Active Clamp + SR = ?
  • Ersteller Ersteller constantinosand
  • Erstellt am Erstellt am
C
constantinosand
Guest
was ist Active Clamp und SR beim straight power e9 400w netzteil ?
Hallo Constantionsand,
Im Vergleich zu älteren Topologien, setzt die neue “Active Clamp + SR (Synchronous Rectifier)”-
Technologie zusätzliche, aktive Bauteile ein. Dazu gehören unter anderem mehrere MOSFETs,
Kondensatoren und zwei neuartige IC-Chips auf der Primär- bzw. Sekundärseite des Netzteils. Die
Verwendung dieser Komponenten anstelle älterer, passiver Dioden ermöglicht es, die einzelnen
Stationen der Transformation besser zu überwachen. Der Chip auf der Sekundärseite kontrolliert
dabei stets die ausgehenden Spannungen und kommuniziert im Bedarfsfall mit dem Chip auf der
Primärseite. Dieser passt dann die Parameter wichtiger Bauteile in Sekundenbruchteilen an.
Marco
danke, für den stets zuverlässigen support
so kann man den besitz eines be quiet netzteils noch mehr genießen
