Adapter: Molex zu 6 Pin PCIe oder Sata zu 6 Pin PCIe
DerH4nn3s
ich besitze eine HP Z420 Workstation und betreibe diese mit einer EVGA GeForce GTX 970 FTW+ GAMING ACX 2.0+, welche einen 8-Pin PCIe und einen 6-Pin PCIe Anschluss benötigt.
Mein Netzteil (600W, 80 PLUS) hat allerdings nur zwei 6-Pin PCIe Anschlüsse, welche über einen Adapter mit dem 8-Pin PCIe Anschluss der Grafikkarte verbunden sind.
Jetzt würde ich gerne wissen, welcher Adapter am besten geeignet ist, um den 6-Pin PCIe Anschluss meiner Grafikkarte mit Strom zu versorgen.
Diese Anschlüsse habe ich zur Verfügung:
• 4x 15-Pin SATA
• 1x 4-Pin Molex
Diese Adapter besitze ich bereits:
• "1x 4-Pin Molex auf 2x 4-Pin Molex" auf "2x 4-Pin Molex auf 1x 6-Pin PCIe"
• 1x 4-Pin Molex auf 1x 6-Pin PCIe
• 2x 15-Pin SATA auf 1x 6-Pin PCIe
Im Anhang befinden sich die Bilder zu meinen Adaptern.
Besten Dank schonmal im Voraus!
Mein aktuelles System:
HP Z420 Workstation
CPU: Intel(R) Xeon(R) E5-1620 @ 3.60GHz
RAM: 16GB (8x2GB) DDR3 1600MHz ECC
GPU: EVGA GeForce GTX 970 FTW+ GAMING ACX 2.0+
MB: Hewlett-Packard 1589
HDD: Seagate Desktop SSHD 2TB
PSU: DPS-600UB A (600W)
Monitor: Acer S242HLCbid und LG FLATRON L1742PK
Keiner der Adapter ist wirklich empfehlenswert, da die Schienen von denen du die Last abzapfen möchtest nicht dafür ausgelegt sind eine Grafikkarte zu "befeuern". Dass ein Netzteil theoretisch 600W liefert sagt übrigens nur bedingt etwas darüber aus, ob es für deine Grafikkarte geeignet ist.
Entweder schließt du einfach nur die beiden 6-poligen PCIe Stecker an die beiden 8-poligen Anschlüsse der Grafikkarte an, oder du holst dir am Besten gleich ein neues Netzteil.
Deine Karte benötigt ca. 200W unter Volllast. Über den 16x PCIe Slot bekommst du maximal 75W und über die 6-poligen 12-V Schienen ebenfalls jeweils max. 75W (sofern dein Netzteil das auch leistet), macht also insgesamt 225W und gerade so ausreichend.
Probier's einfach mal aus, ob die Karte so bei dir unter längeren Last-Szenarien stabil läuft. Wenn nicht, mach nicht lang rum und hol dir ein neues ordentliches Netzteil, das spart dir eine Menge Ärger.
Sobald man mit Adaptern rumhantieren muss, sollte ein neues Netzeil her. Zumindest wenn es um so stromdurstige Bauteile wie die Grafikkarte geht.
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Soweit ich weiß, passt kein anderes Netzteil in meine Workstation. Ich habe mal gehört, dass es mit einem Adapter für den Mainboard-Stecker möglich ist auch andere Netzteile einzubauen, allerdings weiß ich nicht, ob das meiner Hardware wirklich gut tut.
Deswegen hab ich nach dem besten Adapter, oder wenn man es anders ausdrücken möchte, nach dem am wenigsten schlechten Adapter gefragt.
Ich bin außerdem davon ausgegangen, dass das verbaute Netzteil hochwertig kein bzw. Chinaböller ist , da es u.a. von Delta kommt und es eine 80 PLUS Zertifizierung hat , oder irre ich mich da?
Ist es also nicht möglich, über die noch verfügbaren Anschlüsse (1x 4-Pin Molex und 4x 15-Pin SATA), eine stabile Stromversorgung, für den verbleibenden 6-Pin PCIe Anschluss, herzustellen?
Nochmal der Hinweis: Der 8-Pin PCIe Anschluss meiner Grafikkarte ist bereits mit den zwei 6-Pin PCIe Anschlüssen meines Netzteils verbunden.
Auch Delta hat sich vermutlich etwas dabei gedacht ihrem Fabrikat keinen 8 Pin zu spendieren. Ich würde dir daher auch empfehlen ein neues Netzteil zu kaufen.
