Kühler horizontal oder vertikal ausrichten? - Leserbrief der Woche
Jetzt ist Ihre Meinung zu Kühler horizontal oder vertikal ausrichten? - Leserbrief der Woche gefragt.
Zurück zum Artikel: Kühler horizontal oder vertikal ausrichten? - Leserbrief der Woche
Klasse Antwort dazu, da wäre man auch selber drauf gekommen.:schief:
Es wäre allgemein mal nicht schlecht zu wissen, wie die Temperturen so ausfallen bei den beiden Methoden.
Hängt natürlich ein bisschen vom Kühler bzw. auch vom Gehäuse ab.
Aber ein allgemeiner Test wäre dazu nicht schlecht, bzw. eine Antwort, mit der man zufrieden sein könnte.
So ist das ein bissl wie bei Gallileo, sie stellen auch immer Fragen und dazu ein paar interessante Theorien, zum Schluß bleibt allerdings die Frage nach wie vor unbeantwortet.
AW: Kühler horizontal oder vertikal ausrichten? - Leserbrief der Woche
Stefan hat doch die Frage sauber beantwortet.:daumen: es gibt dafür eben kein Patentrezept, jede Config ist eben anders und wenn man das beste Ergebnis haben möchte muss man im Bereich PC-Hardware nun mal probieren..ist so..:daumen:
Tests dazu waren schon gefühlte tausend mal in der Print und zwar genau dann wenn der Sommer vor der Tür steht.
Dann stell sie doch mal bitte zur Verfügung.
Ich kann solche Tests nirgens finden.
Ein Link wäre ja hilfreich.
Von der Print gibt es keinen Link, da gedruckt und somit nicht digital. PCGH will ja auch mit irgendwas Geld verdienen.
Ich kann dir aber grundsätzlich sagen. Die Temperatur der CPU wird deutlich darunter leiden wenn die Luft der Graka vertikal angesagt wird. Die Temp der Graka wird hierdurch geringfügig verbessert und somit kühler. Ein solcher Aufbau (vertikal) ist somit nur zu empfehlen wenn die Graka bereits unter Temperaturproblemen leidet und die CPU noch "Luft" hat von den Temps.
In diesem lesenswerten Guide hat man sich diesem Thema angenommen:
Der perfekte Airflow - Testergebnisse - hardwaremax.net
Wenn der CPU-Kühler nach oben bläst, dann profitieren davon in der Regel die Temperaturen der Grafikkarte, doch die CPU wird wärmer, es sei denn, es ist ein Seitenlüfter angebracht.
Für optimale CPU Temperaturen soll man den CPU-Kühler übrigens nach vorne blasen lassen.
mfg dorndi
Danke für den Link, der ist sehr interessant.
Zumindest hat man jetzt schon eher eine Vorstellung.
