GTX 1080 11 Gbps & GTX 1060/6G 9 Gbps offiziell veröffentlicht
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu GTX 1080 11 Gbps & GTX 1060/6G 9 Gbps offiziell veröffentlicht
Nvidia hat die neuen RAM-OC-Versionen der Geforce GTX 1080 und GTX 1060/6G offiziell freigegeben. Fast alle Boardpartner haben entsprechende Custom-Designs heute Nachmittag in ihr Portfolio aufgenommen und kennzeichnen diese über ein "+" oder ein 11 Gbps beziehungsweise 9 Gbps im Namen. Erhältlich sind sie aktuell noch nicht.
Zurück zum Artikel: GTX 1080 11 Gbps & GTX 1060/6G 9 Gbps offiziell veröffentlicht
AW: GTX 1080 11 Gbps & GTX 1060/6G 9 Gbps offiziell veröffentlicht
Klingt nach einem Versuch, seine Produkte Hochwertiger wirken zu lassen als sie sind.
Oder um zu Suggerieren wir haben wieder neue High End Qualität erschaffen.
Wo keine Schöpfung da kein "Er"Schöpfer? oder wie heißt das?^^:wall:
Aber Nvidia wird schon sehen das viele Produkte auf den Markt zu bringen am Ende nur dispositionen schafft
Wer in der Jugend viel Bürstet hat im Alter nichts mehr zu kämmen
was??? selbe Karte nur mit OC Bios
also der selbe Rotz wie mit der 580
dafür sollen die neuen 1080 aber 600€ kosten (zumindest laut videocardz)
where's Vega/Volta?
Edit: also die MSI hier schafft 12700 MHz
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X PLUS 8G review - Overclocking The Graphics Card
is das auch mit altem Speicher zu schaffen oder is das neuer Speicher?
Hää?
Also wenn meine "normale" GTX1080 die +500 Speichertakt macht, wird sie praktisch zu einer 1080+ ?
Ich bin seit vielen Jahren überzeugter NV-Nutzer und war auch immer sehr zufrieden mit meinen Karten.
Aber ganz ehrlich: Es wird HÖCHSTE Zeit, dass AMD endlich Vega rausbringt.
Ich werde mich dann in aller Ruhe entscheiden ob ich nach langer Zeit mal wieder das GPU-Lager wechsle oder nicht. Die Chance ist aber das erste Mal seit langem wieder gegeben.
Hää?
jup so ist es ...
So ganze verstehe ich nvidia da auch nicht, zumal es auch recht wenig bringt... die 500Mhz machen den Kohl nun wirklich nicht fett.
Bei meiner ist der Bereich zwischen "stürzt ab" und "läuft stabil" ziemlich groß. Je nachdem was man laufen lässt kann man bis zu +800MHz einstellen.
Einstellen kann man viel. Aber ob es tatsächlich Leistung bringt, steht auf einem anderen Blatt. Der Speicher läuft meistens auch mit höheren Taktraten obwohl schon die Fehlerkorrektur greift. Da kannste mit 800Mhz mehr Speichertakt weniger Leistung haben als mit 500Mhz.
Ich würde das jetzt aber nicht negativ beurteilen. Bei Micron wird man einfach nur noch diesen Speicher vom Band laufen lassen weil alles andere mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre. Letztendlich wird nun den Boardpartnern überlassen was sie anstellen. Sie können die Lagerbestände vom "alten" Speicher noch verbraten und zeitlich aufs selbe PCB eben auch den neuen Speicher für die neuen Chargen löten.
Allerdings kommt mir die Handhabung bei EVGA etwas spanisch vor. Nicht jede Karte macht einfach so ohne Fehler 500MHz mehr Speichertakt mit. Um sicherzustellen, dass es auch garantiert läuft muss da auch Spannung und/oder Timings angepasst werden. Vielleicht gilt das auch erst ab einem gewissen Produktionsdatum.
Nvidia wird sicherlich diese Karten vorbereitet haben um mit AMD mitzuhalten.
Da aber AMD wieder was halbes und nicht was ganzes abgeliefert hat können sie die Dinger mit Aufpreis verkaufen.
Die GTX 1060 ist ja nach wie vor abgesehen von Freesync die bessere Karte, also warum sollten sie irgendetwas tun.
Also meine GTX 1070 läuft ohne Fehler auf + 750 Mhz Ramtakt..
im grunde genommen hat man hier nur eine Werkseitige garantie das der Ram das Packt...
die 1060 ist bis auf den vram immer der rx vorzuziehen da sie schneller ist mit den custom designs und deutlich sparsamer also auch leiser
Ich werden wohl leider nie erfahren wie laut meine RX 480 ist :D Wenn ich spiele trage ich Kopfhörer und wenn ich das spiel beende und die Kopfhörer abnehmen stoppen schon die Lüfter und sie ist wieder Passiv ;D
Man könnte meinen, Rot und Grün haben sich mal wieder blind verstanden. Wenn das das jährliche Update für die Midrange-Sparten war, können beide auf ihren alten Wein (Chips) in neuen Schläuchen (Firmware) von mir aus sitzen bleiben. Etwas geiles zum Zocken gibt es auf dem PC für mich momentan eh nicht. Weder leistungs- noch preismäßig hat sich was getan, die wenigen % gehen bei mir als Messtoleranz durch.
Heisst das wirklich "11 Gbps" und "9 Gbs" ?
Also nicht das es wichtig wäre, dies nur für's Protokoll und die Grammar-N4z!s die sich neulich bei dem Typo auf der Ryzen-Folie nicht mehr eingekriegt haben.
Die 1080 11 Gbps nutzt den im Namen stehenden Speicher und ist nicht einfach nur übertaktet. Es ist somit nativer 11 Gbps GDDR5X wie bei der 1080 Ti. Erst informieren, dann posten - am besten mit aktivierter Rechtschreibkorrektur + Duden.
Ich verstehe ehrlich gesagt dein Problem nicht. Statt wieder sinnlos zu jammern, kann man die GTX 1080 11 Gbps auch einfach getrost ignorieren. Die normale GTX 1080 wird weiter verkauft und nicht ersetzt.
Die Frage, am Ende des Artikels hast du aber auch gelesen, oder? ;)
Wie man RAM-OC zu Geld macht - Nvidia. :daumen2:
Also Nvidia kann nichts dafür wenn die Boardpartner nur OC auf 10GBps Speicher machen. Es wird auch Partner geben die richtigen 11GBps Speicher verbauen, der kann dann wieder um ca. 500 MHz übertaktet werden.
