Noctua
Allgemeine Fragen zum Thema Umstieg auf Wasserkühlung
ich habe eine Fragen zum Thema Wasserkühlung. In der Vergangenheit war ich überzeugter Luftkühler, allerdings gingen mir mit der Zeit die doch recht lauten Grafikkartenkühler auf die Nerven. Nachdem damals mit der 980Ti das Experiment mit dem Morpheus schief ging, bin ich dann zu eine Atric Accelero Hybrid III-140 gewechselt. Damit ist das System schön ruhig und verhältnismäßig kühl (~60°C unter Volllast bei max. Boost von ~1350MHz) geworden. Bei CPU-lästigen Anwendungen hat man damals allerdings den CPU-Kühler noch rausgehört.
Daraufhin hatte ich mir eine Corsair Hydro H110i GT bestellt. Auf dem alten System (Z77 MPower, i7-3770k @4,2GHz) war sie allerdings kühltechnisch kaum besser wie der Megahalems (mit 140mm Lüfter) und auch nicht leiser. So habe ich sie zurück gegeben. Beim Wechsel auf ein 1151er System (GA-Z170X-UD5 TH, 6700k, DDR4-3000) habe ich dann ein NH-D15 verbaut. Wenn ich den RAM auf 3000MHz betreibe brauchst dieser 1,35V was eine höhere CPU-Spannung zur Folge hat. Diese kann ich bei 4,2GHz mittels Undervolting etwas runterdrücken, trotzdem wird der CPU-Kühler unter Last schon hörbar. Das kann dann je nach Spiel etwas nerven.
Zudem kommt demnächst eine neue Grafikkarte, die auch wieder unter Wasser gesetzt werden soll. Ich dachte hier an eine Eiswolf und Eisbaer von Alphacool (mit jeweils 280er Radi), allerdings wird da hier im Forum immer wieder von abgeraten (bzw. von Kompakt-WaKüs allgemein). Ausserdem bietet es sich bei dieser Gelegenheit auch an, vielleicht komplett zu wechseln. Mir kommt es allerdings eher auf ein leises System ohne großartige Übertaktungen an. Auch müssen die CPU & GPU auch nicht so kühl wie möglich sein, sondern auf einem vernünftigen Level (~50-60°C sollte reichen) liegen. Als Gehäuse verwende ich ein normales Define R5.
Daher meine Frage:
Was empfiehlt ihr?
Wasserkühlung oder die beiden Alphacoollösungen?
Und wenn ich auf eine richtige Wasserkühlung setze, was brauche ich da um ein möglichst wartungsarmes System ohne dauernde Pflege und Arbeit (also Lüfter mit fester Drehzahl oder automatischer Steuerung) zu bekommen?
Welchen Wartungsaufwand hat eine Wasserkühlung?
Hier geht es eher erstmal um allgemeine Fragen zur Entscheidungsfindung und noch nicht um eine genau Produktberatung.
Schon mal danke im Vorraus.
Daher meine Frage:
Was empfiehlt ihr?
) wahrscheinlich niemand guten Gewissens zu einer AiO raten.
