Servus, habe die Liquid 240 letzte Woche bei einem Kumpel im R5 verbaut.
Sie passt definitiv in die Front. Dazu musst du allerdings den großen Festplattenkäfig entnehmen und den kleinen versetzen. Ich habe den kleinen unten direkt vor das Netzteil montiert. Die Kabelmontage wird dadurch etwas fummelig aber es passt ohne große Probleme.
Die vorderen Lüfter nach außen hin montieren und den Radiator dann hinter die Gehäusebefestigungen. Schlauchlänge passte auch ohne Probleme. Natürlich habe ich den Radiator so verbaut, dass die Schläuche oben liegen. Die Pumpeneinheit habe ich so auf die CPU gesetzt, dass die Schläuche in Richtung des Radiators zeigen. So gibt es keinerlei Knicke oder andere Probleme bez. der Länge. Eine Verringerung der Kühlleistung konnte ich nicht feststellen.
Bei der Montage darauf achten, dass die Schrauben der Pumpeneinheit nicht zu fest angezogen werden.
Kühlleistung mit einem I5-2500K @4,6Ghz, ~1,28V : Idle ~28° ; Prime95 ~55° max. ; World of Warcraft (nix anderes wird gespielt^^) ~35°
Hierbei sind die 4 Lüfter am Radiator auf ~1050RPM runtergeregelt. Die Pumpe ist ungeregelt am CPU
Im System ist weiterhin eine GTX1070 von Gainward installiert. Zum Absaugen der warmen Luft ist hinten im Gehäuse der mitgelieferte Lüfter montiert.
