Need for Speed Heat: Verwirrspiel um Systemanforderungen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Need for Speed Heat: Verwirrspiel um Systemanforderungen
Electronic Arts hatte auf seiner Origins-Webseite die Hardware-Anforderungen für Need for Speed Heat bekanntgegeben. Das Rennspiel nutzt bekanntlich die Frostbite-Engine als Grafikmotor. Laut Auskunft von EA soll ein älterer AMD-Prozessor oder ein Intel Core i5 aus der Ivy Bridge-Familie genügen, um den Motor zu starten. Allerdings verwirrt EA die Interessenten mit widersprüchlichen Infos.
Zurück zum Artikel: Need for Speed Heat: Verwirrspiel um Systemanforderungen
Naja, irgendwann müssen Maxwell und Polaris ja mal die Luft ausgehen. Wie lange können wir mit GTX 970 und Co jetzt schon 1080p high-ultra spielen? Wenn dafür auch die grafische Qualität mal wieder nen Schritt nach vorne macht und es nicht nur unoptimierte Software ist, die die ältere Hardware aussortiert...
Grüße!
Hallo , bin Helge 45,
verstehe grade nicht, warum NFS Heat nicht läuft über Origin. Mein Pc hat eine Leistung zwischen der Mindes und der Empfohlenen Systemanforderung. Das heißt:
AMD FX-8350 (8x max. 4 Ghz)
DDR 3 1600 = 32 GB
Grafikkarte/n = 2x R9 280x Vapor-X Tri-X OC 3 GB (Crossfire) irgendwann 3 Way Crossfire(ausprobieren)
Netzteil Excelvan 1000 Watt
Festplatte 1. 3 TB , 2. 6 TB
Origin startet das Spiel mit Schwarzem Fenster, dann bricht er ab, Prozess ist dann ausdem Task-Manager
Gruß Helge
@HelgeK:
Schalte mal das Crossfire aus und teste es mit einer einzelnen GPU:
Da SLI auch nicht mehr unterstützt wird, wird das gleiche wahrscheinlich auch bei Crossfire sein.
