirklich das problem ist dass die anschlüsse mehr oder weniger den gleichen inhalt haben aber leicht abweichen von den Steckern wo die in RGB-Header hinein müßen oder die anschlüsse die von RGB-Header-Kabel zum RGB-Lüfter-kabel halt nicht ganz konform sind.
Dass ist aber ein hersteller sache. Es gibt da kein allgemeinen Standart und corsair ist ja eine der hersteller der für qualität steht und da auch bisschen teurer ist somit ist ja auch klar dass dass nicht kompatibel sein würde.
Wenn ich da falsch liege nett drauf hinweisen dass es nich stimmt. An besten mit zitat.
Wie gesagt wen du die RGB-Nightling Pro Hub hast kannst du da die vor definierten farben an steuern per bedinung die du anschlißen musst und in der richtigen reinfolge also 1-3 bei 3 lüfter und 1-6 bei 6 lüfter sollte ja klar sein.
Wie gesagt für individuelle RGB brauchst du den commander pro dann kannst du alle RGB-Lüfter schön an steuern.
Aber die lüfter b.z.w RGB müßen auch in der Reinfolge sein. Wenn bei 2 eine lücke ist werden 3-5 nicht angesteuert. Egal bei welcher methode.
Es gibt ne Handvoll MSI Boards die einen Corsair Header haben, ist wohl aber nicht immer problemlos. Aquacomputer unterstützt auch Corsair-RGBs.
Einfacher ist es sich Produkte zu besorgen die auf dem allgemeinen Standard basieren
