A1SRi-2558F: Lüfter auf passivem Kühlblock fixieren
AW: A1SRi-2558F: Lüfter auf passivem Kühlblock fixieren
Die Demciflex hab ich mir schon angesehen und auch welche gefunden, welche ich oben und an den beiden Seitenwänden nutzen könnte - da muss ich im Detail aber noch einmal nachmessen.
Bei Noctua-Lüfter stört mich leider immer diese ekelhafte Farbe (Geschmackssache). Die NF-R8 redux wären da noch eine Option, da die nicht ganz so schrecklich aussehen. Wäre die Farbe nicht, wäre der NF-A8 FX auf 1200 RPM sicherlich sexy, da nur 8 dB(A) und dennoch ein ordentliches Volumen.
Würde der be quiet! aber auch schaffen und bislang war ich bei Lüftern, Netzteilen, etc. immer sehr von denen überzeugt und zufrieden.
Daher eine technische Frage: Bietet die Lösung von Noctua mit Spannungsadapter irgendwelche Vorteile gegenüber der Molex-Konstruktion von be quiet? Molex hätte ich genau einen frei und das wäre kein Problem. Dann würde der Lüfter nicht am Board hängen und dort hätte ich das Problem mit den 1000 RPM nicht. Diese hätte ich beim Noctua aber ehrlich gesagt auch nicht, da dieser dann ja mit 1200 RPM läuft.
Nutzt du das Netzteil von Chieftec oder das Onboard von Supermicro?
Bei dem Spannungsadapter von Noctua wäre am elegantesten.
Du knippst das Tachosignal beim Adapter ab, isolierst die Kabel und hast dabei den Kabelstrang vom Lüfter nicht angefasst.
Der Lüfter würde PWM-Geregelt immer auf kleinster Drehzahl laufen.
Bei dem 7V-Adapter für den großen Molex vom Netzteil kannst du halt kein Tachosignal auslesen da der Lüfter getrennt vom Mainboard betrieben wird.
Das Chieftec hat kein Netzteil, nutze ein PicoPSU, glaub 80 oder 90 Watt.
Ich hätte vom Noctua dann gar nicht die PWM-Version angedacht sondern klassischer 3-Pin. Ich hätte kein Problem damit wenn der Lüfter dann permanent mit 1200 RPM rödelt.
Kabel abknipsen finde ich immer unschön, weil das für mich immer etwas nach zerstören klingt. Daher fand ich die Molex-Nummer von be quiet auch ganz charmant. Aufs Tachosignal kann ich ehrlich gesagt verzichten, benötige ich für nichts. Derzeit ist der aktuelle Lüfter (FAN-ML 4020-12 S: Lüfter 40x40x20mm - 12V - 0,046A bei reichelt elektronik) auch nur mit 2 Pin angeschlossen.
Wenn du halt direkt ans Mainboard ansteckst, ersparst du dir ein wenig Kabel/Adaptersalat.
Bei der Pico würd ich aber in jedem Fall für eine ausreichende Belüftung sorgen, thermisch sind die kleinen Dinger sehr grenzwertig gebaut.
PWM mit niedriger Drehzahl würde halt auch weniger Staub bedeuten.
Ha, du bist gut. Ich habe in dem Gehäuse ja schon genug Probleme überhaupt einen Lüfter sinnvoll platziert unter zu bringen ;) Das Pico ist jedoch direkt an den seitlichen Lochblenden. Für passiven Luftaustausch wäre gesorgt.
Das Gehäuse könnte auf genau der Seite zwar tatsächlich auch 50mm Lüfter aufnehmen (bin mir nicht sicher ob 10er oder 20er Breite) aber dann hole ich mir ja wieder ein Schreihals ins Haus :( Und gerade in dem Größenbereich habe ich das Gefühl, dass Lüfter nicht so sehr auf Langlebigkeit ausgelegt sind (wenn man sich mal die Lager ansieht).
