AMD Carrizo nicht für Desktop? Kaveri-Lineup mit A8-7650K erweitert
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Carrizo nicht für Desktop? Kaveri-Lineup mit A8-7650K erweitert
AMDs Carrizo-Generation könnte mit zunehmend großer Wahrscheinlichkeit nicht für das Desktop-Segment erscheinen. Stattdessen erweitert AMD seine APU-Produktpalette mit dem A8-7650K auf Basis von Kaveri - eine leicht niedrigere getaktete Version des A10-7700K für 24 US-Dollar weniger.
Zurück zum Artikel: AMD Carrizo nicht für Desktop? Kaveri-Lineup mit A8-7650K erweitert
AW: AMD Carrizo nicht für Desktop? Kaveri-Lineup mit A8-7650K erweitert
War ja fast abzusehen das diese Meldung kommt, weil in letzter Zeit konzentriert sich AMD ja eher mehr in Richtung Mobile... ! :)
Halte ich persönlich für Schwachsinnig. Aufgrund der Möglichkeit des Streichens des Chipsatzes würde Carrizo extrem günstige ITX Mainboards erlauben (siehe AM1). Das aktuell billigste Mainboard für FM2+ ist im Gegensatz 72€ teuer. Würde es allerdings nur 45€ kosten, so würde FM2+ Intel im Multimedia/Wohnzimmergaming-Segment endgültig den Rang ablaufen.
Auch spricht klar dagegen, dass AVX2 eingeführt wird. Dazu: E5-2600 v3 erstmals mit AVX-Taktangaben
Und was soll "Konzentration auf Energieffizienz" schon bedeuten? Mullins soll 2015 nicht angetastet werden, und Carrizo-L soll Beema ablösen. Was sollte es für einen Vorteil erbringen, Carrizo-L UND Carrizo voll für Laptops zu entwickeln?
Among the new info: AMD has no plans to offer Carrizo as a socketed chip for desktop PCs.
und hier was von fondness aus dem 3DCenter Forum:
Carrizo macht für Desktop wohl alleine schon deshalb keinen Sinn, weil die Excavator-Kerne durch die High-Density Libs bei weitem nicht mehr die Taktraten von Steamroller oder gar Piledriver erreichen werden. Man hat sich hier für niedrigere Leistungsaufnahme und gegen hohe Taktraten entschieden. Auch hat Carrizo durch das SoC-Design viel zu wenig Anschlüsse für ein Desktop-Board. Das ganze Design ist auf mobile ausgerichtet. Desktop kommt erst wieder 2016.
tja klingt so als wäre amd weg vom fenster, aber hey via lebt auch noch iwie.
Also an den Desktop iGPUs brauchen se auch nichts mehr groß ändern. Hier sieht man schon an den Vergleichen zwischen A8-7600 und A10-7850k, dass da nicht mehr geht, da der Speicher den Flaschenhals bildet. Und da DDR4 (bisher) nicht schneller ist als DDR3 würde es auch nichts bringen hierauf zu setzen.
Von der Prozessorleistung reichen schon die jetzigen dicke aus für die iGPUs, an einen Carizzo der die 3 und 4 Moduler überholt war ja eh nicht zu denken.
Ein AM1 (oder ähnliches) Pendant von Carrizo kann ja durchaus noch kommen. Für den Mainstream sind diese aber nix.
Afaik soll Carrizo sowohl Mullins als auch Beema ersetzen, und zwar Carrizo-L unter 10W TDP und Carrizo darüber. Würde auch Sinn machen, denn bei Mullins ist die integrierte Grafik am Limit ohne mehr CU hinzuzufügen, was wohl zuviel werden würde für die 5W Chips
DDR4 ist schon schneller, aber noch nicht genug um wirklich jetzt schon einen Wechsel einzuleiten. DDR3 ist nur bis DDR3-2400 spezifiert, DDR4 immerhin schon bis 3200, was rein theoretisch ein drittel mehr an Bandbreite bedeuten könnte. Diese sind allerdings noch recht teuer und würden AMDs Niedrigpreispolitik vermiesen, da die gesamte Plattform dann nicht mehr billiger als Intel-Pendants sein würde
@bofferbrauer
Das wäre sinnvoll, steht aber so nicht auf der Roadmap:
AnandTech | AMD Announces Carrizo and Carrizo-L, Next Gen APUs for H1 2015
Laut der bekommt Carrizo-L verbesserte Puma Kerne und deckt den Bereich 10-25W ab.
Naja, mit den Wattzahlen hat das sich so bei AMD, die Wattzahlen sind dieselben wie bei der aktuellen Generation. Aber einen Beema mit mehr als 15W (A8 6410) ist mir noch nicht untergekommen , und auch keinen Kaveri mit 15W (A6 7000 hat 17W).
Falls Carrizo-L wie schon vorhin geschrieben aber mehr Compute Units, also GPU Kerne, haben sollte als noch Kabini würde es auch Sinn machen, Mullins weiter laufen zu lassen, denn noch eine neue Maske nur für ULV Chips kann sich AMD bestimmt leisten
Btw: AnandTech | AMD?s Carrizo not on the Desktop? Depends What You Define as Desktop
dann kommt also das gesamte Jahr keine neue CPU mehr von AMD? DAs wäre ja wirklich sehr sehr schade. Hatte mit von Carrizo noch etwas mehr IPC erhofft und dann ein schickes system darauf aufzubauen.
...oder AMD packt 2 Athlons unter einen Heatspreader :devil:
Carrizo-L soll ja Puma + Kerne bekommen würde dann ja wieder die 25 watt erklären vieleicht mehr Tackt und Ipc aber ich denke bei den Carazio ohne L wird wohl duch noch für Desktop kommen.Es wahren ja 2 Version im gespräch einer mit DDR3 für Sockel FM2+ und einer mit DDR 4 dann mit neuem Sockel.Also abwarten und Tee trinken ist noch nicht aller Tage Abend
Carrizo-L wird doch auch in den Sockel FM2+ passen... laut roadmap..ade Sockel AM1
Manfred 89 das ist für Mobil prozesoren desktop geht nur bis 2014(Roadmap)
