News AMD Ryzen 7000X3D im Mini-PC: Minisforum treibt den SFF auf die Spitze
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen 7000X3D im Mini-PC: Minisforum treibt den SFF auf die Spitze
Die PC-Manufaktur Minisforum, welche sich insbesondere auf Mini-PCs spezialisiert hat, treibt den Gedanken hinter dem SFF ("Small Form Factor") auf die Spitze und rüstet seine Mini-ITX-Systeme jetzt mit einem AMD Ryzen 9 7945HX3D mit 16 Zen-4-Prozessorkernen und gestapeltem L3-Zwischenspeicher ("3D V-Cache") aus.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen 7000X3D im Mini-PC: Minisforum treibt den SFF auf die Spitze
Hatte erst gedacht, dass die Karte im Gehäuse ist. Das ist bei einer 4090 natürlich bei der Größe nahezu unmöglich. So finde ich das Teil aber eher uninteressant und dieses Konzept sieht ziemlich bescheiden aus. Wer will mit so einem PC umherziehen, wo er ständig eine 4090 zusätzlich mit transportieren muss und vor allem wird die Grafikkarte oben auf das Gehäuse gesteckt. Nein Danke.
Ich habe ein 5L Mini-PC, der ist etwas breiter, aber dafür kürzer als der Mini-PC im Artikel.
Darin kann ich ein 7800X3D packen und mit einer kleinen Modifikation genau ein bestimmtes 4070 Modell(und viele abwärts).
Alle anderen GPUs sind länger und passen nicht. Und zwar geht ein 16 Kerner rein, aber der CPU-Kühler ist dann für diesen zu klein.
Das kleinste mit einer 4090 wäre z.b. das Fractal Terra, was dann aber auch Abzüge in der CPU-Kühlung hat.
Ca 15L ist dann mit AIO und 4090FE das kleinnte mit Vollausbau an Komponenten.
Wo kriegt die externe Grafikkarte ihren Strom her? Sonst echt wilde Idee.
Da wirst du wohl ein Kabel vom SFX Netzteil nach draußen führen.
Das ganze Konzept finde ich dusselig.
Vielleicht mit irgendeiner APU von AMD.
Aber da ne GraKa draufstecken... Am besten ne 4090, die dann größer als das Case ist... Mit einer entsprechenden CPU, die niemals boosten kann, weil sie nicht vernünftig gekühlt wird...
Darf mir gerne jemand erklären, wo das Sinn macht.
Habe ich auch. Ein Velka 5 mit 4,9 Litern. Maximal geht da aktuell eine 4070 rein. Aktuell habe ich noch eine 6700xt, weil mir die 4070 zu teuer ist und es auch aktuell kein Spiel gibt, für das ich mir eine neue Karte kaufen müsste.
Das Velka5 kann längere GPUs als mein Gehäuse. :D
Bei mir KÖNNTE nur die 4070 Zotac passen, die 225mm hat, wobei 220mm bei mir max ist. Da müsste ich was wegfeilen. :D
Habe das Densium 4+V1.
Ich nutze den Mini-PC aber nur für die Arbeit und um über Parsec auf den PC Zuhause zuzugreifen.
Ah ok. Hatte mir das Gehäuse mal mit nem 3D Drucker nachgedruckt. Da waren mir die Kompromisse aber zu heftig. Hatte da ne 2060 Super drin und entweder musste man eine extreme Lautstärke, oder eine sehr hohe Temperatur in Kauf nehmen. Selbst das Velka 5 hat durch die knappen Verhältnisse entweder ne sehr hohe Lautstärke, oder halt hohe Temperaturen. Man muss dazu sagen, dass die 6700XT in der Founders Edition auch einen relativ schlechten Lüfter hat.
GPU Temperaturen sind nicht besser oder schlechter als in anderen Gehäusen...bzw die könnten sogar besser sein als in großen Gehäuse mit wenig Airflow. Vorrausgesetzt die GPU ist die gleiche kleine und keine mit 3 Lüftern...
CPU Temperaturen dasselbe, aber natürlich mit der Einschränkung, das der Kühler sehr klein ist. Ich habe den NH-L9i für AM4 drin. Der sollte eine 65W CPU gut genug kühlen das der nicht drosselt. Dazu gehört der 5600, 5800X3D im Eco-Mode, der 7600, 7700 oder 7800X3D im Eco-Mode.
Eco-Mode oder Powerlimit auf 65W sollte z.b. die CPU im Gaming nicht verändern, da diese sehr selten 65W erreichen. Nur 100% Last auf allen Kernen geht über 100W (bei den X3D-CPUs). Das sollte man aber außerhalb von Benchmarks oder speziellen Programmen nicht erreichen.
Wie auch ein Video von GamersNexus zeigte, sind die Art der Schlitze/Löcher im Panel wichtig um die Art des Tons vom Lüfter zu beeinflussen. Hier sollte es auch helfen eine Art Tunnel zwischen Lüfter und Gehäuse Panel zu bauen. Noctua verkauft auch sowas...
Bei meinem 5L Pc habe ich auch den 40mm Lüfter vom Netzteil getauscht. Das war quasi von Turbine auf Silent, aber dafür darf ich das Netzteil nur noch 33% weniger belasten, damit es nicht zu warm wird. :D
Von 600W auf 400W...aber mit maximal 65W CPU und 200W GPU ist das eh genug.
Es gibt also viele Dinge, an die man denken sollte.
Das alles kommt auch beim Minisforum PC zu tragen. Maximale CPU Kühlung mit Custom Kühler, custom Powertarget für die CPU bzw Powerlimit, etc... Nur da die GPU extern ist, habe ich kein Interesse.
Aber ein SFF PC mit Platz für eine 1-2 Lüfter Karte (z.b. 4060Ti) mit "Laptop" 8-Kerner+3D-Cache wäre durchaus ein cooler PC für 1000-1200€...
P.S. Aktuell ist ein 3700X im Mini-PC. Ich hatte damals das Gigabyte B550 ITX Board, 3700X, 16GB RAM und eine 512GB NVME im Bundle gebraucht für 320€ ersteigert. :D Brauche da einfach noch keine schnellere CPU...
Ich kann ja irgendwann den 5800X3D vom Haupt-PC nehmen, wenn ich den in einigen Jahren mal tausche...
Ebenso die 4070...der Plan ist da, aber nicht der Bedarf...vielleicht kommt irgendwann mit dem 5800X3D mal ne 5060Ti oder 6060Ti rein... Der ist halt auch an einem 1080p 60Hz Monitor angeschlossen. :D :D :D
Naja gut. Die 2060 Super ist relativ warm geworden. Ich hatte den normalen Lüfter gegen einen etwas größeren Noctuah getauscht, der die Fläche auch perfekt ausgefüllt hatte. Wurde dadurch ein wenig besser. Knapp 160 Watt sind aber auch für einen Lüfter relativ schwer zu bewältigen. Aber die Lüfter von der 6700xt sind wirklich bescheiden.
Die haben eine ähnlich bescheidene Qualität wie die Boxed Kühler der AMD Prozessoren. Hatte schon leicht schleifende Geräusche bei mehreren Boxed Kühlern von AMD. Mittlerweile habe ich einen 12400f drin, der ja auch relativ sparsam ist. Der ist auch nicht das Problem.
Habe ein 350 Watt Netzteil und habe den 40mm Lüfter komplett entfernt und betreibe das Netzteil offen. So, dass es nach außen Zeigt und die warme Luft abziehen kann. Wird eigentlich auch nicht zu warm, selbst bei hoher Last von der Grafikkarte. Man sollte nur nichts von der Seite in den laufenden PC reinschütten :D
Mit so einem Tunnel müsste ich mal probieren. Hatte ja auch schon mal so eine Idee, aber bisher noch nicht umgesetzt. Könnte mir ja sowas dank 3D Drucker auch selbst drucken. Wusste nicht, dass Noctuah sowas verkauft. Wird allerdings knapp, das noch in das kleine Gehäuse reinzubekommen.
3,4,5,6,7 und 2 mal 10mm mal im Set. "Nur" Schaumstoff für ca 14€. Könnten aber nur 2-3°C sein...könnte aber auch den Sound verändern. Hab es selber noch nicht ausprobiert...
Ok. Ich danke dir für den Link :)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sehe jetzt erst, dass das nur für die CPU Kühler ist. Muss man sich vielleicht mal selber was bauen.
Ach du meinst GPU? Sollte auch funktionieren...allerdings wie du sagtest mit 3D Druck. :D Das habe ich mal für meine 4090FE in meinem NR200P vor.
Man könnte die Lüfter ja theoretisch gegen 92mm Lüfter von Noctuah tauschen und die Dinger da draufklatschen. Wie gesagt. Ich weiß nicht, ob selbst die dünnsten noch passen würden, und ob die überhaupt was bringen.
